[ITR DC2] probleme camber kit
jèjè rs Hors ligne
03-01-2016, 17:41:36   -   [ITR DC2] probleme camber kit
salut ,
suite a un passage au Garage Honda pour différent travaux et problème sur mon train avant
j'ai fournit un camber kit skunk 2 serie pro pour remplacer l'ancien
en accord avec le chef d'atelier pour le montage [Image: icon_rolleyes.gif]
hier sur une manœuvre en marche arrière j'entant clac clac plusieurs fois en braquant a fond puis plus de bruit je décide de reprendre la route
arrivé prés de chez moi en tournant je ressent une drôle de sensation et mon volant ce met de travers avec les roue droite [Image: icon_eek.gif]
ça va j'était pas loin de chez moi , je sort de la voiture et la je m’aperçoit que ma roue coté conducteur et complément rentrée dans l'aile l'autre et normal .
je démonte mes roues avant pour regarder et la je m’aperçoit que les 4 vis de réglage du camber kit ne sont même pas serrait
j'ai tiré les bras a fond vers l’extérieur et resserrai les 4 vis pour remettre ça droit [Image: icon_confused.gif]
mais maintenant je pense que ma géométrie et a refaire ? elle avait était faite aussi chez honda lors du montage
j'ai pensé a plusieurs solutions
1 :
acheté ça et faire les réglages des camber moi même
http://www.driftshop.fr/mesure-de-carro ... align.html
2 : refaire une géométrie complète chez un pro en faisant régler et serrer les cambers pas une personne "compétente " pas chez Honda ça c'est sur [Image: icon_mrgreen.gif]
3 : retourner chez Honda et pousser une gueulante [Image: Chut06.gif]
je me pose aussi une question  comment fait t'on pour régler les camber quand la voiture et rabaissée sans avoir accès au vis de réglage
si je fait refaire une géométrie dans un autre garage il peuvent le faire roue pendante pour régler les camber ? ou comment font t'il
merci pour votre aide ou avis [Image: icon_wink.gif]
chris_rai Hors ligne
ITR DC2
06 - Alpes-Maritimes France
03-01-2016, 21:04:46   -   RE: [ITR DC2] probleme camber kit
solution numéro 1 pour moi, cet outils a l'air idéal !
(Modification du message : 03-01-2016, 21:05:11 par chris_rai.)
jèjè rs Hors ligne
05-01-2016, 08:23:15   -   RE: [ITR DC2] probleme camber kit
oui mais après recherche cette outil servirai plus a controler le réglage avant  démontage  pour garder le même réglage au remontage
et moi j'ai pas de point repairs parce que tout a bouger  Confused
personne ne peux répondre a cette questions   Huh  :
"je me pose aussi une question  comment fait t'on pour régler les camber quand la voiture et rabaissée sans avoir accès au vis de réglage
si je fait refaire une géométrie dans un autre garage il peuvent le faire roue pendante pour régler les camber ? ou comment font t'il "
(Modification du message : 05-01-2016, 08:23:45 par jèjè rs.)
ITR DC2
05-01-2016, 21:25:36   -   RE: [ITR DC2] probleme camber kit
justement tu règle a égalité des deux coté avec cet appareil et logiquement quand les roues sont par terre, tu as un réglage égal. Un peu de carrossage négatif supplémentaire fera du bien a la tenue de route, l'important c'est de pas avoir d'écart, sinon la voiture dérive ( tire d'un coté ) même si le parallélisme est bon !
jèjè rs Hors ligne
09-01-2016, 16:02:29   -   RE: [ITR DC2] probleme camber kit
(05-01-2016, 21:25:36)chris_rai a écrit : justement tu règle a égalité des deux coté avec cet appareil et logiquement quand les roues sont par terre, tu as un réglage égal.   Un peu de carrossage négatif supplémentaire fera du bien a la tenue de route, l'important c'est de pas avoir d'écart, sinon la voiture dérive ( tire d'un coté ) même si le parallélisme est bon !
je suis d'accord sur le principe mais si on touche au carrossage soi même on bouge aussi le parallélisme  Neutral
donc ce matin j'ai fais refaire la geo et cette fois si par un vrai pro tous est nickel maintenant
et j'ai vus comment il a réglé les cambers sur le pont  ce qui me confirme que dans  ma concession Honda ce sont de vrai branquignoles  Facepalm
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
09-01-2016, 17:42:16   -   RE: [ITR DC2] probleme camber kit
Ils ont réussi a accéder au vis de réglages des cambers voiture posée sur ses roues ?
jèjè rs Hors ligne
09-01-2016, 18:53:33   -   RE: [ITR DC2] probleme camber kit
(09-01-2016, 17:42:16)indice 98 a écrit : Ils ont réussi a accéder au vis de réglages des cambers voiture posée sur ses roues ?
non il mesure  le carrossage roue posée
et une traverse  fixer sur le pont 4 colonnes entre les 2 rails.  permets de lever le véhicule pendant la geo
puis réglage roue en l'air .
on m'avait aussi donné un exemple de  formule de calcul sur le forum ITR
1 - Voiture en statique = je mesure le carrossage.
2 - Voiture roue pendante = je remesure le carrossage.
Donc j'en déduis qu'entre la position 2 et la position 1 elle prend x,x degrés de carrossage négatif.
Si en statique je veux avoir + ou - de carrossage qu'en 1, j'applique en 2 ce même écart et ensuite je contrôle en statique (avec légère retouche au besoin).
Exemple :
1 => -2°
2 => -0,8°
je veux -2,5° en statique :
-2° - (-0,8°) = -1,2°
Pour passer de -2° à -2,5° en statique, j'ajoute donc -0,5° en position 2 soit -0,8 + (-0,5°) = -1,3°
J'aurais donc maintenant en statique : -1,3° + (-1,2°) = -2,5°
Réputation : 50
11-01-2016, 18:57:50   -   RE: [ITR DC2] probleme camber kit
Ok je vois le principe,
Ce qui m’embête c'est qu'une fois la voiture reposée sur ses roues, elle sera forcement un peu plus haute qu'a l'arrivé car les ressorts seront "détendus" et elle ne sera pas à sa hauteur "normale",
Au moment de vérifier le réglage appliqué roues levées, il y a des chances pour que la valeur soit erroné.
(Modification du message : 11-01-2016, 18:59:02 par indice 98.)
jèjè rs Hors ligne
11-01-2016, 20:16:00   -   RE: [ITR DC2] probleme camber kit
(11-01-2016, 18:57:50)indice 98 a écrit : Ok je vois le principe,
ben non l’intérêt du calcul et de compense la mesure prise roue levée pour avoir les valeurs juste en statique
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
12-01-2016, 02:18:56   -   RE: [ITR DC2] probleme camber kit
C'est on va dire un calcul simpliste car ton carrosage a peu de chance de varié de façon constante en fonction de la hauteur Wink
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
12-01-2016, 02:57:55   -   RE: [ITR DC2] probleme camber kit
on avait fait sa sur une ek mais le principe reste le même mais faut de la patience et un banc de réglage d'un pote ou une connaissance car c'est chiant de lever, régler puis poser et mesurer l'angle de carrossage mais fallait tasser la voiture avant de mesurer bref sa se fait assez facilement
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-01-2016, 09:02:31   -   RE: [ITR DC2] probleme camber kit
+1 avec indice 98, impossible d'avoir une géo correcte même en tassant l'auto, tout est faussé, sur un banc il faut tout régler sans la lever (démonter les ailes)
perso je régle le carrossage chez moi avec cette technique de différence de mesure
à chaque vérif je sort et re rentre l'auto dans le garage pour qu'elle se tasse d'elle même
puis la géo sur banc uniquement pour la para
  [ITR DC2] Conseil suspension AnonymeJohnDoe 15 2 284 10-01-2022, 13:08:11
Dernier message: little
  [ITR DC2] Problème de ralenti MatteoL 21 2 534 15-10-2021, 21:33:01
Dernier message: Aznmao30
  [ITR DC2] recherche moteur lève-vitres Sindor 0 597 28-09-2021, 09:03:25
Dernier message: Sindor
  [ITR DC2] KW v2 installation - conseil AnonymeJohnDoe 2 869 23-05-2021, 13:48:09
Dernier message: AnonymeJohnDoe
  [ITR DC2] Questions jantes Enkei Magnésium Hadrien* 11 2 865 26-09-2020, 21:15:45
Dernier message: Gtune
  [ITR DC2] Fuite pédale embrayage AnonymeJohnDoe 4 1 719 17-04-2020, 20:35:03
  [ITR DC2] Composant cramé lethallunacy 2 1 961 24-07-2018, 21:17:37
Dernier message: arno25
  [ITR DC2] Reference étriers ee9vtec 4 2 963 05-10-2017, 16:11:36
Dernier message: keke
  [ ITR DC2 ] eau dans le coffre vitriol 7 4 541 24-08-2017, 00:00:10
Dernier message: Vidda Vtec Power
  [ITR DC2] Vibrations volant après purge des freins TEKUKA 8 4 224 02-09-2016, 20:00:44
Dernier message: TEKUKA
