totorina
01-03-2011, 22:20:19 -
Misère de misère !!! De la fumée partout, de la flotte qui jailli, la température au maxi... Pffffffffffff !!!! En dessous du collecteur d'admission, il y a une petite durite de flotte, et bein elle s'est sectionnée nette ! Après des gros mots et tout, j'ai réparé... Fait chier je vais faire un tour dimanche au truc des jeunes la, le run tuning machin, j'ai des potes qui y vont, au zenith de Nancy, bon, faut voir, même si c'est pas du tout mon truc...
J'ai également du racheter une barre d'acier pour l'arceau principal, j'ai complètement écrabouillée celle que j'avais en la cintrant, erreur de débutant, j'ai voulu aller trop vite et j'ai pas rempli de sable... ! Mais même, Faut prendre de l'étiré à froid !!! On sait jamais c'est bon à savoir pour ceux qui voudraient se lancer dans la réalisation d'une cage pour leur belle !
totorina
08-03-2011, 20:30:26 -
Bon c'est la galère, ma brave civic est bien malade... J'ai changé la durite d'eau qui fuyait, elle était complètement sèche, coupée, c'est une des durite qui va à la platine du filtre à huile, pour refroidir l'huile, très difficile d'accès. Dans l'urgence (c'est les vacances et j'ai pas une minute avec les gosses !) j'ai coupé un bout de durite à la dimension et roule ma poule. Mise en route et, ok, ça fonctionne. Je fais donc le remplissage du circuit d'eau, purge et je pars... Je fais 800M et je reviens... Température au maxi, de la flotte qui sort du vase, ça bouillonne... Ce soir je refait une purge, je re teste et pareil... La je suis devant une bonne mousse, trop la colère... Quel con ! J'ai roulé 900m, ça a chauffé juste à l'entrée du village la dernière fois quand ma durite s'est coupée, je ne pense pas que cela ait suffit à atomiser mon joint de culasse !!! J'suis tout fou la, tout à l'heure je faisais des bons dans le garage...
Je vais faire une vérif avant de tout démonter, j'ai comme un vieux doute sur la durite que j'ai remonté, comme c'est une durite au détail, elle n'avait pas la forme arrondie... Et si ça faisait une pliure et que ça coupait le circuit de flotte?? A suivre... Sinon joint de culasse...
Merde !!!!!!!!!
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
08-03-2011, 20:32:22 -
Pour sa que je t'ai pas vu dimanche?
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
09-03-2011, 01:12:41 -
En effet.... je te cherchais désespérément, j'ai du m'abstenir de boire des mousses
nan sa c'est pas vrai
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
09-03-2011, 23:02:49 -
mhhhhhhh sa sent bon tout sa ^^
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
10-03-2011, 18:22:57 -
Donc pas de chambley dimanche?
TA60 & BB9
totorina
18-03-2011, 22:30:09 -
Voilà j'ai déposé moteur/boite, ce bloc sera démonté pour contrôle de tous les éléments, puis remonté version racing, avec 2 carbu double corps, merci à mon pote pour le don !!!
En attendant je remonte un EW3 pour rouler, celui qui était dans ma CRX AF53 de piste avant le changement pour un ZC1, il a la forme !
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
totorina
20-03-2011, 21:51:51 -
La pipe sera faite sur mesure par un ami. Sinon aujourd'hui petite séance de mécanique, nettoyage de la boite, contrôle butée et embrayage, reste à faire pareil avec le moteur demain. Je passerai la baie moteur au lavage aussi, et je vais en profiter pour mettre du carrossage sur l'avant. Tant qu'on y est !
[img]
ultegra83
21-03-2011, 20:15:54 -
slt je découvre et super intéresse par ta prepa comme toi j'ai une civic ah53 le ew2 carbu caisse vidé 4jante en 195/50/15 et pour la mécanique juste fait faire allègement du volant moteur
je suis avec attention
ultegra83
22-03-2011, 09:49:40 -
le volant moteur d'origine pesait 8.090 kg après allègement et équilibrage 5.230 kg se qui fait 2.860 kg de moin
perso ces pas flagrant ya un petit plus
avec ce que j'ai pue entendre ya pas de perte de couple ni de changement de régime aux ralentie moi sa a ma couté 300
mai comme je lais déjà dit suis d'origine juste un filtre rectangulaire style cornet je pense avec un silencieux je vais sentir un gain
mais sa me tenterait bien de faire alléger aussi le vilo et retaillé l'arbracam
petit question l'arbre a cam du ew3 et diffèrent du ew2 ?
jm2R'n
22-03-2011, 11:38:52 -
CharlyCRX a écrit :Mec, tu sais que (...)pour le prix, tu devrais craquer...
Ça m'intéresse le coup du volant moteur allégé, mais pour ce coût justement, je vais y réfléchir à deux fois, y'a d'autres trucs à faire pour moi avant.
ex-AH 53 GT, ex-Sedan 4G ED3, Ex Prelude 1G, ex-Shuttle G1, ex-E30 320i Cab, ex-Volvo 850 T5, ex-Prélude 2G 2.0i 16, ex-205 Roland Garros, Ex-Accord CB7, ex-HRV / ex-Acclaim, je cherche ma future ex...
Mick88
25-03-2011, 20:54:02 -
Sympa ta voiture le vosgien
ultegra83
25-03-2011, 23:47:03 -
personne ne sais pour les arbre a cam du 86 ch et du 100 ch
:o
ultegra83
26-03-2011, 00:02:51 -
ok merci
