G@ëLLe
EK3
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 203
16-07-2011, 15:12:13 -
Bien sympa les modifs éffectuées et à venir sur ton EJ.
Ce système d'admission d'origine est vraiment pourris sur ces civic
D'ailleurs, en parlant de ça, je suis aller voir ton tuto concernant le montage de ton nouveau collecteur d'admission (super bien expliqué au passage ) et j'ai une question à te posé (peut-être bête mais bon) :
Tu dis : Citation :-un collecteur d'admission d'ESI ( avec ou sans papillon, mais il faut la rampe d'injecteur ) ( moteur série D )
La rampe d'injection du d16y7 ne peut pas se monter sur le collecteur du d16z6 alors :
En espérant avoir ta réponse, bonne continuation sur ta civic
DVPconcept
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche - Messages : 958
17-10-2012, 22:59:17 - RE: [Honda] [50] Civic EJ6, 105cv stock, actuel 123.6cv
j'up un peu, toujours en manouche style,
cependant ma ligne commence a faire du bruit je trouve
et marre du patator HKS en 110mm
donc je vais tenter de me fabriquer une ligne inox
diametre 50 interne a partir du decata ( qui lui est en 60, collecteur SRS en 50 )
diemetre externe en 52.
silencieux sortie en 60 interne, 62 externe, dans le style des silencieux J's Racing
big fail quand même
DVPconcept
Gayzou
28-12-2012, 22:14:39 - RE: [Honda] [50] Civic EJ6, 105cv stock, actuel 123.6cv
bon, plein le uc de rouler a l'arrache, coupé dans le garage avec 1 semaine de congés, objectif une complete..
FAIL
j'ai repris le boulot depuis 3 semaines, le oupé est toujours dans le garage..
travaux carrosserie en cours...
les 2 ailes avant OK
pare choc AV OK
Lame AV OK
pare-choc AR OK
bas de caisse OK
Baguettes de portes OK
Malle arriere OK
Porte Gauche a faire
aile arriere gauche et interieur de porte gauche a finir ( 600 a l'eau )
aile arriere droite a finir ( mastic ) ( finition )
interieur de porte droit a faire
toit a faire
baie de pare-brise et de coffre a finir
calandre a faire
porte droite a faire
poignée de porte a faire
capot a faire
... et ensuite.. Appret.. ponçage.. peinture ! et repose des vitres :P
quelques petites déconvenues..
DVPconcept
Gayzou
29-12-2012, 15:37:20 - RE: [Honda] [50] Civic EJ6, 105cv stock, actuel 123.6cv
ça va faire un an que je roule avec 7 couleurs.. ça va bien 5 min
tout est parti du fait qu'un point de rouille s'est formé sous la colle de la lunette arriere, la décollant, et me créant une entrée d'eau dans le coffre..
a la suite de la dépose de la lunette, découverte de plusieurs point de rouille, dont 2 gros perforant.
quitte a la refaire, autant qu'elle me plaise..
skaskadeur72
04-01-2013, 02:44:43 - RE: [Honda][Civic CoupayZ] Ghetto Engineering
Tuto de remise a neuf de Civic !
M'enfin la c'est plus de la carrosserie pure.
J'aime beaucoup tes jantes, et ton rabaissement. En tous cas, pressé de la voir ressortir de la toute propre
