8.56/10 (18 vote(s))
  • Moyenne : 4.28 (18 vote(s))
[Honda S2000 GT RHD] (Remy C) - Volant NSX-R p.44
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
12-01-2015, 20:28:19   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Jante cassée p.30
J'ai étudié les sciences des matériaux et ce que tu nous montres ne me surprend pas.
Tu indiques que la façon de refroidir est importante (temps et température), cependant la température à laquelle a été chauffée l'alliage de la jante lors du traitement époxy est importante aussi.
C'est une vraie science, j'ai lâché ça depuis longtemps (mes cours sont au grenier), on n'improvise pas ce genre de traitement thermique...
Peut être que des gens encore dans le milieu pourront nous expliquer ça de manière scientifique.
Ce soucis était arrivé a Gazgaz1342, un ancien du forum.
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 12-01-2015, 20:29:24 par fastrunner.)
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
12-01-2015, 21:41:55   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Jante cassée p.30
Fastrunner, bien d'accord avec toi si la température de cuisson de la peinture est bien inférieure à la température de fusion il ne doit pas y avoir de problème mais si on s'en approche il est possible de faire un recuit si la jante est traitée thermiquement, et je pense que c'est le cas
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
12-01-2015, 21:59:16   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Jante cassée p.30
Passé une certaine température, les propriétés mécaniques de l'alliage sont altérées (peut être qu'un recuit dans les règles permettrait de conserver/améliorer les propriétés d'origine, je ne sais pas...et encore...)
1.3.5.
2.4.6.R
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
12-01-2015, 22:09:00   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Jante cassée p.30
Sauf si c'est traité thermiquement d'origine et que la cuisson de la peinture a servit de recuit, l'alu a perdu ces caractéristiques d'origine traité thermiquement.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-01-2015, 22:57:23   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Jante cassée p.30
ow!!!!!! contant que tu est vu le default!!!!!!!
tu as une bonne étoile bon a savoir ça vais vérifier a chaque fois !!!
remy c Hors ligne
12-01-2015, 22:59:13   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Jante cassée p.30
MIJ, Eylir, DAV, et ouais, un peu la loose, et rétrospectivement ça fait peur. Heureusement que je roulais fenêtres ouvertes au ralenti dans une rue étroite, et j'ai entendu grâce à l'écho un bruit aux roues, genre un "tic tic" persistant même après freinage. Et à l'inspection, j'ai eu le déplaisir de constater les dégâts. Mauvaise surprise. Rolleyes
Fastrunner, Kagotani, effectivement en soi le réchauffage et le refroidissement induits par la peinture époxy ne devraient normalement pas poser problème (elles sont peintes en usine en utilisant ce procédé, même les jantes formées par coulage). Normalement la peinture au four pour une peinture époxy monte à une température inférieure à 200°C, et les propriétés ne devraient s'altérer que passé les 400°C pour l'alliage d'aluminium.
Après, la vitesse de refroidissement joue aussi, pour éviter le recuit qui "amollit" le métal, sans pour autant faire une trempe trop rapide, qui rendrait la jante dure mais peu résiliente (il faut un minimum d'élasticité). A mon avis, dans mon cas, il y a eu un refroidissement trop lent (genre dans le four éteint). Confused
(Modification du message : 12-01-2015, 22:59:44 par remy c.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-01-2015, 23:07:36   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Jante cassée p.30
ne prends pas ça comme une loose bien au contraire Wink
un signe que tu reprends un bon départ avec celle là c'est certain Yes
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
12-01-2015, 23:13:46   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Jante cassée p.30
Pinaise ... les photos font flipper. Pas cool cette découverte mais merci pour ton retour en détail sur la 'raison' de la casse, très intéressant.
remy c Hors ligne
13-01-2015, 01:26:18   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Jante cassée p.30
DAV, c'est super sympa, tu as complètement raison, c'est l'occasion un nouveau départ ! Bel esprit. Yes
Yogi, c'est clair, ça fait froid dans le dos. Du coup l'époxy perso, je n'ai plus trop confiance. Confused
Du fait, comme j'avais très envie de profiter de ma S2000, j'ai bien dû trouver une solution.
Hélas, les jantes de ph.2 étant désormais très difficiles à trouver, je croyais que c'était mort. J'ai bien failli craquer sur un pack de Rota, mais DICK-HONDA m'en a dissuadé, Big Grin et c'est mon garage Honda qui m'a donné la solution : passer sur un set de jantes en 16" ! Des jantes de ph.1 sur une ph.2 ? Huh Et oui, car si la S2000 ph.2 est équipée en série de jantes en 17"... elle est également homologuée en 16". Toujours bon à savoir, pour un kit de jantes hiver par exemple. Wink
Visuellement, le résultat est moins pire que je l'imaginais :
[Image: 63796916inchwheelsonmy200401.jpg]
Oui évidemment, ça fait un peu petit, surtout avec les gros boucliers, mais ça passe (et c'est indétectable pour 100% des gens LOL ) :
[Image: 24295416inchwheelsonmy200402.jpg]
Ca fait quand même très ph.1 ! Blush
[Image: 41555916inchwheelsonmy200403.jpg]
Du coup, j'ai pu faire quelques tests très instructifs pour savoir dans quelle direction partir pour mon châssis. Cool
Etant donné que je connaissais bien le comportement de ma ph.1 équipée en 16", l'occasion était belle de comparer les évolutions de châssis, "toutes roues étant par ailleurs égales". Big Grin Et comme j'avais deux Michelin Premacy sous la main (ceux de mon Alfa qui est désormais équipée en pneus hiver), j'ai monté les 4 jantes en Premacy, pneus qui sont montés d'origine sur... la Toyota GT86. Vous me suivez ? Wink
Comparaison châssis ph.1 vs. ph.2
Avant d'aborder la question des pneus, intéressons-nous au châssis.
Comme vu précédemment, les ressorts avant sont plus durs, et les ressorts arrière plus souples que sur la ph.1. De fait, le comportement général est plus placide avec un sous-virage assez marqué, et le train arrière est moins vif. Avec les jantes en 17", l'ensemble procurait un grip important et une belle neutralité qui permettait de "pousser" la voiture sans danger en virage, que ce soit à l'accélération ou au freinage. Cool
Avec les jantes en 16", ce qui apparaît immédiatement, c'est que l'ensemble est beaucoup plus souple que sur la ph.1 : le train arrière modifié (ressorts et ancrages) fait que ça se cabre plus à l'accélération, que ça plonge nettement au freinage, et que le roulis est accentué (du fait des barres anti-roulis plus souples). Neutral Les transferts de charge sont plus marqués, ce qui était peu détectable avec les jantes en 17". Comme me le disait un propriétaire de Seat Leon Cupra R, il est probable que l'ensemble du châssis a été assoupli pour compenser la raideur majorée des pneus taille basse en 17" (il a constaté la même chose sur son auto entre les versions en 18" et 19").
L'association "jantes de ph.1 + châssis ph.2" devrait donc en théorie apporter beaucoup de souplesse, au bénéfice de la facilité et de la prédictibilité du comportement. La pratique est toute autre... Rolleyes
Tsuchiya évoquait une combinaison pas optimale lors du comparatif de Best Motoring :
[Image: 984178AP1tyresonAP2tsuchiyanomatch01.jpg]
Pour être plus précis, j'ai l'impression que les pneus à flancs hauts s'accordent mal avec les barres anti-roulis assouplies et l'absence de système anti-plongée / anti-cabrage. A haute vitesse, la sensation de flottement est très désagréable : un léger coup de volant et l'avant donne la sensation d'élargir, alors que le train arrière réagit avec un temps de retard en sollicitant beaucoup le pneu dans un mouvement de lacet très désagréable (qui donne l'impression de chasser). help
Pour vous donner une idée, à vive allure, ça me donne l'impression d'être dans Mario Kart (version Super Nintendo, la vraie Big Grin ) quand on utilise la touche "R" : ça fait semblant de tourner mais en réalité ça prend toute la largeur de la route, l'imprécision et le flou en bonus. Facepalm
L'impression qui domine est que l'ensemble manque un peu de tension et de maintien. Neutral Les amortisseurs plus très frais y sont sans doute pour quelque chose, mais rien de tout cela n'était sensible avec les jantes en 17".
Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'un écart de deux tailles de pneus entre l'avant et l'arrière (205 / 225 sur les roues de 16") permet de retrouver une légère mobilité du train arrière, qui avait disparu avec l'écart de 3 tailles des roues en 17" (215 / 245). Sur un châssis assoupli, le transfert de charge un peu caricatural permet d'engager la dérive si nécessaire, mais sans la précision de la ph.1... Sad
Vu de l'extérieur, le tout manque quand même de subtilité, et le fait d'être sur les pneus au moindre virage demande pas mal de métier pour en faire quelque chose !
[Image: 211609AP1tyresonAP2tsuchiyanomatch04.jpg]
La conclusion de tout cela ?
Deux philosophies s'opposent entre la ph.1 et la ph.2.
Idea La première privilégie le contrôle avec un châssis rigide monté en petit pneus, "à l'ancienne", comptant sur les gommes pour servir de "fusible" à la limite, un peu comme dans une Mini (celle du siècle dernier) ou comme un kart qui joue sur ses gommes pour amortir. Il me semble judicieux de ne pas monter de pneus trop raides pour pouvoir exploiter ce châssis dans sa définition d'origine (je ne suis pas certain que du 18" soit très pertinent sur une ph.1 par exemple).
Fleche La ph.2 est taillée pour l'efficacité, et s'est adaptée aux pneus "modernes", performants, adhérents et aux contraintes plus élevées (donc plus raides). Elle compense ces exigences par une plus grande souplesse, et des réglages volontairement plus tolérants car les limites plus élevées imposent une prise en main plus facile.
On y voit déjà plus clair ! La suite bientôt... Wink
(Modification du message : 13-01-2015, 01:34:03 par remy c.)
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
13-01-2015, 04:33:07   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
Oh! Shock
Y'a pas 5 min j'étais encore un fervent déffenseur du "Powder Coating" pour sa finition et sa tenue dans le temps. J'avoue que la je suis un peu refroidi. Je comptais faire refaire mes Enkei avec ce procédé mais finalement je crois que je vais partir sur une peinture traditionnelle quitte a la refaire plus souvent.
(13-01-2015, 01:26:18)remy c a écrit : Pour vous donner une idée, à vive allure, ça me donne l'impression d'être dans Mario Kart (version Super Nintendo, la vraie Big Grin ) quand on utilise la touche "R" : ça fait semblant de tourner mais en réalité ça prend toute la largeur de la route, l'imprécision et le flou en bonus. Facepalm
Encore un super compte rendu. Pour tous ceux qui raffolent de tes retours mais qui n'ont pas forcement 10 minutes devant eux, cette phrase résume bien la chose. Enorme LOL
Je pense bien que tu ne vas pas rester la dessus et que tu nous prépare quelque chose. Vu la qualité de chaque pieces que tu mets et quand on voit que tu peux nous faire rever rien qu'en nous parlant du montage d'un sacoche de coffre, je me frotte les mains en attendant la suite.
Big Grin
(Modification du message : 13-01-2015, 04:33:59 par Charin.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-01-2015, 08:27:32   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
toujours intéressant ces comparaisons chassis Yes
pour la jante... je suis pas spécialiste mais, il éxiste des peinture epoxy qui peuvent nécessité une température de cuisson de 300 voir même 500°
le changement de propriété du matériaux se fait par la température mais aussi sa vitesse de montée et de refroidissement, et la durée du traitement
pour l'acier on cherche à augmenter sa teneur en carbone, et on joue sur ces parametres pour stabiliser la matière
ces parametres sont à ajuster en fonction du matériaux de départ, de la forme de la pièce, et de l'objectif final
y a bien évidemment un risque de fragilisé la pièce si ce traitement n'est pas adapté
l'endroit ou la jante à fissuré ne me surprend pas, ça parait même logique
car l'autre difficulté, c'est la quantité de matière
sur une épaisseur constante ou proportionnelle ça se maitrise mieux qu'avec une pièce dont l'épaisseur varie beaucoup
visiblement c'est le cas ici, entre le centre et le rayon
bref, difficile de donner de réelles hypothèses sans rentrer dans les détails, c'est un métier !
le refroidissement peut aussi se faire par palier par éxemple
je dois avoir des cours, faudrait que je remette la main dessus, à l'école on nous demandait de faire un graph de monté en température, durée, puis refroidissement, ou trouver les caractéristique à partir d'un graph et d'un matériaux, mais c'était en 2005 et je n'ais pas pratiquer ce domaine depuis
beaucoup font peindre à l'epoxy leur jante, dans de petites société qui ont l'habitude de faire des portails ou autre structure par éxemple, ils doivent savoir ce qu'ils font mais c'est peut être aussi la loterie
(Modification du message : 13-01-2015, 08:36:06 par gineto.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-01-2015, 08:40:03   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
Ce que tu dis sur la température de cuisson de l´epoxy me paraît plus logique par rapport à ce qu'à observé Rémy_c on s'approche de la température de fusion de l'alu de moulage
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-01-2015, 09:08:44   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
ça va dépendre de l'epoxy, ça peut très bien sur faire à 200° aussi
il éxiste différente peinture selon l'utilisation, avec un rendu plus ou moins lisse etc ...
il y a un topic sur le forum :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-sabl...-de-jantes
pas loin de chez mes parents, j'y avait été voir, il m'avait surtout parler de grain de sablage plus ou moins fin pour le rendu... en me montrant des éxemple sur des structure en acier
quelques un y ont été pour des jantes, certains ont été déçu, le résultat était apparemment aléatoire...
mon cousin y a refait des jante de CBR en blanc et a eu des souci, je sais plus lesquels, je crois que dans le temps elles s''étaient imprégnée de poussière de frein, impossible à nettoyer
EDIT :
il serait peut être intéressant de contacter superttman (voir page 5 du lien), bien qu'il ne soit pas passer ici depuis 2008 Sac
il y travaillait et à l'air de maitriser le sujet, il saurait peut être déterminer la cause
(Modification du message : 13-01-2015, 09:11:17 par gineto.)
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 583
13-01-2015, 10:10:07   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
Ça fait peur ton histoire de jantes Shock
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-01-2015, 11:00:14   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
je pense que c'est surtout le temps de monté et refroidissement en T° qui sont important pour moi , ces jantes on subit un choc thermique pour moi , mis au four déjà chaud directement par exemple , où sortie d'un coup a T° ambiante .. où meme les deux! LOL
Kaabaal En ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
13-01-2015, 16:53:55   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
Salut Remy! Wink
Je poste vis-à-vis de ton souci de jantes! Effectivement, ça fait peur, mais j'ai quelques bémols à apporter à vos analyses. Gardons à l'esprit que j'ai pris 6/20 à l'oral de métallurgie sur les alus et que ces derniers ne sont pas ma tasse de thé, soyez donc indulgents Sac
Tout d'abord, il faudrait connaître la série d'alliage d'aluminium utilisée pour la fabrication des jantes de la S2000. En effet, contrairement aux aciers, les alus se comportent différemment lorsqu'on les trempe, selon leur procédé de durcissement (structural ou à précipitation par exemple). Eh oui, c'est une erreur de dire que tremper un aluminium le rend plus dur, ceci n'est vrai que pour les aciers, puisque de par leur structure chimique ces dernier peuvent constituer de la martensite, qui bien sûr n'existe pas chez les alus.
Maintenant, ta photo de la rupture est très intéressante Remy. C'est une rupture fragile que nous voyons ici, et non pas ductile, aucun doute n'est possible. Qui dit rupture fragile dit matériau dur, et la dureté n'est pas spécialement une caractéristique définissant les aluminiums... Sauf ceux à durcissement, justement.
La question que je me suis posée, c'est comment la jante a-t-elle refroidi après peinture à l'epoxy? Ça m'étonnerait qu'elle ait été jetée dans de l'eau ou de l'huile, donc je pense qu'elle a été refroidie par air calme, en gros comme un gâteau sur le bord de la fenêtre. Je ne pense donc pas que l'alu ait une structure qui durcit à la trempe, mais que c'est plutôt un alu à durcissement par précipitation. En clair, les éléments d'alliage, en refroidissant doucement, on créé des précipités aux joints de grains dans la structure! Les dislocations (les sollicitations mécaniques au niveau structural) ont beaucoup de mal à transiter dans la matière, du coup, la matériau est plus dur! Qui dit plus dur dit cassant, et c'est ce qui s'est produit.
Cela dit, l'epoxy a aussi, à mon avis, intrinsèquement induit cette fragilité en isolant la jante lors du refroidissement. En effet, même une mince couche de peinture a peut-être réduit la vitesse de refroidissement, accentuant ce phénomène.
My 2cents: La cuisson Epoxy a créé un traitement thermique de durcissement de l'alliage, conduisant à sa fragilisation et enfin à sa rupture.
Attention, cette analyse n'est qu'hypothétique au vu des éléments que tu as exposé, Remy; elle est sujette à beaucoup de caution. Par contre, si je connaissais la dénomination de l'alliage d'aluminium, le procédé de fabrication, et le processus de cuisson Epoxy, je pourrais te dire sans fausse note pourquoi ta jante a cassé. Parce que oui, c'est peut-être fait chez Enkei, mais des ratés ça arrive, je me demande si c'est de la malchance, ou si l'Epoxy est bien responsable. Personnellement je tends vers la deuxième solution Wink.
NB: J'ai un ami qui est prof de métallurgie des aluminiums, il s'avère qu'il roule en Evo. Puis-je lui faire passer la photo de la jante de la s2000? Il pourrait être intéressé par le problème, et je me dis qu'avoir une réponse ne serait pas plus mal Smile.
Et Remy, la chance tourne, là je pense qu'entre la ph1 et les jantes t'as épuisé ton quota de poisse, joue au loto maintenant! ^^
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
Yeho Hors ligne
Nissan 350Z '09
13-01-2015, 20:52:53   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
Le séchage de la peinture à 200°C pour de l'aluminium ça ressemble à un traitement de revenu (si mes souvenirs sont bons), et effectivement comme le dit kaabaal le revenu durci l'alu.
remy c Hors ligne
13-01-2015, 22:43:36   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
Charin, effectivement il faut être très prudent avec la peinture époxy, c'est un peu la loterie j'ai l'impression. Confused Enfin bref, l'essentiel est que je puisse rouler, même si pour le moment j'ai un peu l'impression d'avoir la touche "R" enfoncée en permanence. Mr Green
Gineto, merci beaucoup pour ton analyse, car au-delà de mon expérience, c'est aussi l'occasion d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour que d'autres ne soient pas en danger. Wink
Kago, Fefe, DAV, Yeho, oui ça fait peur et c'est sans doute une histoire de température, et j'avoue avoir du mal à comprendre qu'on puisse continuer à proposer de telles peintures sur jantes sans que ça fasse polémique. Enfin, c'est peut-être aussi un manque de bol. Confused
Kaabaal, merci pour ces infos, c'est étonnant comment les matériaux réagissent différemment les uns des autres, je me basais sur mes cours de fonderie des aciers, mais en fait pour les aluminiums ça a l'air d'être l'inverse. Ton explication concernant les agglomérats cristallisés me semble très pertinente, surtout quand on voit la matière à cœur au niveau de la cassure. Et ça a beau être des Enkei, ça reste de la jante coulée tout ce qu'il y a de plus simple.
Tu peux montrer la photo à ton prof, ça m'intéresserait vraiment de connaître le fin mot de l'histoire. Wink
Sinon, je vais aller jouer au Loto demain, promis. LOL
(Modification du message : 13-01-2015, 22:47:36 par remy c.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-01-2015, 12:06:19   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
je travaille dans la métallurgie et les métaux recuit donnent une autre propriété ! ça change vraiment le pouvoir élastique et cassant ! pour l'alu ça doit influencer bien plus les propriétés je pense !
(Modification du message : 14-01-2015, 12:06:27 par DAV4WS.)
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
14-01-2015, 14:20:14   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
Vraiment gros coup de chance ce qui t'est arrivé avec les jantes.
Perso les jantes de phase I ne me choque pas.
Au plaisir de te lire Yes
Yes t'assure ...
remy c Hors ligne
18-01-2015, 16:01:47   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
DAV, c'est une certitude, je me basais sur mes cours de métallurgie des aciers pour en tirer des conclusions, mais ça doit être encore plus marqué avec des alliages d'aluminium. Neutral
Voilà un zoom sur l'état de la matière au niveau de la fracture :
[Image: 161845S2000OEMwheel17inch04detail.jpg]
Niko, et oui, rétrospectivement... heureusement qu'en tant que passionnés, on est souvent à regarder nos pneus, nos ampoules, à guetter le moindre bruit à la montée en température, etc. parce qu'en SUV allemand insonorisé, ça se serait fini dans une barrière d'autoroute avec une roue éjectée dans le champ d'à-côté... Confused
Sinon pour les jantes de ph.1, absolument personne ne remarque quoi que ce soit. Shock Tant mieux ! Big Grin
Complément d'enquête : châssis ph.2
A force de rouler tous les jours avec ma GT montée en 16", de nouvelles impressions se font jour.
[Image: 58346516inchwheelsonmy200404.jpg]
Idea D'abord, histoire de lever toute ambiguïté, malgré tout ce que j'ai pu écrire, rouler aux allures légales est tout ce qu'il y a de plus sécurisant, avec le comportement assagi, et on ne se fait jamais peur dans des conditions de route "normales". On est mille fois plus en sécurité et en situation contrôle à conditions égales que dans la Clio dCi de belle-maman. LOL Ceci est un point important par rapport à une ph.1, qui peut être piégeuse avant même d'avoir l'idée d'attaquer au volant. help
Néanmoins, quand on commence à vouloir exploiter la voiture, c'est dans les phases de mise en appui que la sensation de flou prédomine. Neutral
En fait le train avant apparaît très solide, il donne l'impression d'être "en béton", hyper stable, progressif et toujours prévisible à la limite. "En béton", ça signifie qu'il y a du bon et du moins bon. La stabilité y gagne, mais la subtilité y perd, tout comme le côté "mordant" des générations précédentes qui ne connaissaient jamais le sous-virage, enfin bon... Rolleyes Toujours est-il que ces remarques faites, il s'agit tout de même d'un excellent train avant qui a besoin de bonnes gommes pour donner le meilleur de lui-même (larges et adhérentes).
Le problème pour moi vient plutôt du train arrière qui donne la désagréable sensation qu'il est devenu très laxe, et que si le train avant reste droit dans ses bottes, c'est le train arrière qui exagère les transferts de charge en vertical et en latéral :
[Image: 395606S2000rearaxle01.jpg]
Du coup en virage, le train arrière flotte dans la phase initiale de placement, puis se cale mollement sur le pneu qui s'écrase et se retrouve à sa limite de grip latéral. D'où cette impression de conduire "à la Mario Kart". Facepalm
La solution ?
Et bien, comme dans Mario Kart, il faut... insister : Big Grin
[Image: 309998mariokartdrift.jpg]
Une fois vraiment calé, le train arrière bouge peu, et permet de remettre gaz en enroulant légèrement sans danger... une fois passée la phase d'inscription. Rolleyes Du coup, il faut engager, tourner franchement avec le volant pour réduire le laps de temps désagréable, et asseoir l'auto sur l'arrière pour commencer enfin à s'amuser.
Pas très subtil, pas possible dans les virages larges, pas très maintenu en latéral à cause du roulis, et pas très gratifiant à la conduite. Neutral
Bourrin quoi. Big Grin
Heureusement, j'ai fini par localiser l'épave de ma première S2000, histoire de pouvoir récupérer des pièces châssis (au hasard, ressorts, barres anti-roulis et triangles Big Grin ). Ce qui devrait améliorer sensiblement l'ensemble avant d'installer les suspensions Modulo. Cool
Reste la question des pneus et de la géométrie, à suivre... Wink
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
18-01-2015, 22:07:49   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
Les pièces que tu veux récupérer sont compatibles sur phase 2 ?
TA60 & BB9
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
18-01-2015, 23:39:58   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
On avais déjà poser la question, il avait dit oui, et comment ça localisée, tu l'avais pas reprise chez toi ? Ca veut dire que tu vas devoir repayer tes pièces ?
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
19-01-2015, 01:52:01   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
Je pense que s'il veut récupérer des pièces, c'est qu'elles sont compatibles.
Il va devoir repayer ses pièces qu'on lui a remboursées sans qu'il n'ait eu à racheter l'épave.
Merci Rémy, je poste peu mais je lis avant toujours autant de plaisir ! Petit fou rire en lisant ton commentaire sur la touche R. LOL
Par contre je n'ai pas saisi la truanderie avec les jantes. LOL
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
19-01-2015, 01:55:50   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
Je disais plus compatibles dans le sens sans modifications, car le châssis ph.1 et ph.2 sont différents si j'ai bien compris Huh
TA60 & BB9
remy c Hors ligne
19-01-2015, 09:02:43   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
Vroomdams, normalement oui, du moins pour les ressorts et barres anti-roulis. Pour les triangles, normalement c'est la même chose, hormis les triangles supérieurs arrière (c'est là que se situent les plus grosses différences). Pour le reste, ça devrait pouvoir se monter facilement. Cool
Arthman, en fait je n'ai pas racheté l'épave car je n'avais pas d'endroit où la stocker et la démonter (et qu'avec le remboursement de l'assurance ça m'a permis d'en racheter une tout de suite). Mais je l'ai suivie pour pouvoir racheter les pièces qui m'intéressent. Wink
Blista, merci à toi, Mario Kart power ! LOL En fait les jantes qui étaient su ma voiture ont été repeinte par un précédent propriétaire, mais la peinture époxy a vraisemblablement été mal faite et a fragilisé une de mes jantes... qui s'est fissurée. Du coup, dans l'urgence, j'ai dû racheter un jeu de jantes en 16" (c'est très vintage Big Grin ).
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
19-01-2015, 14:00:25   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
J'ai bien compris pour les jantes fissurées, ce que je n'ai pas compris c'est ça :
(18-01-2015, 16:01:47)remy c a écrit : Sinon pour les jantes de ph.1, absolument personne ne remarque quoi que ce soit. Shock Tant mieux ! Big Grin
J'ai pas trouvé le "poteau rose". LOL
remy c Hors ligne
19-01-2015, 15:06:29   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
Ah oui, en fait ce que je voulais dire, c'est que personne de mon entourage ne se rend compte qu'il s'agit de "petites" jantes en 16" au lieu des 17" d'origine. Ca passe crème alors que ça choque les spécialistes, les puristes et les Hondaïstes (barrer la mention inutile). Big Grin
Et comme la ph.2 est une bagnole de frime "à l'américaine", Sac l'honneur est sauf. LOL
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
19-01-2015, 17:50:56   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
Ah OK ! J'ai cru que nous, en tant que spécialistes/puristes/Hondaïstes, on devait voir un détail sur les photos un détail dont tu n'avais pas parlé. J'avais rien compris. LOL
19-01-2015, 19:18:40   -   RE: [Honda S2000 RHD] (Remy C) - Analyse châssis ph.2 p.31
Ils ont du te la reprendre assez cher alors l'épave quand même ! Ou alors ta phase 2 coutait pas chère. Je regarde de plus en plus pour une phase 2 Wink
  [NSX TURBO] Paultugal Paultugal 141 14 862 21-11-2024, 14:56:24
Dernier message: Manes
  [s2000 ph2] honda S2000 phase 2 gossar photo vacances montagne gossar 554 70 853 07-04-2023, 13:26:39
Dernier message: Arthman78
  [na1 c30A] Honda NSX - Mon nouveau jouet... laurent1475 140 35 107 24-10-2022, 18:55:09
Dernier message: tomatoto
  [NSX] Red3ullZz's car Red3ullZz 92 16 330 24-10-2022, 18:46:08
  [NA1] NSX Noir en IDF Hadrien* 53 7 875 20-04-2022, 21:33:04
Dernier message: piston97
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 79 732 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 9 206 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [EK4+S2000] JaPaN PaRtS LanD ! Admission Top-Fuel S2000 thomasEK3 831 119 668 26-11-2021, 00:16:50
Dernier message: Allsgone
  [EG6] Civic EG6 RHD UKDM Replica JDM BF24 52 5 359 25-11-2021, 09:49:37
Dernier message: SoichiroYann
  [S2000] S2000 AP1 Ph.2 de gregdu061 gregdu061 47 4 530 01-02-2021, 12:02:51
Dernier message: gregdu061
