5.5/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 2.75 (4 vote(s))
[Honda Prelude 3G 4WS] She's alive ! Préparation trackday
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-05-2016, 11:30:45   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Injecteur H.S ?
autant pour moi ... comme les injo des B18C ce sont les meme en effet
me suis mélangé , toute façon se week c'est montage des injo 1000cc pour moi et mapping du B20A7 Big Grin
(Modification du message : 19-05-2016, 11:31:45 par DAV4WS.)
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
19-05-2016, 19:08:41   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Injecteur H.S ?
(19-05-2016, 11:30:45)DAV4WS a écrit : autant pour moi ...  comme les injo des B18C ce sont les meme en effet
Euh, ceux de B18C sont en haute impédance il me semble... Wink
Mais bon ,l'erreur est humaine, tu es pardonné Big Grin , j'espère que les injos que tu monte ne sont pas des 100cc du coup Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-05-2016, 08:50:51   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Injecteur H.S ?
[Image: bisous16.jpg]
Arthman78 Hors ligne
78 - Yvelines France
03-06-2016, 18:33:36   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Injecteur H.S ?
J'ai tout reçu, on va pouvoir attaquer le remontage Smile !!!
Dans mon kit refection que j'ai pris, les capuchons au bout des injecteurs s'emboitent bien mais ne vont pas totalement jusqu'au fond :/
J'ai commandé ce kit : http://www.ebay.com/itm/401028895979?_tr...EBIDX%3AIT
Normalement bon pour les injecteurs de 4G Smile ! A voir !
04-06-2016, 12:04:52   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Injecteur H.S ?
La Prelude est enfin remontée avec toutes les pièces, démarrage jusque là pas de soucis ! Mais une fois qu'elle commence à être chaude, le ralentit oscille de manière régulière entre 1000 et 2000 tours !!!! J'ai pensé à l'EACV mais je n'ai pas de codes erreurs Sad C'est assez chiant ! Des idées d'où ça pourrait venir ?
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
04-06-2016, 12:50:59   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Injecteur H.S ?
Nettoie le quand même on sait jamais Wink tes câbles de bougies sont bon?
Nouvelle petite mx-5 =>ici
04-06-2016, 13:05:25   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Injecteur H.S ?
Je l'ai déjà nettoyer trois fois mais oui je vais le faire :/ Je pensais a une prise d'air quelque part aussi !!! Bon on va bien voir :/
Oui tout ce qui est allumage c'est bon ! Enfin je vais vérifier tout ça quand même!
(Modification du message : 04-06-2016, 13:06:52 par Arthman78.)
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
04-06-2016, 13:44:14   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
Salut.
A mon avis ton soucis vient d un restant d air dans le ldr ouvre la vis de purge .
Démarre la voiture ouvre la vis de purge et quand tu vois le ldr sortir ferme la.
Ensuite laisse tourner pendant un bon moment même si elle déconne à moment donné cela va rentrer dans l ordre.
A mon avis ton soucis vient de la.
budbundy Hors ligne
hondasss
04-06-2016, 14:59:58   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
j'avais eu ce soucis c'etait les vis du collecteur d'admission qui s'etaient desserrées (pas oem car y'a un spacer du coup vis plus longues etc.. verifei touters les vis ;-)
et aussi biensur la purge car c'est la cause plus que probable à mon avis !
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
04-06-2016, 15:43:55   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
Effectivement, je n'ai pas fait correctement la purge, je vous tient au courant !!!
J'espère vraiment qu'après tout ça les problèmes seront résolus, je compte bien aller m'amuser sur les petites routes de bourgogne cette été !
Il est où le spacer, à quel niveau car je ne l'ai pas vu, j'ai juste le joint entre les 4 Paps et le plenum !
(Modification du message : 04-06-2016, 18:46:21 par Arthman78.)
budbundy Hors ligne
hondasss
05-06-2016, 00:01:02   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
de memoire il y etait mais peut etre l'avais-je supprimer (?)
05-06-2016, 18:09:58   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
Je n'ai vu aucun spacer personnellement si il va bien entre le plenum et le reste du collecteur Smile... Ca apportait quoi ?
budbundy Hors ligne
hondasss
05-06-2016, 20:13:49   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
pas grand chose de memoire, et perte en haut ...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-06-2016, 09:04:30   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
alors bien reçu mon SMS tu as refais ta purge de liquide d'eau ça ne yoyote plus ?
06-06-2016, 19:01:35   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
Purge faite selon le manuel, toujours même soucis, elle fait le Yoyo au ralentit à chaud, ou quand on touche un peu à l'accélérateur... On a démonté la EACV et nettoyer comme on a pu, toujours même problème. Du coup on redémonte et contrôle tout, mais je sais même pas où regarder...
A moins qu'on fasse mal la purge... Il faut bien purger avant en remplissant par le bouchon et faire démarrer la voiture sans le bouchon de radiateur et la faire chauffer.. ?
J'en ai vraiment marre là Sad
06-06-2016, 19:49:23   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
oui il faut le faire avec le chauffage a fond sur le chaud (pas la ventil)
a chaud si tu debranche l'IACV a quel régime est le ralentit ?
regarde dans le workshop la procédure pour régler le ralentit, je ne connais pas bien cette génération mais ça doit pas etre bien différent que sur obd2
laisser tourner moteur chaud et debrancher l'IACV
régler le ralentit (régime sans correction indiqué dans le workshop) par la vis de réglage sur le papillon
couper, rebrancher l'IACV et faire un reset ECU
faire tourner 15min au ralentit
si ça s'est mit à déconné du jour au lendemain sans raison, c'est surement une prise d'air
06-06-2016, 21:50:57   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
Merci Gineto !!!
Il s'agissait en effet d'une prise d'air apparemment. En fait, au niveau de l'admission j'ai bien le "spacer" avant les 4 papillons, or il est pas exactement pareil, et malgré que j'ai pris les joints de la même référence que Honda, ils doivent être légèrement différents... Il y avait donc un petit jour, on a donc doublé le joint, plus un peu de pâte pour l'étanchéité et là bah ça tourne niquel, ça fait plaisir !!!
Voila la photo pour illustrer, bon même si là le joint est pas plaqué au moment où j'ai pris la photo, quand on le plaque on vois quand même le léger jour Wink
[Image: 257539DSC0046.jpg]
(Modification du message : 06-06-2016, 21:51:43 par Arthman78.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-06-2016, 09:07:51   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
(06-06-2016, 19:01:35)Arthman78 a écrit : A moins qu'on fasse mal la purge... Il faut bien purger avant en remplissant par le bouchon et faire démarrer la voiture sans le bouchon de radiateur et la faire chauffer.. ?
non la purge se fait par la vis de purge au niveau du calorstat pas par le bouchon !
regarde sur ta RTA Wink il faut une clef de 12 pour la dévisser et il y a un troue au centre de cette vis , elle est a coté des sonde de T° d'eau
de plus le joint du bas des injos de 4g est moins haut ils ne sont pas bon donc te conseil de remetre ceux de la 3g sur la partie basse Wink
(Modification du message : 07-06-2016, 09:20:28 par DAV4WS.)
syncar Hors ligne
07-06-2016, 21:37:44   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
Bah alors mon pti loup elle t'en fait voir de toutes les couleurs celle là Big Grin
budbundy Hors ligne
hondasss
09-06-2016, 14:24:07   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
Rassure moi le spacer n'est pas en position là ? Car il a l'air bien décalé !
Il n'était pas comme ça avant je te rassure ^^
11-06-2016, 11:44:40   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
Si si il est en position et il est bien mis sur les vis, ça m'a semblé très étonnant en effet ce décalage..
Bon je l'ai enfin ressortie hier ! Déjà ralentit ça tient super bien, en route l'AFR est très stable ! Ca change !
Par contre je tourne très très riche, il faut que je vérifie tout ça, et il faut que je vois mes réglages d'allumage comme on a démonté le distributeur pour changer un joint !!. J'ai descendu la pression à 3 bars je suis toujours à 13.3 au ralentit à chaud je trouve ça un peu riche ? Avec les anciens injos j'étais à 15, mais même en descendant la pression bah ça bouge pas x) ! A voir en cruise j'ai pas pu faire de longs trajets ! J'espère que ça ira :/
Après 900 bornes en lexus, ça m'a fait un choc de la reprendre, il va falloir me réhabituer, tout est plus dur... Du coup ça me remet en question ! Vivement que je puisse me permettre d'avoir une autre voiture !.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-06-2016, 08:43:02   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
en repos les 4pap iab doivent etre a la vertical pour info .
bud a fait une bonne remarque .
passé 3800t ça expliquerai le manque d'entrée d'air et la mollesse!
si besoin j'en est 3 d'avance près a livrer
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto...tm?ca=21_s
regarde la position au repos et ça ne dois pas forcer a la main
Wink
(Modification du message : 13-06-2016, 08:43:54 par DAV4WS.)
budbundy Hors ligne
hondasss
13-06-2016, 09:40:53   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
On voit des marques de contraintes sur le spacer, le pap de gauche vient buter dessus et ne peut s'ouvrir completement,(les autres non plus puisque solidaires entre eux)
A mon avis y'a une couille avec le spacer (a l'envers?) d'où le ressenti étrange et la prise d'air ...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-06-2016, 11:07:59   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
(13-06-2016, 09:40:53)budbundy a écrit : On voit des marques de contraintes sur le spacer, le pap de gauche vient buter dessus et ne peut s'ouvrir completement,(les autres non plus puisque solidaires entre eux)
mouai pas cool si des morceaux d'alu partent sur les segments ... :/
débranche la durite qui va du plenium a la valve IAB en attendant pour éviter ça !
13-06-2016, 13:56:07   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
Pourtant, je n'ai touché à rien je ne l'ai pas démonté... Julien tu aurais vu quand tu l'as monté si ça allait pas ? Pourtant il semble bien positionné ? Comment je peux régler le problème ? Car la je vois pas si c'est une pièce "fixe" ça peux expliquer l'engorgement et le fait de tourner trop riche !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-06-2016, 14:27:46   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
tu auras un gros manque d'air passé 3800rpm ça c'est sur!
budbundy Hors ligne
hondasss
13-06-2016, 15:22:32   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
Je l'ai démonté plusieurs fois notamment pour faire des essais avec/sans ITB il est tout a fait possible que je me sois planté (même si ça parfait gros ^^)
Tjs est il qu'il n'est pas mis correctement ;-)
13-06-2016, 15:50:07   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
Oui du coup j'essaierai de regarder ça ce week end je peux pas avant car je l'ai trouvé tel quel j'avais même pas fait gaffe au début tellement j'étais concentré sur ces foutus injecteurs... Je commence peut être à trouver la source de ce manqie de puissance et de ces AFR bizarres
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-06-2016, 15:51:02   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
en fait Bud c'est une cale supplémentaire a celle de l'OEM ?
13-06-2016, 17:29:04   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à chaud
Je vais la retirer ça ira plus vite Sac
  [Subaru Impreza] Ma GT 99 - Trackday 06.2021 Nürburgring p.28/29 Revo 858 136 233 30-10-2024, 16:02:30
Dernier message: fujiwara
  [Mazda] 626 GT 2.0 - 4WS RaiDeNx 7 1 734 21-02-2022, 16:03:53
Dernier message: RaiDeNx
  [Prélude 2.0i 4ws 16s] seb66 3 1 243 09-01-2022, 23:21:55
Dernier message: Arthman78
  [Honda Accord Cb7 2.2I 16S 4WS] Dernier utilisateur JaiMAL 25 4 215 26-09-2021, 16:51:34
Dernier message: lug19
  [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda ) Christo1524 154 20 407 25-02-2021, 17:38:14
Dernier message: Vlad
  [EK4] B17 Trackday machine nico1131 192 27 127 21-09-2020, 00:05:52
  [EK] Powered by K20 - she's back ! Sxyllaz 421 61 125 16-12-2019, 11:29:51
  [prelude 3G] mes prelude manu200477 5 953 18-09-2019, 21:43:16
Dernier message: manu200477
  [Honda Prélude 2.0i16 4WS] 1988 / B45P -[preludebch]- preludebch 2 1 689 06-06-2019, 16:04:11
Dernier message: preludebch
  [Suzuki Cappuccino] Black Cappu - TrackDay! Saison 2019 DeathMou 61 8 845 17-03-2019, 13:07:01
Dernier message: DeathMou
