ti pat
04-09-2011, 22:10:28 -
Kagotani_racing a écrit :Mauvaise idée ça risque d'endommager ton radiateur si l'huile est filtrée après
Non le filtre serait avant te radiateur, le but est plus d'éviter les pertes de charge de l angle droit en sortie de la pompe à huile et éviter aussi la perte de charge d'une plaque sandwich.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[SI R ADDICT]
ti pat
04-09-2011, 22:35:26 -
EG6 KJconception a écrit :envoi moi le lien par mp pour pas pourire le poste de zenky
Au fait t'avais pas un laminova?
[SI R ADDICT]
ed7powered
Honda Civic ED7
68 - Haut-Rhin France Messages : 92
04-09-2011, 23:57:00 -
Superbe ton ed, ca fait un moment que je la regarde de prés sur edsquad ^^
Sinon, comment tu t'y est pris pour plier les ailes ?
Ed7Forever... Edsquad !
Freud
05-09-2011, 00:46:51 -
Comme dis précédement, c'est la 4g la plus "stylée" qu'il m'ait été donné de voir  J'adore.
Et en plus elle a l'air d'être bien efficace en courbes sur cicuit
Quel modèle de jantes avais-tu au début du topic?
Jinba ittai
Zenki Boy
Civic EE9
- France Messages : 2 378
05-09-2011, 01:12:10 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :A oui, en parlant de filtre à huile et kit de déportation, je ne suis pas vraiment pour ton montage ^^ .
Je suis entrain de plancher sur mon kit de radia d'huile, et après avoir rejeté la question de la pompe à huile parallèle électrique. Je vais faire un montage qui n'aura quasiment pas de conduites entre le bloc et le radia d'huile.
A cause de la longueur assez importante des durites ?? Et de la perte de pression ??
Car j'ai a 3500tr/min pour une huile a 80° en indice 15W50, une pression d'environ 6bars.
Le workshop donne une pression de 5,5 bars
Rbi, le système sur lequel tu planches serait justement pas un échangeur eau/huile (Laminova)
De toutes façon je suivrais lévolution sur ton blog ^^
Freud les jantes du début de topic sont des Team Dynamics modele je sais pas lol
Et les autres (marrons) sont des Harry Hausen
ed7powered découpe puis en suite pliage, et resoudage
RB26DETTvs2JZ
05-09-2011, 07:14:46 -
vtecspirit, Pompe à huile electrique avec le cahier des charges qui va bien, est hors budjet, je t'avais envoyé deux trois liens, et le prix de la pompe SIMPLE m'a refroidis  ~350 sans compter les modifs de carter etc etc... ça aurait été il y a un an, j'aurais déjà attaqué, mais là, c'est plus dans mes priorités.
Zenki Boy a écrit :A cause de la longueur assez importante des durites ?? Et de la perte de pression ??
Juste à cause de la longueur des durites
Zenki Boy a écrit :Rbi, le système sur lequel tu planches serait justement pas un échangeur eau/huile (Laminova)
Non, plus simple, radia d'huile traditionnel, avec le moins de durite possible à l'arrière du bloc.
Je suis en mode restriction budgétaire (sinon, je passais en pompe à huile électrique, circuit parallèle) ! :o
ti pat
06-09-2011, 14:28:39 -
Ben au pire tu le monte comme un échangeur de subaru gt turbo d'origine, avec une prise d'air sur le capot.
Sinon pour que ça chauffe moins on peut augmenter la capacité d'huile du carter d'huile, mettre des aillettes sur le carter d'huile et isolé le carter d'huile de la chaleur de l'échappement.
De mémoire sur une saxo avec carter alu brozzi a aillettes et grosse capacité on gagnait dans les 8°C. Le père brozzi disait même que ces carters bien alu bien épais agisait aussi comme une calle de rigidification de bloc.
[SI R ADDICT]
JapanFan34
EG B18 - 3MPS
- France Messages : 1 670
06-09-2011, 22:28:22 -
Tu comptes la finir en véritable Full piste sur remorque un jour ou non? Car les modifs deviennent de plus en plus impressionnants au fil du temps.
En tout j'étais tombé sur plusieurs photos de la tienne et à chaque fois j'avais aimé sa gueule mais après avoir vu le topic encore une fois un Grand respect à toi ça sent la passion pour la piste!
Tu me donnes envie d'une ED le jour où je pourrais me faire une pistarde
