vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
12-09-2016, 00:44:37 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
T'en à une dans la culasse aussi je crois, vérifie que ce soit pas elle, je crois c'est elle qui donne l'info TDB
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
12-09-2016, 14:18:25 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
la sonde de ventilo est en bas du radiateur vissé , la sonde de T° tableau de bord sur le boitier calorstat (2fils) , la sonde pour l'ecu pareil mais 1 fils .
vérifie tes fusibles et relais aussi dans la grosse boite noir a coté de l'ALB
Arthman78
78 - Yvelines France Messages : 7 114
12-09-2016, 21:12:38 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
@Yaya: En effet, vu comme ça ! C'est quand même rare que ça lâche, mais c'est vrai qu'elle m'a pas fait le coup à chaque fois.
Si mes problèmes de ratés ne sont pas expliqués par une prise d'air à la dépression du régulateur, cela peut aussi induire mon ECU en erreur qui vas enrichir comme si la voiture était "Froide" en mode "Starter" car je crois que c'est aussi géré par cette sonde ? Je vais essayer de trouver la ref exacte pour que ça aille...
@Dav: Les fusibles doivent être bon comme les ventilateurs se sont déclenchés, et la sonde de déclenchement de ventilo changée l'année dernière.
@IloveJapan: Avec cette voiture plus rien ne m'étonne mais je l'aime bien quand même ! Au final ce sont que des problèmes "bénins", chiants mais pas insurmontables. Oui il faudrait que je regarde comment faire ça au cas où mais jusqu'ici je n'avais jamais eu aucun soucis depuis le refroidissement.
Sinon plus de 3 000 km fait depuis mi-juillet, un record pour moi, aussi bien en distance qu'en kilomètres à la suite sans panne c'est vraiment un plaisir, mais il va falloir que je m'attaque à changer des rotules et SB....
DAV4WS
Mineur de corde
13-09-2016, 08:19:56 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
doivent etre ? ou tu en est sur ?
déjà teste ton ventilateur en direct savoir si il marche
puis shunte ta sonde mais pas sur que ça marche n'y suis jamais arrivé sur ma pistarde j'ai du shunter le relais avec un interrupteur alors que ma sonde de radia est neuve :/
les sonde ecu et tableau de bord sont sur le rep 15 : http://japancars.ru/index.php?route=cata...de=2.0I-16 4WS&nplblk=E__0801
mais normalement c'est la sonde de radia qui enclenche le ventilo quand le calorstat s'ouvre vérifie le calorstat dans une casserole en cas
sinon en attendant mets la clim ça enclenche les ventillo en direct pour éviter la chauffe le temps que tu trouve , lis ma sortie a pau arnaus dans mon topic tu vas rire j'ai eu le meme soucis puis tout a remarché seul !!!
(Modification du message : 13-09-2016, 08:20:58 par DAV4WS.)
Arthman78
13-09-2016, 21:02:39 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
Mon ventilateur se déclenche bien ! Justement c'est en l'entendant se déclencher que la température descendait !
Je ne risque pas d'abimer mon compresseur de clim en l’enclenchant, ne connaissant pas l'état du circuit et en pensant qu'elle est vide (la seule fois où je l'ai mise, à peine de froid...) sachant que j'ai pour ambition de la faire refonctionner je ne voudrais pas le flinguer !
Pourtant dimanche j'ai arsouillé un peu avec malgré les plus de 30 degrés, aucun problèmes de chauffe, pareil sur autoroute à 130.. c'est que le calorstat doit bien s'ouvrir ? C'est pas impossible qu'il commence à se gripper mais pour l'aller et le retour du HEM malgré les bouchons et la chaleur aucun soucis pourtant ça faisait même pas deux semaines... Je pense que je vais rechanger tout ça en préventif, mais ça a même pas 15 000 km et un an et demi donc ça me saoule un peu...
Tout à l'heure en contrôlant mon niveau de liquide, en ouvrant le bouchon de radiateur (sachant qu'elle n'a pas servie depuis dimanche), j'ai entendu un glouglou, c'est normal ? ou je psychote juste ?
Demain je dois traverser Paris avec, je vais voir comment elle se comporte !
DAV4WS
Mineur de corde
14-09-2016, 11:00:39 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
racharge ta clim avec du R12 il y a des kit sur eBay
vérifie ton calorstat dans une casserole , sinon rachette en un qui déclenche a 82° max et non 89°
lis mon topic de la race car quand j'ai fait ma sortie piste avec ça fesait glougloyup aussi dans le vase ^^ !
PS : ne jamais ouvrir le bouchon a chaud pour ceux qui aurait mal lu
(Modification du message : 14-09-2016, 11:02:04 par DAV4WS.)
Arthman78
14-09-2016, 17:12:40 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
J'avais acheté un Calorstat Vernet qui ouvrait aussi à 82 de mémoire ! Mais je vais prendre du gates, valeur sure ! Mais dégouté, j'avais tout changé y a à peine un an et demi ! Le ventilo se déclenche toujours donc je ne remet pas en cause la sonde.
Sinon vous me conseillez quoi comme huile de la Castrol GTX 10w40 (semi-synth) ou Valvoline All climate 10w40 (full synthèse je crois) ? Sachant que je peux avoir les deux au même prix du litre à peu près (23 et 25 € les 5 litres)
Pour la clim, pas envie de le faire seul, et j'aimerais pouvoir tester mon circuit voir si y a pas de fuites... Sinon ça sert à rien, je vais me démerder pour trouver un garagiste qui fait encore !
(Modification du message : 14-09-2016, 17:29:05 par Arthman78.)
DAV4WS
Mineur de corde
15-09-2016, 08:26:21 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
ton aiguille de TBDB T° est plus haut que la moitier ?
oui comme dit en MP Gates sans hésitation moi ça fait 2 ans vais le changer , ne me ferais plus avoir par un calorstat a 25balle qui grippe !
lug19
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France Messages : 3 224
19-09-2016, 00:26:45 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
Justement ça tombe bien ! J'ai une question calorstat sur BA414.
J'avais acheté il y a longtemps un calorstat Gates que j'avais gardé en stock : TH03282G2
Au montage il s'avère qu'il ne correspond pas....
J'ai recroisé les références et je vois qu'il existe une autre réf Gates : TH24488G1
Je ne comprends pas très bien la différence entre les 2 modèles Gates...
Après revérif, la réf OEM HONDA est 19300-PB2-023 ou 19300-PB2-817.
Avant de commander la ref TH24488G1 j'aimerais comprendre pourquoi la 1er ne s'adaptait pas...
Quelqu'un pour m'éclairer ?
Sinon Arthman78, tu boudes le HPC ?
ex- Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
(Modification du message : 19-09-2016, 08:40:08 par lug19.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-09-2016, 09:44:47 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
tu as la réponse dans la REf a mon avis la 82 c'est ouverture 82° la 88 bas 88° ?
après le G2 et G1 aucunes idées
DAV4WS
Mineur de corde
19-09-2016, 12:44:54 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
bonne question .... ça ne se monte pas a cause de quoi ?
DAV4WS
Mineur de corde
19-09-2016, 14:53:37 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
ah ok , sinon j'ai déjà adapté un calorstat de civic qui ouvre a 77° de furtifauto sur ma lude en usinant a la dremel le disque du fond pour que ça passe en longueur dans le boitier alu OEm de la 3g
car rien pour la 3g pour des calorstat qui ouvre tot
DAV4WS
Mineur de corde
19-09-2016, 15:16:36 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
qu'appel tu "une" bague ?
DAV4WS
Mineur de corde
19-09-2016, 16:32:29 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
ah ok moi je mets juste le joint en coupant tout au plus cour ça le fait bien ^^
ou 3 troue de 4mm dans la bague ext pour faire moitmoit ^^ : je garde le calorstat et éite les pics de T°
(Modification du message : 19-09-2016, 16:33:21 par DAV4WS.)
Arthman78
19-09-2016, 21:17:13 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
Comme par hasard c'est quoi qu'ils mettent sur oscarotte et que j'ai commandé, le G2 pourtant j'avais aussi croisé les références !!!! J'ai la haine et je l'ai toujours pas reçu ! Bon ça va, elle chauffe pas trop mais moi qui comptait tout faire en même temps..;
https://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-...7878-316-p
Sinon au cas où je ferais aussi des trous dans le calorstat
Sinon Lug, je passe en sous marin sur le HPC !
(Modification du message : 19-09-2016, 22:13:41 par Arthman78.)
DAV4WS
Mineur de corde
20-09-2016, 09:09:07 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
eu non les troues l'hivers ça va pas aider a chauffer assez en conduite normale sur route ouverte
normalement il devrait se monter !
moi c'est le bouchon de radia gros diamètre que je ne trouve plus
(Modification du message : 20-09-2016, 09:10:19 par DAV4WS.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
20-09-2016, 13:09:01 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
(20-09-2016, 09:33:45)lug19 a écrit : (19-09-2016, 21:17:13)Arthman78 a écrit : Comme par hasard c'est quoi qu'ils mettent sur oscarotte et que j'ai commandé, le G2 pourtant j'avais aussi croisé les références !!!! J'ai la haine et je l'ai toujours pas reçu ! Bon ça va, elle chauffe pas trop mais moi qui comptait tout faire en même temps..;
Tu peux toujours leur renvoyer sous 15 jours.
Un an les retours chez Oscaro, depuis 2 ans
TA60 & BB9
