ralenti instable
lovic Hors ligne
Sujets : 93
02-04-2005, 12:16:50   -   ralenti instable
bonjour, j'ai une CRX Esi et lorsque j'accelere un coup mon ralenti retombe a 500 tr puis remonte correctement... etrange car normalement il reviens direct a la valeur normal... donc si vous savez d'ou ca viens... merci
galleron Hors ligne
03-04-2005, 09:26:33   -
salut sa ma fait la meme sur ma prelude4g 2l16 kan j avai retendu la garde de mon accelerateur en faite il y a un ratrapage automatique et kand t accelaire et kelle retombe au ralentit elle tournerait un peu vite alor le ratrapage force le ralentit a baisse c pour ca k elle ce mai a tournee vachemen bas c parce ke ta garde et trop tendue si c pa sa alors je sai pas bonne chance a+
echappé d asil Hors ligne
03-04-2005, 10:44:29   -
essaye un reset d ecu peu etre sur mon rex sa a marché .
[Image: dedeeeeeee.jpg]
vtiman Hors ligne
03-04-2005, 10:54:08   -
echappé d asil a écrit :essaye un reset d ecu peu etre sur mon rex sa a marché .
le reste ecu ce grace a lui que tt vo bleme seron resolu ........ Wink
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
03-04-2005, 10:57:36   -
pour ma part le ralenti etait instable monter et decender entre 500 et 1000 trs j ai fais un reset d ecu et depuis tout va bien donc ...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
04-04-2005, 09:37:52   -
oui mais la je pensait plus une liaison entre ce soucis de ralenti et mon gros pobleme de VTEC....
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 154 744 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 7 030 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 224 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 537 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 553 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 887 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 397 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 520 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [ed9] voyant moteur allumer et ralenti instable totony 41 9 547 24-04-2011, 13:08:53
Dernier message: totony
  [B16a2] probleme ralenti instable PH@B 25 13 169 01-03-2011, 18:31:03
Dernier message: plouf25
