DAV4WS
Mineur de corde
11-09-2015, 11:48:32 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
tu peux demander a une personne d'arroser de l'extérieur et toi qui regarde de dedans pour cibler la fuite
oui du liquide de refroidissement pour le chauffage dans l'habitacle ,
et ya le circuit du condensateur de clim aussi s'il est mal branché
(Modification du message : 11-09-2015, 11:49:11 par DAV4WS.)
budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
11-09-2015, 15:09:19 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
+1 un pote a ce soucis sur sa 3g, le joint de porte...
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
budbundy
hondasss
12-09-2015, 15:23:46 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
sur la mienne je crois avoir trouvé ^^ le trou qui sert à passer le faisceau sur la caisse est beant vu qu'ya plus de faisceau et ca rentre par là ^^ tu ne devrais pas avoir ce soucis...
+1 pour la baie de pare brise (ca m'a couté un ecu sur la S6 y'a 3ans...)
DAV4WS
Mineur de corde
14-09-2015, 09:14:26 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
 y'en a qui ont joué avec leur tuyau d'eau ce weekend
Arthman78
78 - Yvelines France Messages : 7 117
15-09-2015, 20:49:49 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
Pas eu besoin tellement il a plus ce week end, je n'avais pas d'eau cette fois-ci, je verrais demain matin en la prenant si y a de l'humidité ou non...
Merci pour l'astuce du pare-brise je vais regarder ça  !!!
Sinon conso d'huile toujours à surveiller :/ avant le HEM j'étais à un peu moins que la moitié, et là 500 bornes après je suis légèrement au dessus du mini ;/... Donc peut être à cause des fuites mais j'y crois pas trop trop...
Bientôt la vidange sinon
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
15-09-2015, 23:21:42 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
Tu complète quand tu contrôle ?
Essaye de contrôler tout les jours ou tu la prend, en comparant avec plusieurs types de trajets / conduites.
Je sais que moi ça consomme plus dans les bouchons et quand je tire dedans qu'en roulant coolos / longs trajets ( je consomme moins d'huile sur un Paris => Grenoble que sur un Créteil => Saint Denis  )
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
16-09-2015, 10:09:52 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
euu faut mètre de l'huile hein!! ces voitures n'aime pas du tout etre proche de la moitier déjà :/
rajoute en viteeeee n'attends pas plus longtemps
DAV4WS
Mineur de corde
17-09-2015, 09:33:34 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
oui environ 1L donc pas mal!! perso je roule avec 1mm de plus sur ces moteur et aucuns soucis elle apprécie au démarrage et sur petites routes
Arthman78
18-11-2015, 22:06:59 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
Je reviens un peu aux nouvelles  !!
La fifille vient de passer ses 160 000 km !
J'ai également pris rendez-vous chez Bonsai Performance pour la fin du mois pour :
- Réhaussage et réglage des filetés (car c'est galère elle est bien basse et chez moi avec les dos d'ânes etc.. il suffit de peu pour qu'elle frotte), donc je pense environ + 2 cm !
- Parallélisme des 4 roues !
- Changement du joint de carter d'huile (on profitera de la vidange en même temps), car je pense que déjà une sacré quantité d'huile s'échappe de là !
Je verrais ensuite avec mon père pour changer le joint de cache culbu qui semble fuir et faire en même temps le réglage du jeu aux soupapes ! Et également le régulateur de tension et pont à diode de l'alternateur !
DAV4WS
Mineur de corde
18-11-2015, 23:12:57 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
DAV4WS
Mineur de corde
19-11-2015, 02:07:11 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
perso j'ai eu des soucis avec les joint honda ( trop vieux ? mal stocké?) 2 sur 3 se sont déchiré alors que je n'ai meme pas serré a la moitier du couple préconisé , a la main avec joint +loctite ...
(Modification du message : 19-11-2015, 02:07:36 par DAV4WS.)
Vidda Vtec Power
Honda integra type R
45 - Loiret France Messages : 804
19-11-2015, 09:47:04 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
160 000klm c'est tout neuf ca^^
Le kit joint cache culbuteur honda est nikel pour ma part j'ai pas eu de soucis et il est extrêmement bien fait (pour b16/b18).
Bon courage à toi
DAV4WS
Mineur de corde
19-11-2015, 18:37:45 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
PAYEn est le meilleur que j'ai trouvé pour ce moteur
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
20-11-2015, 03:29:39 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
(19-11-2015, 18:16:40)Arthman78 a écrit : Je n'ai pas pris de l'OEM Honda malheureusement, je reste étudiant donc bon... Mais j'ai confiance en la qualité aussi des autres marques !
Et tu pense que l'OEM Honda c'est vraiment Honda qui le fais ?
Voyons, tu fais un master dans le monde automobile, tu dois savoir comment ça marche nan...
TA60 & BB9
Arthman78
20-11-2015, 19:05:45 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
@Dams: Je travaille chez un constructeur automobile, mais ma fonction n'a rien à voir avec l'automobile (Je suis un méchant RH  )
Non mais je pense que ça devrais faire l'affaire, y a pas de raisons, je prends moins de risque que sur un joint de culasse  de toute ça peut pas être pire que ça l'est (si y a que ça  )
(Modification du message : 20-11-2015, 19:07:38 par Arthman78.)
Arthman78
03-12-2015, 21:06:09 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
Bon petites niouzes,
Bonsai performance au top du top !  Parti à l'aube de chez moi pour effectuer les petits 130 km !
Arrivée là bas, de la prelude et de la jap de partout, ils étaient déjà au boulot depuis tôt le matin, de vrais bosseurs !
Il sors les voitures pour pouvoir rentrer la Prelude et les hostilités commencent !
Rencontre également avec Alexcrack, au top un vrai passionné de Prelude (et encore le mot est trop faible !), très sympa et très bonne ambiance. Ben est de très bon conseils !
Voila ce que je retient de la journée:
Points positifs:
- Voiture plus confortable et agréable à rouler !
- Ben a vite fait inspecter le bas moteur, aucune limaille et tout semblait niquel !
- Le moteur à encore bien le forme selon lui, et peut marcher encore plus fort si bien réglé au vu de la préparation culasse et admission que j'ai !
Points négatifs:
- Le para n'a pas plus complêtement corriger le fait qu'elle tire à droite car certaines rotules (Supérieure arrière droite) sont un peu grippées...
- Setup freinage à revoir, moi j'ai l'habitude mais lors de l'essai il m'a mis en garde, pédale très molle et disques marqués...
- Les fuites d'huiles viennent principalement du haut moteur, en espérant que ce soit que le joint de cache culbu et pas les joints d'arbre à came
En repartant elle m'a fait une petite frayeur avec un check engine, code 14, ma valve IACV qui déconne, mais ce n'est pas la première fois...
En résumé, vraiment une équipe au top, une vraie ambiance familiale, et des tarifs plus que raisonnables, je retournerais les yeux fermés !!!  Merci à Ben et ses mécanos (Arnaud) pour leurs conseils avisés ! Ca m'a fait plaisir que Ben prenne le volant de ma lude pour me dire son ressentit lui qui à l'habitude, j'en ressort un peu mitigé mais néanmoins satisfait, ça m'a bien motiver à la garder et la "restaurer" au fur et à mesure !!! Surtout que Ben connait bon nombre de ses anciens proprios et la prépa qui a été faite dessus !
Prochaine étape, on s'occupe de l'alternateur et joint de cache culbu + réglage des jeux aux soupapes !
Quelques photos  :
Et enfin le rapport de géométrie:
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
04-12-2015, 02:09:22 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
Tu vois, parfois faut aller un peu plus loin mais avoir à faire à un vrai pro passionné par l'auto, et pas juste un mécano qui fait de la clio par dépit...
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
04-12-2015, 09:43:11 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
coucou , te l'avais dit que dans le nord fallait aller voir ben
""- Le moteur à encore bien le forme selon lui, et peut marcher encore plus fort si bien réglé au vu de la préparation culasse et admission que j'ai !""
ba oui la culasse a la base vient de chez lui il l'avais faite pour sa lude ^^
