civic26
- France Messages : 317
25-09-2019, 21:36:08 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
Super projet que tu as !
si tu as besoin de pièces n’hésite pas.
JDM Street est le spécialiste du produit dérivé pour le monde de l'automobile japonaise www.jdmstreet.com
H_P
Hyundai coupe RD2
84 - Vaucluse France Messages : 329
26-09-2019, 07:04:08 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
Ok bon alors je crois je vais monter quatres toyo r888r sur les jantes en 17pouces et on verra bien mon ressenti après une première sortie! Et après je chercherais ce que tu me dit et faire un petit stock! (ma femme va telement être contente mdrr)
La actuellement j'ai les jantes en 16 et je roule sur route et je trouve que sur la première et seconde vitesse lors d'une grosse accél la puissance à du mal à passer...
Mazda mx5 na merlot LHD Stance Daily
Hyundai coupe rd2 LHD HELLAFLUSH
Ford capri v6 mkIII LHD en restauration
Honda civic eg6 K20a LHD pour piste
H_P
Hyundai coupe RD2
26-09-2019, 21:06:33 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
Je crois bien que je vais monter des slicks sur mes 17 car actuellement ce sont des 215 montés dessus alors sa accrochera bien sûr piste je pence!
Merci des informations!
Oui c'est bien l'ancienne voiture de cr tune!
H_P
Hyundai coupe RD2
28-09-2019, 09:31:07 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
J'ai rajouté la barre supérieur avant! Sa ne fera pas de mal!
(Modification du message : 28-09-2019, 12:52:43 par fefe hyundai.)
H_P
Hyundai coupe RD2
02-10-2019, 17:15:22 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
Je viens de coller mon pare soleil Spoon!
J'ai reçu pleins de pièces et demain j'attaque le montage !
Je vais m'occuper du pare choc avant, au programme fixation de la lame, pose d'une plaque carré démontable pour la piste.
Je pensais faire des gros trous comme sur cette civic à la scie cloche, j'aime ce style racing! Et vous?
(Modification du message : 03-10-2019, 09:38:52 par fefe hyundai.)
civic26
02-10-2019, 20:09:26 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
ta peinture a l'air clean c'est dommage c'est irréversible après mais cela reste mon avis
jeromeg
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 625
03-10-2019, 09:27:38 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
Moi aussi j'aime bien les trous ! et c'est bien efficace sur piste par contre ton Pc est beau ... et en faisant les trous l'intérieur sera pas peint avec en plus de risques d'abîmé la peinture ...
A toi de voir de trouver un PC d' occasion qui vaut une misère et de faire autant de trou que tu veut ou bien alors "massacré" ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) un beau PC
H_P
Hyundai coupe RD2
03-10-2019, 10:13:27 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
Aaahhh vous me foutez le doute maintenant mdrr!!!
Je rappel que cette voiture va avoir une utilisation à 90% piste.
Il est vrais qu'elle a une belle peinture la demoiselle elle aurait pu être plus dégueulasse pour une pistarde mais que voulez vous elle à un beau maquillage lol...
Étant un gros maniaque et aillant la hyundai avec une complète blanche en super état et une mx5 merlot avec très peu de défaut carrosserie peinture je peu vous garantir que la civic présente juste bien!
Et du coup semble presque trop propre pour une pistarde mais la réalité est qu'elle est pleine de petits défauts je vais vous les prendre en photo.
La fasse avant a du légèrement taper tout le pc avant est criblé d'impact de gravillons, il est très mal ajusté au phare même après mon ajustement...
jdouille
03-10-2019, 10:28:23 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
Sympa la caisse, un peu trop discret en bleu mais avec quelques trou, pas trop, ça va le faire attention à ne pas
noyer le CAI.
Pour la fuite d'huile j'ai eu le même problème sur mon K20a2 ep3. Changer le joint de cache culbuteur + pate joints
dans les angles comme notifier sur le manuel d'atelier et serré au couple. Toujours des traces d'huile derrière le bloc et le cardan et en fait c'est le capteur de pression d'huile sous le solénoïde du VTEC qui suinte.
C'est pas problématique car très infime mais c'est déguelasse.
Donc regarde ton capteur, faut passer sous la voiture par contre.
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
241 Ch por 231 Nm hummmmm
By H-RED
H_P
Hyundai coupe RD2
03-10-2019, 13:24:22 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
Aah oui pour le cai je vais le mettre dans la baie moteur et le cloisonner tu n'es pas le seul à me dire que sa craint si bas!
Pour le joint du capteur je vais regarder en changeant le joint.
H_P
Hyundai coupe RD2
03-10-2019, 16:45:29 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
Dites moi? Sa c'est normal sur la fixation de la barre stabilisatrice et du train d'une dc2???
Sa me paraît un peu léger....
(Modification du message : 03-10-2019, 16:51:05 par fefe hyundai.)
H_P
Hyundai coupe RD2
03-10-2019, 17:28:55 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
Et bé jsuis sacrément étonné de ce montage mais bon.
Aparement toute la caisse a été entièrement monté en cylindre Block noir.
Je vous montre les divers photo de la peinture....
Je crois que des trous ne va pas plus le massacrer lool
(Modification du message : 03-10-2019, 23:03:36 par fefe hyundai.)
jdouille
03-10-2019, 18:09:42 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
il n'y a pas de joint sur le capteur d'huile, normalement c'est vissé avec du téflon mais c'est le capteur lui même
qui n'est plus étanche, la partie noir... attention en le changeant le filetage a tendance à casser.
By H-RED
H_P
Hyundai coupe RD2
04-10-2019, 08:36:54 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
Ok super merci du conseil!
Je vais tout vidanger et changer le joint de cache culbuteurs et tout nettoyer, je vais faire la première session piste et je regarderais une fois la journée finit.
H_P
Hyundai coupe RD2
04-10-2019, 23:19:57 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
Oui mais " des trouss d'premiere claaaasssseeeeee" oups pardon le danceflor m'emporte mdr
H_P
Hyundai coupe RD2
05-10-2019, 20:42:40 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
Sa change vite d'avis par ici lol nan mais vous avez vu je veu bien croire que je suis maniac mais la le peintre à hyper mal préparé!
Mais en vrai elle est belle mais dans le détail fait peur lol.
Bon ok j'attrape la gros scie cloche diamètre 51 sa me semble être un bon chiffre!
H_P
Hyundai coupe RD2
09-10-2019, 18:06:45 - RE: [Honda eg6 k20a] l'arrivage de piéces commence!..
Je viens de finir de fixer ma lame avant, et j'ai rajouté un petit stickers qui va bien!
Pour l'instant je reste comme sa c sobre mais efficace je trouve.
La je bosse à fond sur les freins!
Au programme changement des disques avant, plaquettes avant et je change aussi plaquettes arrière et je refait les deux étriers arrière avec des kits de réparations!
Bientôt des photos...
(Modification du message : 09-10-2019, 18:29:30 par fefe hyundai.)
