9.84/10 (12 vote(s))
  • Moyenne : 4.92 (12 vote(s))
[Honda Civic EED7 & EE9] Garage Z !! Upgrade Spoon & Wilwood pg42
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
24-06-2011, 07:08:01   -
Ca serait cool :P
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
24-06-2011, 07:39:30   -
Dit moi tu as trouvé où le kit de joint pour le maitre cylindre? Honda?
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
24-06-2011, 14:26:38   -
autodynamics Wink
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
25-06-2011, 11:13:30   -
[Image: 42254268.jpg]
Toi qui l'a fait c'est quelles pièces à changer??
Le joint 14 et le joint 18? ou yen a d'autres?
Civic EE9
25-06-2011, 13:07:17   -
quand tu l'achètes tu as le 2, 3, 4 et 8
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
25-06-2011, 15:47:06   -
Ah ouais la totale quoi!!!
Que je me suis aperçu qu'a l'arret en maintenant le pression sur le frein petit à petit la pédale s'enfonce
joe_2501 Hors ligne
25-06-2011, 16:44:43   -
je poste pour suivre, et j'adore
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-06-2011, 08:29:56   -
joli setup sur cette civic Wink
alors elle est vive avec les rotules ?
t'as pas trop galéré au montage ?
j'ai toujours pas de nouvelles pour les nouveaux jeux de cônes mais je te tiens au courant quand ce sera dispo Wink
Juste pour revenir dessus par rapport à ce que dit RB26DETTvs2JZ
Je pense qu'il n'a pas tord surtout lorsqu'il s'agit de train type pseudo McPherson et une auto extrèmement rabaissée...
Ici sur double triangulation, avec ce montage la rotule ne suit plus parfaitement la trajectoir du moyeu, du coup ça détériore la réaction de la direction sur du bosselé (gros debattement)... mais ça augmente pas mal la directivité dans le serré, donc associé à des ressort à ford tarage et une utilisation sur du billard c'est nikel, sans oublier que ça va augmenter le "pincement" en freinage par rapport a l'origine et donc améliorer la stabilité
RB26DETTvs2JZ, j'invente rien, c'est le même feedback que coubi ou fred par éxemple (en crx), sur RZ Wink
et ça reste certain que l'utilisation après cette modif est déconseillé sur route ...
EDIT :
Citation :Tester sur route et Lurcy.
Sur le crx de *** (j'ai ete passager et conducteur) config avec resssort assez dur (8 et 6kg/mm)
La voiture cherche pas mal la route des qui a une bosse, faut tenir le volant, pour un daily c'est un peu sport...
Sur une route clean, la voiture engage pas mal, c'est surprenant mais on s'y fait, le premier changement de voie en virage sur l'autoroute surprend un peu
Sur petites routes en conduisant fort et en gardant l'appui, ca devient une caisse de rally reactive, mais ca peut faire peur au debut.
Sur circuit, la caisse n'est juste plus la meme, ca tourne tout seul, c'est la "ouferie", on s'amuse juste comme des dingues.
La voiture ne sosu vire quasiment plus (sur une 4G!), elle tracte vers l'interieur du virage.
Sur le crx de *** c'est plus mitige, surement a cause de ces ressorts mou (itr: 4.8 et 4.5-2.5kg/mm) qui donne une trop grande amplitude de la bielette. Sur petites routes c'est meme dangeureux, controlable mais bon, pas le mieux.
En gros une tres tres bonne modif, mais reserve a une utilisation plutot piste avec le reste du matos qui va avec.
Citation :Les rotules de *** sont aussi très efficaces , des qu'on met un peu de poids sur l'avant elle s'enfonce un poil et met de la pince sur la roue en appuie et HOP ca tourne
et un rex en action avec ressort de 7kg devant...
http://www.youtube.com/v/yalgDc0TqkE
bonne continuation Wink
et continu a nous filer des feedback sur cette config
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
27-06-2011, 12:26:34   -
gineto, oui, mais pour un réglage route, tu vas juste mettre des entretoises moins longues.
Pour ma part, sur la SB1, j'ai juste eu à inverser la rotule, la passer du dessus, ou a dessous. Et c'est juste bien pour la route et la piste Smile
Civic EE9
27-06-2011, 18:50:13   -
gineto Le feedback que tu as donné en exemple pour le premier CRX est exactement mon ressenti !
Pour les nouveau jeu de cône j'attends alors ^^ pour l'instant j'ai pas de soucis et le montage c'est fait nikel !
RB26DETTvs2JZ Effectivement je feuillette régulièrement le Autoworks ou il y a ton auto, il y a de très bonnes modif, et la plupart mon inspiré pour mon projet dont le fameux montage des biellettes inversés
Sur ton auto, en photo on aperçois les biellettes avec le montage inversé par contre tu est resté en biellette OEM ???
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
27-06-2011, 22:59:12   -
Impressionnant la vidéo du rex, comment la roue bouge parfois!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-06-2011, 07:31:29   -
ouep, c'était justement pour montrer le comportement sur route "cassée" Wink
RB26DETTvs2JZ, si je comprends bien, t'as une position de rotule idéal pour la route, et une autre pour la piste ?
Dans ce cas là je suis complètement d'accord.
C'était ça aussi quand je les avait monté sur l'EK, la position stock par le dessus est mieux pour la route, mais avec les uniball par le dessous c'est beaucoup mieux dans les virolos !
Zenki Boy, les nouveaux cônes ne vont pas tarder Wink
28-06-2011, 12:27:38   -
gineto, disons que c'est un bon compromis qui se rapproche de l'origine pour compenser le rabaissement Wink
Donc setup stock. Après j'aime bien quand c'est moi qui mène la barque ! Twisted
Zenki Boy, tu devrais arrêter, y'a moultes choses qui ont changé depuis :o
Civic EE9
28-06-2011, 13:33:40   -
ok :roll:
28-06-2011, 17:53:56   -
Zenki Boy, ne prend pas ça mal ! ça veut juste dire que depuis, y'a des choses sur lesquelles je suis revenus depuis LOL
Je fais pas mon "si tu mets les memes jantes que moi j'te crève ta caisse gaillard" Wink
Civic EE9
28-06-2011, 21:39:32   -
Mdr la réplique ^^ nan je l'ai pas mal pris et au début je me demandais pourquoi tu m'avais répondu ça mais c'est le smiley je voulais mettre Wink Qui est juste a coté du :roll: ^^
brice176 Hors ligne
03-08-2011, 16:22:41   -
tiens petite question je suis en train de monter un mano de pression d'huile le meme que toi.
tu avais combien de petite olive( ceux que tu mets entre 2 raccords) tu as des photos du montage?
je te remercie bon courage pour la suite de ton projet
JDM c'est faire du tunning sans dire tunning Big Grin
Civic EE9
03-08-2011, 18:50:29   -
Il y a 2 olives normalement
voila ce que tu devrais avoir une fois les ecrous de 10 enlever :
[Image: img_0710.jpg]
Puis il suffit de passer le tuyau souple dans un des ecrou de 10 puis de mettre l'olive
[Image: img_0711.jpg]
Puis tu revisses l'ecrou de 10 sur son support coté mano et l'autre sur son support coté plaque sandwich
[Image: img_0712.jpg]
brice176 Hors ligne
03-08-2011, 21:05:33   -
il me manque bien une petite olive pour le montage j'ai du la perdre la catastrophe comme dab Sad tu sais pas ou il est possible de commander le flexible et les olives ( voir les raccords) par hasard?
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
Réputation : 19
03-08-2011, 21:23:33   -
brice176 a écrit :tu sais pas ou il est possible de commander le flexible et les olives ( voir les raccords) par hasard?
Regarde sur GT2I ou ORECA ,le flexible c'est sur il y en a ,le reste je pense que oui aussi!!!
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
brice176 Hors ligne
03-08-2011, 22:50:26   -
j'arrive pas a voir ou c'est sur le site
Civic EE9
04-08-2011, 03:37:56   -
bah chez GT2i tu tapes Olive dans recherche et tu auras plusieurs choix en Dash Wink
Pour les raccords il suffit juste de savoir le diametre, le pas, et le type de filetage, pareil tu tapes dans recherche quand tu as les bonnes infos Wink
brice176 Hors ligne
04-08-2011, 14:30:17   -
tu déchire j'avais pas pensé a mettre ça
le pas du bas c'est passé j'ai tout bloqué avec de la loctite pour raccord hydraulique produit que je recommande d'ailleurs.
tu tourne sur quel circuit avec ton crx?
brice176 Hors ligne
04-08-2011, 15:12:11   -
aprés appel chez gt2i et oreca ( gt2i sont nettement plus compétant)
le mec de gt2i m'a dit que les olives sur le site c'est plus spec au frein et pas trop pour les manos stack, stack qui sont fermé en aout donc un peu niqué pour les appeler
bref j'ai prix 2 olives en dash 3 on verra bien si ça passe Wink
Réputation : 19
04-08-2011, 22:53:09   -
brice176 a écrit :aprés appel chez gt2i et oreca ( gt2i sont nettement plus compétant)
Ca doit etre parce que tu n'as jamais commandé chez eux ,tu attend tes colis plusieurs semaine voir mois alors que chez oreca si tout n'est pas dispo ,tu appel et tu peux demander qu'on t'envoie ce qui l'est tout de suite et le reste quand ca arrive chez eux sans surplus de fdp et surtout ca arrive super rapidement!!!
Ayant commander plusieurs fois chez les deux ,a part le site moins bien fais chez oreca ,pour moi oreca est plus pro.
Civic EE9
05-08-2011, 01:57:02   -
brice176 a écrit :tu tourne sur quel circuit avec ta Civic?
Big Grin
Essentiellement les circuits proches regions parisienne Smile
En Aout je fais Clastres.
En Septembre La Ferté Gaucher.
En Octobre Pouilly en Auxois.
brice176 Hors ligne
05-08-2011, 22:06:11   -
doublon
brice176 Hors ligne
05-08-2011, 22:13:58   -
en octobre tu tourne avec gd a pouilly?
pour moi oreca les réponses sont vague j'avais appelé pour un aac le mec m'avait dit de la merde et chez oreca j'ai attendu 2 mois pour 2 ressorts court... je te dis ça en plus je suis remisé chez oreca donc j'ai plus de raisons a commander la bas
Civic EE9
06-08-2011, 01:54:31   -
brice176 a écrit :en octobre tu tourne avec gd a pouilly?
Oui j'ai répondu a un événement sur Facebook j'ai mis peut etre mais je pense sérieusement a envoyer le dossier du coup Smile
LFG je vais voir car c'est assez chère les journées.
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
06-08-2011, 02:25:31   -
Super ed! J aime bcp par la suite je compte bien m en prendre une!
  [Honda Civic EJ9] Speedroad garage Speed 25 1 766 24-11-2022, 21:00:25
Dernier message: Speed
  [HONDA CIVIC Virtuose + SUZUKI SWIFT SPORT] Les Jap du garage AccelereTypeR 0 524 21-04-2022, 22:33:40
Dernier message: AccelereTypeR
  [ HONDA S2000 ]ホンダ The black darkness , de l'ADN Spoon Dup 50 4 970 26-04-2021, 21:44:09
Dernier message: nico_ledingo
  [EJ8] Upgrade pour sorties circuit Laurent342 15 1 415 25-04-2020, 20:01:39
Dernier message: Laurent342
  [ Honda Civic 4G EE9 ] FIN de l’aventure de la Honda Civic EE9 shin nico 98 20 878 20-06-2018, 11:41:14
Dernier message: tonyjee
  [Civic EJ8] BlackMat Project-J = K24a enfin dans le garage !!! sexyjojo77 1 311 267 616 02-08-2016, 18:02:11
Dernier message: sexyjojo77
  [GD5] Honda Jazz OEM+ / Spoon Sports & Eibach Vegas 99 18 259 27-05-2016, 16:37:27
Dernier message: ralphmalph
  [EE9] !! Bullit et sa EE9 Old school Style !! bullit 700 119 723 07-08-2015, 10:39:56
Dernier message: RicouGT
  [N15 Almera] Daily, futur Upgrade ? TwomKiard 37 4 572 08-05-2015, 23:00:35
Dernier message: TwomKiard
  [ Honda Civic EJ9 ] Spoon Style Furious-Customs 44 19 340 27-09-2012, 19:05:42
Dernier message: Jdm_powaa
