syncar
78 - Yvelines France Messages : 719
09-02-2014, 20:58:15 - RE: [Honda Civic EG4 LSI] /°n°\ Nouvelles photos
Propre ! et enfin un cul tout refait
" Life is hard but my suspensions are harder " je kif !!
(Modification du message : 09-02-2014, 20:59:02 par syncar.)
hondream
eg4 // eg4 // eg5
38 - Isère France Messages : 123
10-02-2014, 23:40:33 - RE: [Honda Civic EG4 LSI] /°n°\ Intérieur remonté, manque juste nettoyage moteur.
cool ,belle civic je pose pour suivre (moi meme possesseur d'une civic avec d15b2 asthmatique )
" J'ai dépensé beaucoup d'argent dans la boisson, les filles et ma voiture. Et le reste, je l'ai gaspillé "
EG4 (dead) // EG4 (en prepa piste) // EG5 (daily)
Spoon Addict
EG4 - Miata
38 - Isère France Messages : 1 555
11-02-2014, 22:47:47 - RE: [Honda Civic EG4 LSI] /°n°\ Intérieur remonté, manque juste nettoyage moteur.
Les élargisseurs de vois il faut juste pas que tu en abuse sur la largeur sa va s'en dire pour la rigidité de tes pièces et les efforts qui ce retrouve dessus (y compris tes jantes). Pense bien aussi à ton usage daily et donc le fais que tes roues vont ce rapprocher des tes ailes ce n'est pas toujours idéal avec tout les usages .
Pour ton poste, la cassette jack est la seul idée possible à moindre coute mais honnêtement le son ne sort pas terrible et puis c'est rare de trouver un cassette jack qui fonctionne bien (sans sauter ou déconner tout le temps ).
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
Spoon Addict
EG4 - Miata
11-02-2014, 23:45:02 - RE: [Honda Civic EG4 LSI] /°n°\ Intérieur remonté, manque juste nettoyage moteur.
(11-02-2014, 23:07:13)Julien2999 a écrit : Et pour l'autoradio ça serait possible de faire des branchements ?
Pour élargir je pense pas mettre beaucoup, mais je trouve que mes jantes font trop rentrées dans la caisse.
Tes jantes font très bien actuellement .
Pour les branchements si tu parle de juste le mettre dans ta voiture, oui logiquement c'est possible comme tous poste autoradio (en plus c'est un Honda donc s'il ce montrait pas dans une Honda sa serait un comble ).
Si tu parle de traficoté les branchements de ton poste pour mettre une prise jack je pense que tu connais ma réponse ...
On trouve des autoradio à moins de 100€ avec des prises jack .
Spoon Addict
EG4 - Miata
12-02-2014, 21:43:10 - RE: [Honda Civic EG4 LSI] /°n°\ Souci freinage
Tu a vérifié tes tambours arrière ?
peut etre que tes garnitures sont glacées, ou que tes cylindre de roue morts ou encore aussi (mais moins important) que ta cloche de tambours ne soit plus dans les limites d'usure...).
A tu vérifié également tout ton circuit de freinage ? Les durites ?
Quand tu a monter ton maitre-cylindre avant de tout bloquer tes durites fixe a tu mis du liquide afin de faire sortir un maximum dair de celui ci ?
Spoon Addict
EG4 - Miata
13-02-2014, 00:52:12 - RE: [Honda Civic EG4 LSI] /°n°\ Souci freinage
(12-02-2014, 22:38:20)Julien2999 a écrit : Les tambours ont été réglé en juin, les durites vont bien, pas de fuite, et le maitre cylindre a été monté par un mécano honda.
Tu amis un maitre-cylindre Honda juste pour savoir ? Car en général faire monter des pièces d'autre marque chez Honda ils aiment pas trop .
Sinon c'est que logiquement il a dû faire la purge correctement dans ce cas, donc je vois pas trop d'où peut venir le problème
T'es tambours ont étaient réglés oui mais est-ce que tes garnitures de tambours et tes cloches sont encore bonne ? en usure je parle .
Ce qui ce dis sur la doc Honda c'est que les cloche de tambours ont une limite d'usure très petit, 180mm d'origine. Il y a 1mm d'usure toléré donc en gros si tu mesure sur tes cloches 181mm c'est qu'il sont à changer . C'est trop souvent négligé ce genre de détails !
Autre chose, tes tambours auront bon être réglés correctement si tu a des garnitures glacées ton freinage ne pâti . De même pour les cylindre de roue, parfois on ne voit pas à première vue une fuite particulièrement alarmante alors que quand on regarde de plus près en dessous des capuchons des cylindres là c'est gorgé de liquide !
Après on ne va pas ce mentir non plus une EG4 n'a pas un freinage très mordant d'un coup D'ORIGINE. Juste en mettant de bonnes durites renforcées accouplé à un liquide performant et des plaquettes sport (en prenant en compte qu'elles ont besoins de chauffer un petit peu ), sa devrait aller mieux, enfin pour ma part j'ai senti une différence .
Spoon Addict
EG4 - Miata
13-02-2014, 02:14:26 - RE: [Honda Civic EG4 LSI] /°n°\ Souci freinage
Oui sa y joue aussi il faut le dire .
Vérifie quand même tes cylindre de roue et ton usure (des fois que sa peut te réduire la course c'est toujours ça ).
Sinon tu peut faire un test très simple tu te met dans une descente raide et tu stop en appuyant fort. Si tu sens (et entend !) que tu perd en freinage et que ta voiture redescend, c'est que quelque part sa fuit .
Il ce peut aussi que ton freinage s'améliore au fil du temps ...
C'est dur à croire mais c'est pas la première fois que j'entends que au début c'était pas trop ça (pédale molle) et puis que au bout de quelques pleins d'essences sa redevenait de plus en plus efficace.
Spoon Addict
EG4 - Miata
13-02-2014, 02:34:30 - RE: [Honda Civic EG4 LSI] /°n°\ Souci freinage
(13-02-2014, 02:21:29)syncar a écrit : D'ailleurs Spoon Addict même sans signe particulier penses tu qu'avant les 200 000 il est bon de démonter les tambours et changer les pièces d'usure (ou tout le tambour à défaut) ?
Bin ne serait-ce que pour contrôler oui pourquoi pas, ce sont de pièces d'usures les freins après tout . Tu peut glacer des garnitures de freins ou des plaquettes ou des disques comme ça avec un freinage un peu trop fort et trop longtemps etc. les raisons sont nombreuses et variés, et cela même si tu n'a pas beaucoup de kilomètres .
Par ailleurs si tu a une fuite à un des cylindres de roue et qu'il pisse du liquide sur les garnitures (même si c'est minime) sa aide grandement au glaçage de ces derniers !
(Modification du message : 16-02-2014, 01:19:36 par Spoon Addict.)
