[ITR DC2] Vibrations volant après purge des freins
TEKUKA Hors ligne
78 - Yvelines France
29-08-2016, 15:50:06   -   [ITR DC2] Vibrations volant après purge des freins
Bonjour à tous,
J'ai réalisé la purge de mon liquide de frein car liquide vieux et pédale plutôt molle. Quelques petites bulles qui s'échappent. Je fais un essai routier en ville à faible vitesse, ca freine nickel donc je me dis que c'est bon.
Je reprends la voiture sur voie rapide un peu plus tard et sur un freinage léger à environ 100km/h je ressens des petites vibrations dans le volant.
Donc là je pense tout de suite à des disques voilés même si ça m'étonne car jamais eu ce soucis avant la purge..
Est il possible que l'air présent dans le circuit avant cette purge ai ''lissé'' le ressenti d'un voilage des disques?
A part cette idée je ne vois pas trop d'où ça pourrait venir..
(Modification du message : 29-08-2016, 17:21:07 par TEKUKA.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
29-08-2016, 15:55:11   -   RE: Vibrations volant après purge freins
J'ai déjà eu des vibrations dans le volant en freinant aux alentours de 50 km/h. J'ai déposé les roues pour voir si quelque chose bougeait, rien vu d'anormal. Je remonte les roues en serrant à la clef dynamométrique au couple indiqué dans le manuel d'utilisation de la voiture, et plus rien. Donc je pense que les roues devaient être mal serrées.
[Celica T23]
TsoF Hors ligne
29-08-2016, 16:31:28   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Réputation : 46
29-08-2016, 17:05:48   -   RE: TITRE NON CONFORME
As-tu des jantes au bon diameter au niveau de ta bague de centrage de moyeu ?
TEKUKA Hors ligne
29-08-2016, 17:30:34   -   RE: [ITR DC2] Vibrations volant après purge des freins
Titre édité désolé pour l'oubli.
Je vais re-verifier le serrage de mes roues.
Oui oui mes jantes sont au bon diamètre, je précise que ça ne me l'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui.
Je vais enlever les roues dans la semaine pour Checker si rien d'anormal et je ferai attention au serrage et puis j'irai refaire un test.
Ristar Hors ligne
29-08-2016, 18:45:43   -   RE: [ITR DC2] Vibrations volant après purge des freins
J'ai déjà eu ça sur ma civic, serre les au couple et en croix. Moi j'accoste les vis à la main, puis serrage à 3daN puis 11daN Smile
TEKUKA Hors ligne
02-09-2016, 16:57:54   -   RE: [ITR DC2] Vibrations volant après purge des freins
Pour info j'ai resserré mes roues à 110 Nm et ça semble bon. Pas pu tester à plus de 110km/h mais ça vibrait à moins que ça il me semble.
Réputation : 46
02-09-2016, 17:07:59   -   RE: [ITR DC2] Vibrations volant après purge des freins
Il se peut que ton volume de centrage sur le moyeu se soit ovalisé, j'ai eu le tour sur la CB et il faut etre très minutieux pour centrer la jante à chaque fois.
TEKUKA Hors ligne
02-09-2016, 20:00:44   -   RE: [ITR DC2] Vibrations volant après purge des freins
Ah c'est possible Yann. Je ferai attention si c'est visible la prochaine fois.
  [ITR DC2] Conseil suspension AnonymeJohnDoe 15 2 284 10-01-2022, 13:08:11
Dernier message: little
  [ITR DC2] Problème de ralenti MatteoL 21 2 535 15-10-2021, 21:33:01
Dernier message: Aznmao30
  [ITR DC2] recherche moteur lève-vitres Sindor 0 597 28-09-2021, 09:03:25
Dernier message: Sindor
  [ITR DC2] KW v2 installation - conseil AnonymeJohnDoe 2 870 23-05-2021, 13:48:09
Dernier message: AnonymeJohnDoe
  [ITR DC2] Questions jantes Enkei Magnésium Hadrien* 11 2 867 26-09-2020, 21:15:45
Dernier message: Gtune
  [ITR DC2] Fuite pédale embrayage AnonymeJohnDoe 4 1 719 17-04-2020, 20:35:03
  [ITR DC2] Composant cramé lethallunacy 2 1 963 24-07-2018, 21:17:37
Dernier message: arno25
  [ITR DC2] Reference étriers ee9vtec 4 2 967 05-10-2017, 16:11:36
Dernier message: keke
  [ ITR DC2 ] eau dans le coffre vitriol 7 4 545 24-08-2017, 00:00:10
Dernier message: Vidda Vtec Power
  [ ITR DC2 ] silent bloc hardrace vitriol 14 6 893 21-04-2016, 18:12:34
Dernier message: vitriol
