Zenki Boy
Civic EE9
- France Messages : 2 378
02-03-2014, 18:49:13 - RE: [Honda Civic ED7] Garage Z
(02-03-2014, 16:51:16)Kagotani_racing a écrit : Zenki d'origine les vis sont montées dans l'autre sens avec la tête de vis côté Carter embrayage il me semble!
Oui tout à fait !
Du coup j'ai bricolé un peu sur le LSD :
Montage des roulements
Vis OEM vs Vis Mfactory, elles sont plus longues car le montage de la couronne diffère par rapport à un montage sur diff OEM.
Montage couronne OEM pour test et pose dans un carter Y2
Et la Mfactory Mfactory alalala ^^ à 700 euros le LSD, ils auraient pu faire quelques choses, bon c'est pas grave on les passera a la rectif comme Kagotani !
Et on passera un petit mail à Stephen de Mfactory
Puis je me suis attaqué au pignon du VSS, moi j'ai eu aucuns soucis par rapport à Kagotani qui je crois l'avais modifié niveau longueur,
J'utilise un VSS d'EG car j'ai un compteur S2000.
La suite demain je pense, avec ouverture et nettoyage de ma bv et surement montage si le pont arrive.
(Modification du message : 02-03-2014, 18:50:49 par Zenki Boy.)
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France Messages : 4 022
02-03-2014, 21:57:50 - RE: [Honda Civic ED7] Garage Z
Pas cool cette histoire mais bon c'est pas comme si tu n'étais pas au courant.
Oui le capteur j'avais eu à le recouper mais si tu es passé en capteur d'eg et que ça passe tant mieux!!
Le temps que tu reçoive le 4.9 tu auras les vis pour remonter!
Zenki Boy
Civic EE9
04-03-2014, 22:07:46 - RE: [Honda Civic ED7] Garage Z
Yeah man ^^
Bon le 4.928 tarde à arriver donc du coup
Démontage de la BV :
Pour 100000 km elle est très très propre !!
L'arbre primaire et secondaire
Puis démonté, aucunes pièces à changer Oo baladeur, cônes, bagues tout est nikel !
Petit nettoyage des éléments avant remontage
Remontage de l'arbre primaire
Et enfin je fini sur un petit contrôle des jeux de diff et arbre primaire
Voila pour ce soir, en espérant que le pont arrive avant le WE
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 326
16-03-2014, 19:50:39 - RE: [Honda Civic ED7] Garage Z
cool tout ça!!
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
Zenki Boy
Civic EE9
16-03-2014, 21:34:03 - RE: [Honda Civic ED7] Garage Z
mdr Yogi, a pas fait exprès ^^
Sinon le PLM je les trouvé d'occaz sur ebay.com, chez ce vendeur :
Click2buyhere
C'est un d'occaz touché a pas cher, j'aurais juste un cordon de soudure à refaire
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
16-03-2014, 22:35:23 - RE: [Honda Civic ED7] Garage Z
Pourquoi être passé sur un B16?
TA60 & BB9
Zenki Boy
Civic EE9
16-03-2014, 22:48:52 - RE: [Honda Civic ED7] Garage Z
Et pourquoi pas ??
sinon je l'avais dis un peu plus haut :
bv plus intéressante, et possibilité de mettre d'autres bv de Série B différent.
catalogue de pièce perf énorme.
puis envie de changement
ugotookie
jazz gd5
16-03-2014, 23:15:27 - RE: [Honda Civic ED7] Garage Z
et puis un bloc super carré est je pense plus adapté à une utilisation piste (haut régime à répétition)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
17-03-2014, 00:08:48 - RE: [Honda Civic ED7] Garage Z
TA60 & BB9
Zenki Boy
Civic EE9
21-03-2014, 19:51:58 - RE: [Honda Civic ED7] Garage Z
Bon un swap B Serie dans une ED7 c'est la galère quand t'as pas de bon supports moteur :/
J'ai utilisé les supports vendu par FranckCrx avec le moteur, c'est du No Name mais de mauvaise copie d'Innovative du coup :
Voila la hauteur niveau carter :
Pas besoin de faire un schéma hein c'est vraiment trop bas !
Et surtout le pire c'est après la pose de mon gros collecteur PLM
Obligé de mettre en travers le radia d'EG6
Donc aujourd'hui redémontage des cardans, tringlerie, electricité etc etc pour que demain on sorte le moteur pour modifier le longeron conducteur pour passer sur des supports EE OEM
(Modification du message : 21-03-2014, 19:55:02 par Zenki Boy.)
