5.5/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 2.75 (4 vote(s))
[Honda Prelude 3G 4WS] She's alive ! Préparation trackday
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-12-2016, 10:03:41   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
(02-12-2016, 19:40:14)gineto a écrit : de l'OEM chez autodynamics
si elle est bien partie sans le potentiomètre ça confirme la chose
je suis pas assez calé mais c'est peut etre l'augmentation de résistance qui n'est pas supporté par l'ECU
faux j'ai exactement le meme montage et je n'ai aucuns soucis Wink
vais t'engueulé encore mais a tu fais le test que je t'ai dit avant encore de t'embrouiller ?
test de fiv et eacv:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-IACV-FITV
es tu sur qu'avec ton bouton monté dessus tu le mets vraiment en position neutre tourné a fond en sens anti horaire ? car tu m'avais dit que tu n'arrivé a le tourné que de 180° alors que tu devrais arriver a le tourner de 270° environ le potentiomètre fournie Wink
pour le tps un trombone aux bornes je n'ai jamais réussi aussi il faut apparemment se prendre aux fils d'écu ... mais avant de partir vers d'autres piste test ton EACV et ton fiv , te l'ai dit au téléphone et tu laisse trainé Wink
A++
(Modification du message : 05-12-2016, 10:07:32 par DAV4WS.)
Arthman78 Hors ligne
78 - Yvelines France
05-12-2016, 22:35:14   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
Oui je me mélange pas t'inquiète je vais faire tout ça ! Mais de toute mon EACV doit être fatigué car j'ai des baisses de régimes lorsque je tourne le volant, enclenche mes phares etc... Ce sera pas perdu, au contraire !Ca fera partie de sa petite restauration ! J'essaie de m'occuper de ça ce week-end !
Pour le bouton Dav, oui je suis sûr, mais même vendredi soir, les deux fois c'était avec le bouton même pas branché !
Pour le TPS c'est surtout pour mes râtés en roulant au bout d'un certains moment !
(Modification du message : 05-12-2016, 22:35:51 par Arthman78.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-12-2016, 12:04:13   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
les ratées en roulant peuvent venir d'un allumeur qui prends l'huile sur les 3g prelude Wink
22-12-2016, 14:13:49   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
Bon bon bon le schmilblik avance, j'avais pas eu le temps de m'en occuper avant entre les cours, le boulot et des évènements familiaux, mais là c'est bon !!!
J'ai donc suivi la procédure de ce topic :
Voici ce que ça donne, si j'écoute le topic, mes deux valves ont un soucis ! MAIS j’émets deux réserves à ce sujet :
  • La voiture au moment où j'ai effectué les tests ne présentait aucun symptôme de problème de ralentit (pas de voyant, pas de régime instable etc..) tout était niquel
  • La page de test indique que les valves ne doivent plus aspirer quand la voiture est chaude, hors je l'ai laissée tournée 20 minutes, les ventilateurs se sont même déclenchés (chose qui n'arrive pas bizarrement dans les bouchons Sac ) et pourtant on sentait toujours l'aspiration des valves dans l'admission en passant le doigt.
Voici la vidéo, première action, je bouge le trou du haut (FITV), le ralentit baisse, je relâche, déjà on entent bien que ça aspire, et ensuite je bouge les deux trous et elle cale :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=D6jZ_0oI...e=youtu.be]
(Modification du message : 22-12-2016, 14:15:01 par Arthman78.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-12-2016, 16:18:59   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
le troue du haut EACv peut aspirer a chaud il me semble pour compenser un peux
donc change ton fiv et tu verras la suite Wink
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
22-12-2016, 18:57:18   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
L'EACV doit toujours aspirer vu qu'il sert a réguler le ralenti Wink , par contre ce n'est pas normal qu'elle cale si tu bouche les deux trous car le ralenti devrais "juste" chuter d'environ 100 a 200 rpm...
22-12-2016, 20:44:51   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
Bah là, en l'occurant les deux aspiraient ! Si je suis le test du topic que j'ai mis en lien, j'en conclue que mon FITV et EACV sont H.S, car y a une baisse de régime en bouchant celui du haut, et elle cale en bouchant les deux Semarre.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-12-2016, 10:02:05   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
elle en avait besoin !
23-12-2016, 11:16:22   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
Sinon, petit low, je n'arrive pas à faire fonctionner mon antenne électrique, la mienne de phase 2 était morte (moteur), on m'en a filé une de phase 1, donc j'ai récupéré moteur et charbons c'est tout que j'ai remonté sur celle de phase 2, car les branchements ne sont pas les mêmes ! Je ne l'ai pas testée en direct voir si elle fonctionne bien ! Mais déjà au niveau du poste je n'arrive même pas à retrouver le faisceau d'antenne d'origine (fil Jaune et blanc normalement) tellement ca a été bidouillé, peut être qu'il est bien branché, mais j'ai aussi deux - trois fils qui sont reliés à rien... Quand j'aurais le courage et avec l'aide de mon père il faudra que je reprenne tout ça !
27-12-2016, 19:39:06   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
Bon, EACV changée (FITV) aussi, ça à l'air d'avoir résolu le problème, la voiture trouve bien son ralentit, elle n'a plus de grosse baisse de régime dès qu'on tourne les roues à l'arrêt, elle semble même plus agréable à utiliser en ville / dans les bouchons.
J'en ai profité pour monter mon support de mano Ortiz Custom Pods !
[Image: 529367DSC0015.jpg]
[Image: 809069DSC0016.jpg]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
27-12-2016, 20:57:03   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
Belle pièce !
TA60 & BB9
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
27-12-2016, 21:43:33   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
Cool si ton problème de ralenti est résolu, l'afr j'aimerais bien l'avoir également. Profite en bien.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
(Modification du message : 27-12-2016, 21:55:16 par gt addict.)
syncar Hors ligne
27-12-2016, 21:46:22   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
(27-12-2016, 19:39:06)Arthman78 a écrit : [Image: 809069DSC0016.jpg]
Beau sapin de noel là dedans ! Sac
(Modification du message : 27-12-2016, 21:46:57 par syncar.)
27-12-2016, 21:58:45   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
T'a vu ça Semarre c'est la jacky touch !
@Dam's: Oui ortiz custom font vraiment de très belles pièces qui s'intègrent parfaitement dans des emplacement OEM, mais c'est comme tout ça se paie...
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
27-12-2016, 22:34:07   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
Ouais, j'avais vu sur leur site Wink
TA60 & BB9
04-01-2017, 19:38:05   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
[Image: 727451DSC0004.jpg]
Bon ça à l'air de bien rouler ! Je l'ai appauvrie un peu car elle tournait riche, là elle tourne un poil pauvre mais je suis encore bon ! Mais j'ai quand même l'impression qu'elle s'appauvrit / s'enrichi toute seule des fois je touche pas au réglage ou à la pression et mes AFR varient, peut être une fuite avant la sonde ?
Sinon j'ai décidé de me faire un peu plaisir, je vais faire venir quelques options des US.. Smile
Réputation : 46
04-01-2017, 21:54:34   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
Ou peut-etre un régulateur de pression variable qui foire ...comme tous Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-01-2017, 09:48:08   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
normal si ton fiv restait ouvert ton moulin avait plus d'air Wink ça expliquait les variation vu que l'eacv galérait a compenser ect Wink
Au top Yes
pour ton impression c'est normal comme dit on a pas de closed loop sur ce modèle pas de lambda ect , et en plus au E85 le taux est différent a chaque plein te prends pas la tète pour 0.5pt d'afr (plus pou moins) différent sinon t'as pas fini ^^
(Modification du message : 05-01-2017, 09:50:11 par DAV4WS.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-01-2017, 10:52:15   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
+1
D'ailleurs, le dosage est passé en mode hiver à la pompe chez moi depuis 1 semaine seulement alors c'est surement normal qu'elle s'est mise à tourner un peu plus riche dernièrement.
Règle là un poil riche plutôt que un poil pauvre Wink
si tu cherche pas le moindre gain de perf au quotidient c'est plus safe
La meilleur méthode, c'est de bien la régler en été et ne plus y toucher, ça tournera un peu plus riche en hiver mais ça aidera aussi les démarrage à froid.
Même si avec l'ethanol ça accepte de tourner pauvre car moins de cliqueti, ça aime bien aussi tourner riche, plus qu'avec du sans plomb.
(Modification du message : 05-01-2017, 12:05:02 par gineto.)
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
05-01-2017, 11:01:57   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
+1 avec Gineto, mieux vaut tourner un poil + riche.
Et sympa l'intégration des mano, ça fait propre.
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-01-2017, 11:28:27   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
et en plus la T° capté par les sondes IAT et ECT influent et table d'injection..
tu as eu ton soucis eacv et fiv donc normal que tes AFR aient besoin d'etre reréglé , mais cette hivers attention de ne pas etre trop pauvre du coup .
moi au E85 je regle mes moteur l'été et ne change rien l'hivers ! je l'ai fait une année on y gagne rien et puis les stations souvent sont en retard le temps d'écouler la cuve ect .. préfère garder la marge de sécurité .
te la règlerai au HEM en cas si besoin ....
puis sur le B20A7 un poil plus riche tu gagne pas mal en couple Nm et consomme moins du coup Big Grin
""Même si avec l'ethanol ça accepte de tourner pauvre car moins de cliqueti, ça aime bien aussi tourner riche, plus qu'avec du sans plomb. ""
oui mais attention la calotte du piston et segment et EGt grimpe vite en flèche et en long trajet ou piste meme sans cliquetis il peut y avoir des soucis ( je parle d'expérience ) Peux y penses
(Modification du message : 05-01-2017, 11:30:55 par DAV4WS.)
05-01-2017, 18:47:43   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
L'appauvrissement c'est fait au cour du plein (j'y vais à coup de 50 litres à chaque fois), je pense plus que c'est le régualteur qui doit merder un peu ?
Je n'ai jamais constaté de réelles variations depuis deux ans d'un plein à un autre étonnamment !
La fois ou j'avais fait du 8,5 litres sur autoroute j'étais entre 110 et 120 km/h et j'avais un AFR de 15,6 ou 15,3 tout le long du trajet Smile !
J'enrichirais peut être un poil alors Wink ! Merci !
Si je viens au HEM tu m'apporteras une carto générique alors Langue !
(Modification du message : 05-01-2017, 19:03:20 par Arthman78.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-01-2017, 19:33:14   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
pour la carto générique il faudra un harness + P28 alors , mes cartos sont faite pour ecu OBD1 car sur la 3g ça ne se map pas comme sur les autre a cause des capteur OBD0 et demi Wink
je compte faire une carto pour E85 sur mon daily aussi ça devrait fiter sur ton montage sans soucis , pourrais emmener mon ecu et le brancher sur ta caisse si tu veux test Wink
21-01-2017, 18:09:11   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
Bon petites news ! La titine se porte bien, juste que depuis mercredi en cruise elle tourne archi pauvre (16 avec des pics à 17) je sais pas si c'est pas lié au froid ou prise d'air à l'échappement qui fausse les valeur, du coup j'ai enrichi on verra ce que ça donne... Alors que a WOT niquel, ah les joies ^^ !
Voili voilou, j'espère mettre de bonnes news bientôt Smile ! Quelques pièces devraient arriver ! La petite va s'embourgeoiser un peu j'ai décidé de me faire plaisir !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-01-2017, 12:44:17   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
au dessus de 2000RPM les prises d'airs n'influent casi pas pour info Wink
contant de t'avoir aidé en Mp sur ta titine , perfect !
(Modification du message : 23-01-2017, 12:45:02 par DAV4WS.)
04-02-2017, 14:24:35   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
Bon du coup j'ai enrichi et elle toune plus riche que quand j'ai enrichi y a deux semaines LOL. Enfin elle tourne bien mieux qu'elle ne tournait déjà depuis tout ces changements de pièces ça fait plaisir !
Du coup, j'ai fait quelques achats !!
[Image: 221182IMG20170128145225.jpg]
Parmis ça donc, un manuel d'utilisateur complet avec pas mal de facture, de contrôle techniques, mentionnant 0 défaut, il semblerait que ce soit une quasi première main jusqu'en 2012 !!! J'ai toutes les coordonnées du premier proprio avec le bon de livraison ! C'est marrant de voir les précautions dans le manuel d'utilisateur pour le sel en hiver, de faire gaffe à pas se mettre trop près d'un mur quand tu te gares en créneau avec le 4WS etc  LOL  LOL
[Image: 746578IMG20170204130109.jpg]
[Image: 498287IMG20170204130130.jpg]
Mais aussi, c'était une phase 2, mais il semblerait que ce soit une antenne de phase 1 dedans...
Le relais ? :
[Image: 780449IMG20170204130750.jpg]
[Image: 444786IMG20170204130831.jpg]
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
04-02-2017, 19:57:26   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
Tu oublies de dire où tu as trouvé ces pièces ! LOL Sac Sac
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
04-02-2017, 20:41:29   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
Tu as pus voir pour ton TPS depuis ?
05-02-2017, 13:18:22   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
@Yaya: Nop pas eu le temps, mais il faut que je fasse ça avant l'été, je comptes bien faire des bornes avec ! Je vais faire ta méthode ça m'évitera d'abimer les fameux caoutchouc Wink ! Si je dois le changer je ferais ça avec Yann pour le régler.
Sinon hier je suis tombé sur une promo intéressante, donc j'ai acheté, le packaging de la 10W40 GTX a changé, j'ai aussi entendu dire que sa formule a changée, quelqu'un confirme ?
[Image: 782692IMG20170204145431.jpg]
(Modification du message : 05-02-2017, 14:05:37 par Arthman78.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-02-2017, 14:20:21   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
il faut prendre les valeurs sur les cosses de l'écu pour etre bien et pas abimer les cosses du tps Wink
  [Subaru Impreza] Ma GT 99 - Trackday 06.2021 Nürburgring p.28/29 Revo 858 138 664 30-10-2024, 16:02:30
Dernier message: fujiwara
  [Mazda] 626 GT 2.0 - 4WS RaiDeNx 7 1 870 21-02-2022, 16:03:53
Dernier message: RaiDeNx
  [Prélude 2.0i 4ws 16s] seb66 3 1 290 09-01-2022, 23:21:55
Dernier message: Arthman78
  [Honda Accord Cb7 2.2I 16S 4WS] Dernier utilisateur JaiMAL 25 4 387 26-09-2021, 16:51:34
Dernier message: lug19
  [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda ) Christo1524 154 21 041 25-02-2021, 17:38:14
Dernier message: Vlad
  [EK4] B17 Trackday machine nico1131 192 27 814 21-09-2020, 00:05:52
  [EK] Powered by K20 - she's back ! Sxyllaz 421 61 621 16-12-2019, 11:29:51
Dernier message: SoichiroYann
  [prelude 3G] mes prelude manu200477 5 987 18-09-2019, 21:43:16
Dernier message: manu200477
  [Honda Prélude 2.0i16 4WS] 1988 / B45P -[preludebch]- preludebch 2 1 751 06-06-2019, 16:04:11
Dernier message: preludebch
  [Suzuki Cappuccino] Black Cappu - TrackDay! Saison 2019 DeathMou 61 9 066 17-03-2019, 13:07:01
Dernier message: DeathMou
