Honda Civic GT AH53 1987
totorina Hors ligne
23-02-2011, 20:37:46   -
La vache ça marche vachement mieux qu'avec un pauvre Fireball de pimpin !! Demain j'essaye sans l'inter, et si ça va je me refait une ligne complète, comme une moto !!! Top !!
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
23-02-2011, 20:58:09   -
c'est ce que j'ai sur mon Street Racing.
Ligne en 42 avec un silencieux OEM...
totorina Hors ligne
23-02-2011, 21:53:16   -
Moi je compte la faire rouler un peu pour rigoler sur piste à un moment ou à un autre, je la prete par exemple à mon petit roumain preféré le 19 mars, et le circuit est clair, au dessus de 95 DB c'est retour à la maison !!! Donc faut voir...
totorina Hors ligne
01-03-2011, 22:20:19   -
Misère de misère !!! De la fumée partout, de la flotte qui jailli, la température au maxi... Pffffffffffff !!!! En dessous du collecteur d'admission, il y a une petite durite de flotte, et bein elle s'est sectionnée nette ! Après des gros mots et tout, j'ai réparé... Fait chier je vais faire un tour dimanche au truc des jeunes la, le run tuning machin, j'ai des potes qui y vont, au zenith de Nancy, bon, faut voir, même si c'est pas du tout mon truc...
J'ai également du racheter une barre d'acier pour l'arceau principal, j'ai complètement écrabouillée celle que j'avais en la cintrant, erreur de débutant, j'ai voulu aller trop vite et j'ai pas rempli de sable... ! Mais même, Faut prendre de l'étiré à froid !!! On sait jamais c'est bon à savoir pour ceux qui voudraient se lancer dans la réalisation d'une cage pour leur belle !
AS53 EE4 ED9 FK3
02-03-2011, 14:42:45   -
Big Grin
totorina Hors ligne
08-03-2011, 20:30:26   -
Bon c'est la galère, ma brave civic est bien malade... J'ai changé la durite d'eau qui fuyait, elle était complètement sèche, coupée, c'est une des durite qui va à la platine du filtre à huile, pour refroidir l'huile, très difficile d'accès. Dans l'urgence (c'est les vacances et j'ai pas une minute avec les gosses !) j'ai coupé un bout de durite à la dimension et roule ma poule. Mise en route et, ok, ça fonctionne. Je fais donc le remplissage du circuit d'eau, purge et je pars... Je fais 800M et je reviens... Température au maxi, de la flotte qui sort du vase, ça bouillonne... Ce soir je refait une purge, je re teste et pareil... La je suis devant une bonne mousse, trop la colère... Quel con ! J'ai roulé 900m, ça a chauffé juste à l'entrée du village la dernière fois quand ma durite s'est coupée, je ne pense pas que cela ait suffit à atomiser mon joint de culasse !!! J'suis tout fou la, tout à l'heure je faisais des bons dans le garage...
Je vais faire une vérif avant de tout démonter, j'ai comme un vieux doute sur la durite que j'ai remonté, comme c'est une durite au détail, elle n'avait pas la forme arrondie... Et si ça faisait une pliure et que ça coupait le circuit de flotte?? A suivre... Sinon joint de culasse...
Merde !!!!!!!!!
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
08-03-2011, 20:32:22   -
Pour sa que je t'ai pas vu dimanche?
TA60 & BB9
totorina Hors ligne
08-03-2011, 22:17:41   -
affirmatif, sans refroidissement c'est moyen de rouler...
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-03-2011, 01:12:41   -
En effet.... je te cherchais désespérément, j'ai du m'abstenir de boire des mousses
nan sa c'est pas vrai Sac
TA60 & BB9
totorina Hors ligne
09-03-2011, 21:49:32   -
Verdict après contrôles, joint de culasse HS ! Donc je vais changer le moteur pour rouler, et préparer celui ci puisqu'il faut de toute façon ouvrir pour la culasse... Donc prépa culasse et tout le tralala... C'est l'occasion qui fait le laron, en fait, elle est pas belle la vie !!!! Yeahhhhh !!! J'ai donc dans l'idée de faire retailler mon AAC, de revoir les conduits, polissage etc... et d'adapter une rampe de carbu FCR. Au passage je ferai allegé et equilibrer le VM et je remettrai le bas moteur à neuf. Tant qu'à faire ! Du dossier en perspective...
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-03-2011, 23:02:49   -
mhhhhhhh sa sent bon tout sa ^^
TA60 & BB9
totorina Hors ligne
10-03-2011, 10:23:18   -
ça sent le boulot de fou ! Pfffffffff moi qui suit fainéant ! misère... lol ! Bon, allez sérieusement, la raison dit que le travail propre et bien fait impose de prendre son temps et de faire les choses bien. Donc je remise ma civic AH pour un moment, je dépose la mécanique et je stocke l'auto, le temps de démonter le moteur et de tout préparer, j'utiliserai un autre daily plus raisonnable au quotidien, surement un crx AF53 qui traine quelque part sur le parking on verra. En attendant pour la piste, j'attends de rapatrier ma Prelude.
A suivre...
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
10-03-2011, 18:22:57   -
Donc pas de chambley dimanche?
TA60 & BB9
totorina Hors ligne
10-03-2011, 18:30:08   -
Oh que non j'ai trop de choses qui sont tombées la, et pas prévu en plus !
totorina Hors ligne
18-03-2011, 22:30:09   -
Voilà j'ai déposé moteur/boite, ce bloc sera démonté pour contrôle de tous les éléments, puis remonté version racing, avec 2 carbu double corps, merci à mon pote pour le don !!!
En attendant je remonte un EW3 pour rouler, celui qui était dans ma CRX AF53 de piste avant le changement pour un ZC1, il a la forme !
[img][Image: p1803112119.jpg]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
18-03-2011, 23:16:06   -
Sa annonce du bon tout sa !!!
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
19-03-2011, 18:08:07   -
J'ai hate de voir ce que ça donne.
Pour la pipe d'admission tu fais faire sur mesure du coup ? T'as une idée des tarifs ?
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
totorina Hors ligne
20-03-2011, 21:51:51   -
La pipe sera faite sur mesure par un ami. Sinon aujourd'hui petite séance de mécanique, nettoyage de la boite, contrôle butée et embrayage, reste à faire pareil avec le moteur demain. Je passerai la baie moteur au lavage aussi, et je vais en profiter pour mettre du carrossage sur l'avant. Tant qu'on y est !
[img][Image: p2003111956.jpg]
[Image: p2003111544.jpg]
ultegra83 Hors ligne
21-03-2011, 20:15:54   -
slt je découvre et super intéresse par ta prepa comme toi j'ai une civic ah53 le ew2 carbu caisse vidé 4jante en 195/50/15 et pour la mécanique juste fait faire allègement du volant moteur
je suis avec attention Big Grin
bidouchon_san Hors ligne
21-03-2011, 23:25:24   -
t'as vraiment gagné avec le volant moteur ? rectifié ou allégé, de combien ?
j'ai enfin ma japonaise , et je la kiffe grave !
et dire que chaque fois que nous votions pour eux
nous faisions taire en nous ce cri "ni dieux, ni maitre"
dont ils rient aujourd'hui puisqu'ils se sont fait dieux
et qu'une fois de plus , nous nous sommes fait mettre.
Renaud-"le tango des élus" http://www.youtube.com/watch?v=eo-FUbMVlBs
totorina Hors ligne
22-03-2011, 00:19:52   -
moi j'en ai un sur mesure de 4.5kg, montées en régime plus rapides, et le moteur semble plus véloce. Je remet ça bientôt avec un plus léger j'en reparlerai
22-03-2011, 09:49:40   -
le volant moteur d'origine pesait 8.090 kg après allègement et équilibrage 5.230 kg se qui fait 2.860 kg de moin
perso ces pas flagrant ya un petit plus
avec ce que j'ai pue entendre ya pas de perte de couple ni de changement de régime aux ralentie moi sa a ma couté 300 €
mai comme je lais déjà dit suis d'origine juste un filtre rectangulaire style cornet je pense avec un silencieux je vais sentir un gain
mais sa me tenterait bien de faire alléger aussi le vilo et retaillé l'arbracam
petit question l'arbre a cam du ew3 et diffèrent du ew2 ?
AS53 EE4 ED9 FK3
22-03-2011, 10:26:01   -
de bons projets sur cette AH !
Mec, tu sais que j'ai 1 swapp ZC complet à vendre... et pour le prix, tu devrais craquer...
ECU, faisceau voiture, faisceau moteur
boite
moteur
allumage
injection
fusées
cardans éventuels
tringlerie
jm2R'n Hors ligne
22-03-2011, 11:38:52   -
CharlyCRX a écrit :Mec, tu sais que (...)pour le prix, tu devrais craquer...
[Image: tn14631hypnose.gif]
LOL
Ça m'intéresse le coup du volant moteur allégé, mais pour ce coût justement, je vais y réfléchir à deux fois, y'a d'autres trucs à faire pour moi avant.
ex-AH 53 GT, ex-Sedan 4G ED3, Ex Prelude 1G, ex-Shuttle G1, ex-E30 320i Cab, ex-Volvo 850 T5, ex-Prélude 2G 2.0i 16, ex-205 Roland Garros, Ex-Accord CB7, ex-HRV / ex-Acclaim, je cherche ma future ex...
AS53 EE4 ED9 FK3
22-03-2011, 11:40:03   -
Big Grin Shock LOL
Mick88 Hors ligne
25-03-2011, 20:54:02   -
Sympa ta voiture le vosgien
25-03-2011, 23:47:03   -
personne ne sais pour les arbre a cam du 86 ch et du 100 ch
:o
25-03-2011, 23:53:23   -
je regarderai sur le workshop si je trouve qqchose
26-03-2011, 00:02:51   -
ok merci
vtsjim Hors ligne
26-03-2011, 11:41:07   -
super topic très instructif ! bonne merde comme on dit chez moi Wink
  [AH53] projet civic tknrmntk 13 1 118 12-07-2023, 10:31:33
Dernier message: SoichiroYann
  [Honda Aerodeck] 1987 restauration=> Peinture facon vendeur de Tofu!. Philou 255 44 920 09-04-2023, 21:55:24
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [Toyota supra] mk3 1987 Pistou 11 1 543 01-02-2021, 21:49:12
Dernier message: Izno14
  [Civic 1.5 GT AH53 '87] Otakey! Disco*** 188 37 045 04-09-2018, 10:44:52
Dernier message: malintoy
  [ civic(s) AH53] daily + remise en route rxman29 5 3 215 03-08-2018, 15:25:37
Dernier message: rxman29
  [AH53] civic 1.5 GT /CORSE tibovtec 41 8 246 19-07-2017, 14:07:17
Dernier message: tibovtec
  [AS53] 27 mai 1987 nico0711 1 162 158 980 23-06-2017, 09:05:11
Dernier message: nico0711
  [AH53 1.5 GT] The "Wonder" Civic is my daily racer... CoRaX 33 6 186 25-05-2017, 01:02:46
Dernier message: CoRaX
  [honda integra 1987] ( truegra 87 ) initial D Belgium stage 7000zelda 60 11 991 08-01-2017, 03:17:40
Dernier message: vtec_vti
  [Toyota AE92 GTi] de 1987 ma 1ère japonaise PYcolor29 47 10 719 23-09-2016, 11:42:41
Dernier message: BiSBAR
