vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
23-08-2015, 22:02:28 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
Tes canalisations ressortent au niveau des ailes ( avant et arrière )
En bas t'a une espèce de buse en plastique avec un pseudo clapet anti retour dedans...
Perso je les saute les buses en question, pis après un coup de soufflette dans le tuyau pour virer la merde et zoup
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
24-08-2015, 18:19:27 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
coucou démonte le cache triangulaire coté passager et derrière il y a une durite transparente souvent elle se déboite avec le temps ou se bouche , pour la déboucher faut virer le parre bout avant et tu la verras ..ainsi que les cms de boue et feuille stocké j'en avais parlé sur des topic de prelude en prévention de rouille
A++
DAV4WS
Mineur de corde
24-08-2015, 18:33:38 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
ok vérifie la jonction par l’intérieur alors comme indiqué en enlevant le cache "triangulaire" avec moquette souvent ça se déboite ....
au HEM j'aurais pas trop de temps je pense mais si oui pourquoi pas
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
24-08-2015, 20:25:53 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
Vérifie aussi si t'a un tuyau d'arrosage que la vitre arrière / joint de coffre soit bien étanche
TA60 & BB9
axe972
BB3 & S13
95 - Val-d'Oise France Messages : 380
24-08-2015, 23:27:20 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
(23-08-2015, 21:39:27)Arthman78 a écrit : Merci
@Axe: Comment démonter ces canalisations ? de mémoire elles passent dans les montants... Il faut tout enlever :/ ?
Joint de portière et toit traités il y a peu :/
Tu les démontent pas, suit les indications de Vroomdams & de DAV4WS. Le mieux est qu'une personne se mette dans le véhicule pendant que tu la lave pour déterminer le lieux de la fuite (s'il y a)
Arthman78
78 - Yvelines France Messages : 7 117
07-09-2015, 21:39:23 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
J'ai lavé la voiture et pas d'infiltration apparente :/ je vais suivre ça ! Il faudrait que je démonte tout un jour déjà pour lui faire un bon nettoyage complet !!!!
SInon de retour du HEM, elle a bien roulé et pas consommer grand chose, enfin "bien" est un grand mot, après quelques kilomètres de bouchons à l'aller et au bout de 50 bornes au retour, à régime stabilisé toujours, elle a commencé à avoir des coupures moteurs comme j'avais déjà eu avec un AFR qui oscille par exemple de 15 à 10 d'un coup, donc avec D4V, on penche du côté d'un problème d'allumage... Je vais essayer de regarder ça en cette fin de semaine car cela donne parfois de gros à coups et c'est très désagréable...
J'aimerai bien bander le collecteur aussi pour que l'alternateur qui se trouve juste à côté soit un peu plus protégé de la chaleur, d'ailleurs je vais pas me prendre la tête et en commander un neuf je pense. Je vais aussi essayer de la réhausser de l'avant de deux petits centimètres !
(Modification du message : 07-09-2015, 21:43:50 par Arthman78.)
DAV4WS
Mineur de corde
08-09-2015, 10:43:29 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
(07-09-2015, 23:28:57)SoichiroYann a écrit : Conserve ton assiette actuelle, c'est-à-dire réhausse l'arrière également parce que sinon ce sera moche et tu amplifiera le sous-virage.
+1 surtout sur ses chassis ,
sinon tu as réparé la prise d'air que j'avais trouvé sur ta durite de dépression du régulateur de pression d'essence ??????
Arthman78
08-09-2015, 20:48:08 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
@Dav: Non je n'ai pas eu le temps de toucher à la Prelude, elle est encore pleine de poussière, je suis partis direct après le HEM à Barcelone et je suis revenu samedi soir et là j'ai repris les cours. Normalement jeudi ou vendredi je m'en occupe !
Je vais démonter l'allumeur également pour voir son état... Enfin je sais pas si on peut voir son état mais bon x), je posterais des photos!
(Modification du message : 08-09-2015, 20:48:49 par Arthman78.)
DAV4WS
Mineur de corde
09-09-2015, 08:49:26 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
fait le déjà une prise d'air sur cette pièce n'est pas bon pour ton afr du tout
tu as juste a poser un colier serrant du bon diametre ou changer la durite A++
axe972
BB3 & S13
09-09-2015, 17:09:46 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
Ah c'est embêtant ton problème de "fuite"aucune canalisation bouché ? Rien ? Ta vérifié test joints de portes à tout hasard ?
Au vue de ton problème d'allumage, tes fils de bougies ont combien de kilomètres ?.
En ouvrant la tête d'allumeur, tu peux vérifier l'état du doigt d'allumeur et de la dite tête. Par contre, tu ne peux pas vérifier la bobine (elle est interne à l'allumeur si je dit pas de connerie sur ton modèle).
A moins que tu aie un multimetre avec une pince pour vérifier via les fils de bougie.
(Modification du message : 09-09-2015, 17:12:16 par axe972.)
budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
09-09-2015, 22:55:54 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
bobine externe la dessus, tete et doigts neufs et faisceau recent de memoire ;-)
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
DAV4WS
Mineur de corde
10-09-2015, 08:43:50 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
oui bobine ext +1 avec bud
Arthman78
10-09-2015, 12:56:51 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
Bon allumeur démonté en partie ce matin, il y avais un peu de poussière blanche (dépôt ?), et un peu d'huile sur les parois de la tête d'allumeur, j'ai nettoyé tout ça. Le doit d'allumeur à l'air d'être bon aussi, mon père a vérifié.
En effet, les fils de bougies ont encore l'air bien bons. Cet aprem on va essayer de tester au multimètre si je trouve ce qu'il faut dans la revue technique !
@Dav: J'ai résolu le problème de prise d'air, lors des tressautements au ralentis la pression d'essence ne bouge pas d'un poil donc ça vient pas de là je pense !
J'émets deux hypothèses !
1: Peut être la bobine externe qui a des baisses de tensions au ralentit et à régime stabilisé, ce qui peux expliquer les tressautements au ralentis et surtout les coupures à régime stabilisé.
2: C'est l'alternateur qui déconne et qui fait baisser la tension à l'allumage donc mauvais allumage... Je sais qu'au ralentit le régulateur déconne, mais il peut aussi déconné à régime stabilisé ce qui peux causer des micros coupures à l'allumage ?
Programme de cet aprem, réhaussement (si j'ai le temps avant d'aller au taf), nettoyage de l'intérieur et je vais regarder sous ma moquette.
(Modification du message : 10-09-2015, 12:57:56 par Arthman78.)
axe972
BB3 & S13
10-09-2015, 13:31:12 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
Vue que la bobine est externe, tu peux vérifier si la tension est stable en entré de celle-ci (je crois qu'il faut un oscilloscope pour contrôler la sortie)
À chaque fois qu'il y a ces coupures, ta pression d'essence ne bouge pas ?
Tu peux utiliser le multimetre pour contrôler la tension de ton alternateur également. Il suffit de placer la pince sur la section du câble le plus gros (qui alimente ton faisceau)
(Modification du message : 10-09-2015, 13:33:29 par axe972.)
DAV4WS
Mineur de corde
10-09-2015, 14:37:49 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
humidité ?
déjà ton joint sur la photo a une sale tête , faut que tout soit étanche ..
vérifie ton capteur de position sur l'AAc échappement Ex aussi
pour la prise d'air au ralenti ok mais c'est exponentiel avec la les RPm aspiration ne l'oublie pas
Arthman78
10-09-2015, 15:11:44 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
@Dav: Non pas d'humidité, juste de l'huile, la tête d'allumeur était un peu grattée à l'intérieur aussi sur une partie...
JE viens de contrôler la résistance comme décris dans la RTA:
Sur une des bornes (celles de la A et la D) je suis à 2400 ohms de résistance contre les 1485 ohms maxi, les autres bornes je suis bon :/. Cela peut causer un soucis?
[img]
DAV4WS
Mineur de corde
10-09-2015, 15:27:22 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
si de l'huile passe dedans oui ça peut poser des soucis c'est sure
pour la parti electrique je n'en sais rien
(Modification du message : 10-09-2015, 15:27:52 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
11-09-2015, 09:04:39 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
tu me porte la poisse sur mon daily ce matin des ratées entre 1500et 2500t c'est l'allumeur je démonte ce weekend grrrrrrrrrrrrr
DAV4WS
Mineur de corde
11-09-2015, 10:47:19 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] On the road again
condensateur de clim ?
fuite de liquide de refroidissement ?
joint de pare brise ?
