2JZ-nipon
Integra Type R DC2
31 - Haute-Garonne France Messages : 660
26-11-2012, 13:00:43 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
Merci Yougs, sinon pas con l'histoire des câbles, je pense le faire du coup !
Pour la peinture, oui, à la bombe.
Ponçage total, antirouille, apprêt et peinture .
============ B16/D16/B18===========
Yougs
- France Messages : 2 545
26-11-2012, 13:36:23 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
Oui lol c'est ce que j'ai fait dans mon ED7 et c'est le genre de petits détails qui change pas mal au final car ça fait tout de même plus "vide" !
Sinon OK pour la peinture c'est bien ce que je pensais à la vue du rendu (mat) ! Ça va tu n'as pas de traces de spray indésirables (tu as bien tout masqué ?) du coup ?
2JZ-nipon
Integra Type R DC2
26-11-2012, 14:22:19 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
ouai mat, je voulais pas que ça brille, par rapport au rayures je pense que ça ce verra moins sur du mat.
Sinon, non pas de problème de voile ou trace de spray, juste de la poussière de peinture à certain endroits, mais qui part avec un coup de soufflette.
Par contre je pense quand même reponçer la partie juste derrière les siège, car c'est pas top.
Là la teg est sur chandelles, j'ai sortie barre antiroulis et tout le reste. Je traite les passages de roues et tout le train arrière. Par contre, je voulais démonter mes étrier pour les ponçer et impossible ! les deux têtes de vis de chaque étriers est tellement rouillé qu'elle on foiré et je me demande comment je vais les virés ...
Perso', je ne vois qu'un soudage d'une autre tête, car la disqueuse impossible à passé.
Je remplacerai toute la visserie par de l'alu, c'est la m**** ces vis en acier.
2JZ-nipon
Integra Type R DC2
30-11-2012, 18:15:46 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
Bon voilà des photos du train arrière AVANT et APRES .
Rust Inside Made In England !
C'est mieux, mais pas TOP, il reste encore quelques endroits attaqués.
2JZ-nipon
Integra Type R DC2
04-12-2012, 00:22:13 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
(30-11-2012, 19:12:20)florent. a écrit : Propre
Merci.
Rien de nouveau, donc j'alimente avec une photo.
L'hiver est bien là ...
2JZ-nipon
Integra Type R DC2
06-12-2012, 23:26:32 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
J'ai démonter barre inférieure et barre anti-rouli et tout poncer a la brosse métallique à air.
J'en ai aussi profiter pour changer la visserie, pas toute, mais celle qui en avait le plus besoin.
Comme dit plus haut, ce n'est pas le top, mais à terme de toute façon, il y aura de la pièce neuve.
2JZ-nipon
Integra Type R DC2
16-12-2012, 03:47:29 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
Rien a faire today, donc je me suis fait un mini montage avec les moyen du bord (Portable)
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=RT1ParWI7HY]
2JZ-nipon
Integra Type R DC2
20-12-2012, 14:31:06 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
Ouaip, tu n'avais pas fait gaffe sur les 1er photos ?
J'aime bien aussi, ça change du rouge et surtout moins salissant ...
2JZ-nipon
Integra Type R DC2
20-12-2012, 17:18:34 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
Des combi' Zenky et une BDC Spec II
J'avais aimer perdre mes oreilles avec l'ED et je vais retenter l'expérience avec la Teg ... Puis la sortie est plus discrète ... juste le diamètre hein
florent.
17 - Charente-Maritime France Messages : 2 363
20-12-2012, 17:22:46 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
Bon courage pour la Spec II xD !
les Zenky sont au top ! premier test sur circuit le 27janvier pour ma part normalement , donc je te donnerais un retour !
ptitroger31
Olaf le barbare
EG6
31 - Haute-Garonne - Messages : 419
21-12-2012, 02:19:44 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
J'ai mal vu ou tu as vidé l'arrière?Spec 2 t'est sur de ton coup???peut être devrais tu tester une autre ligne .
RACE OR DIE
2JZ-nipon
Integra Type R DC2
21-12-2012, 15:44:38 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
Non, tu as bien vu Flo .
Bah, pour la BDC je sais a quoi m'attendre et que c'est quand même pas mal contraignant, après j'avoue que je ne sais pas du tout vers quoi me tourner ...
Ma HKS est trop discrète à mon gout et surtout la sortie est énorme ...
2JZ-nipon
Integra Type R DC2
21-12-2012, 16:33:18 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
120 en sortie
2JZ-nipon
Integra Type R DC2
21-12-2012, 16:37:20 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
Ouai, je trouve ça énorme ...
Je vais regarder un peux toutes les lignes dispo' pour itr ou attendre une occaz' sur JPC.
Toute façon priorité aux combi'.
Sinon, je me suis renseigner pour des jantes, des Triangular, prévu pour 4x4 normalement en 7x16 ET30.
Bref, j'ai envoyer un mail au mec, histoire de savoir si ils faisait des bagues de centrage.
Voilà ce qu'il me réponds : (c'est une boite Pro)
" Par contre, il n’y a pas de bague de centrage pour ces jantes acier
Dans notre activité 4x4 nous centrons les jantes par les écrous…"
C'est normal en 4x4 ? Car en dehors, je sais que ce n'est vraiment pas recommander de rouler comme ça.
(Modification du message : 21-12-2012, 18:08:32 par 2JZ-nipon.)
2JZ-nipon
Integra Type R DC2
21-12-2012, 19:37:38 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
Bon, après recherche, visiblement avec nos écrou conique sur Honda, on en a pas besoin, enfin il faut serré au couple pour éviter tout tremblement .
Faudra quand même que j’essaie de trouver quelqu'un qui en fait sur mesure
2JZ-nipon
Integra Type R DC2
21-12-2012, 22:14:32 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
Ok, merci, ouai en effet, j'ai jamais eu de souci avec le Rex.
(Modification du message : 21-12-2012, 22:14:53 par 2JZ-nipon.)
2JZ-nipon
Integra Type R DC2
22-12-2012, 12:13:12 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
Vous en pensez quoi ?
Pour la taille de pneu, je ne sais pas quoi faire.
C'est du 16x8
Je pensais à du 215/40 voir du 225/40, ça fait pas bas du 40 ?
J'aime bien le profil qu'ils ont sur les photos.
SiGmA SpiRiT
ED7 Osaka JDM staiiile
33 - Gironde France Messages : 1 190
22-12-2012, 12:39:53 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
propre mais pas en noir je trouve ça dommage
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
2JZ-nipon
Integra Type R DC2
22-12-2012, 12:48:10 - RE: Fini l'EG/ Aurevoir L'ED ! Coucou l'ITR !
J'ai toujours préféré le noir sur des jantes, je trouve ça moins tape à l’œil ...
Pas définitif, mais pour le moment je préfère.
