[ECD7] Ghetto Sleeper (on attaque les hostilitées)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
25-09-2012, 15:15:04   -   [ECD7] Ghetto Sleeper (on attaque les hostilitées)
Bonjour à tous,
Je présente mon EC9 qui me sert actuellement de daily-touge drive.
[Image: 22188246340324532292578.jpg]
Alors oui la peinture est plus que moisi,
oui j'ai encore les jantes tôles d'origine,
oui il manque toutes les baguettes de portes
mais bon dieu qu'est-ce que je l'aime ma Civic ^^
Bon vu que je fait mumuse avec faut bien commencer à améliorer certains points :
déjà on commence par la vider de tout se qui est inutile dans l'habitacle pour "soulager" le travail des 90 valeureux canassons (peut-être moins ou plus) installés sous le capot.
[Image: dsc00021fer.jpg]
[Image: dsc00020pt.jpg]
entre temps j'ai aussi installé 4 combinés filetés Koni d'occaz qui donne une bonne tenue de route malgré les pneus en 175/70/13 LOL
J'ai roulé un moment comme ça,
puis j'ai eu une bonne occaz pour faire un swap de malade mental, j'ai nommé : le D16A9 Sac
On attaque les hostilités
[Image: 25239847205000948664364.jpg]
on peut perçevoir le D16 au premier plan
[Image: 21784147204985748281795.jpg]
[Image: 40830247205010548901057.jpg]
c'est bon il est dehors !
Après je passe les différentes étapes pour pouvoir faire tourner ce fichu moteur :
-changer le réservoir d'essence
-changer les durites d'essence dans l'habitacle
-changer le faisceau de l'EC pour un d'ED dans son intégralité
-changer la crémaillère assisté de l'EC par une crémaillère mécanique d'ED7
-changer la distri sur le nouveau moteur
-mettre la boite à vitesse de l'EC9 sur le D16
-régler le jeu aux soupapes
-nettoyer le nouveau bloc (y'en avait plus que besoin)
et j'en passe.
A la fin on obtiens ça :
[Image: 28211547465773467814808.jpg]
noté le beau gosse sur la droite Sac
après premier problème : le moteur manque cruellement de puissance!
après examen, on avait décalé le vilo d'une dent de retard en changeant la distri,
j'avais au bas mot 70 chevaux sous le pied Facepalm
Bizarrement après avoir réglé le problème sa fonctionne déjà mieux
Maintenant j’enchaîne les kilomètres au volant de mon nouveau joujou,
il me reste quelque modifs à faire :
-collecteur inox de bonne facture(le collecteur en fonte est juste hideux LOL mais bien conçu d'après mes sources)
-ligne d'échappement complète de Civic EE9 (la ligne d'origine en 40 de l'EC9 bride trop le D16 dans les tours et sa se sent)
-une peinture complète propre.
-des jantes en 14 ou 15" avec des bon pneus
(je voudrais pas des flanc de pneu trop bas pour garder un peu de confort dans ce monde de brute)
-adapter des freins de crx vtec à l'avant (j'ai déjà le freinage d'ED7 à l'arrière)
-changer les silentblocs des bras inférieur au 4 coins par du renforcé pour avoir un meilleur guidage de la voiture.
-création de deux barres anti-raprochement supérieur pour l'avant et l'arrière
-mise en place d'une barre anti-roulis à l'arrière(minimum 20mm, si vous avez des idées)
-boite courte avec les pignons de 3, 4, et 5 d'ED7
Voila j'ai de quoi m'occuper maintenant, j'attend vos commentaires et remarques pour faire avancer le schmilblik !
Enjoy Wink
(Modification du message : 07-04-2013, 09:49:55 par MarchoU.)
prjct-civic Hors ligne
Sujets : 23
25-09-2012, 17:42:51   -   RE: [EC9] Mode Ghetto Sleeper activate
bien que visuellement elle soit .. ghetto , avec un swap .. sa marche mieux ! continu Wink
ha savoir,rouille au aile arriere,pour l'instant je connais que 2 EC qui n'en posséde pas Confused
(Modification du message : 25-09-2012, 17:48:12 par prjct-civic.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
25-09-2012, 21:04:32   -   RE: [EC9] Mode Ghetto Sleeper activate
Elle va être traiter sous peu la rouille, je me fait pas de souçi pour ça!
Sinon c'est clair que sa marche mieux plus de puissance et la conso en baisse, sa fait plaisir^^
Sujets : 23
25-09-2012, 21:36:08   -   RE: [EC9] Mode Ghetto Sleeper activate
mdrrrrrr a oui les deux carbus,sa pompe ! surtout mal regler,je le sais,comme beaucoup d'autre sur mon forum,toujours le meme soucis x)
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
26-09-2012, 00:32:15   -   RE: [EC9] Mode Ghetto Sleeper activate
Cool ça, tu doit bien te marrer avec Big Grin ! Tu ne comptes pas la vider plus que ça (ciel de toit, plastiques etc...) ? Et sinon tu trouves que tu consommes moins avec le D16A9 même en 4,25 ?!?
Ant1 Hors ligne
Louis la Brocante
Honda Civic EJ8
26-09-2012, 01:27:20   -   RE: [EC9] Mode Ghetto Sleeper activate
Je vois que le swap D16A9 est une institution !
Bon courage en tout cas !
Ca fait tellement plaisir de poser son cul dans SA caisse qu'on a faite avec amour !
[Image: baniar10.jpg]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
26-09-2012, 11:12:30   -   RE: [EC9] Mode Ghetto Sleeper activate
(26-09-2012, 00:32:15)Yougs a écrit : Cool ça, tu doit bien te marrer avec Big Grin ! Tu ne comptes pas la vider plus que ça (ciel de toit, plastiques etc...) ? Et sinon tu trouves que tu consommes moins avec le D16A9 même en 4,25 ?!?
Ouai faut que je finisse de la vider mais j'ai la flemme LOL
Pour ce qui est de la conso, c'est pas si énorme que ça comparé au D14 d'avant,
là je tourne à 7,5 litres eu roulant peinard ( pas plus de 3500 tr)
et 10 litres en arsouille Wink
ant1 Merci mec c'est vrai que c'est gratifiant surtout quand tu met le coup de clé pour démarrer le moulin Wink
(Modification du message : 26-09-2012, 11:14:51 par MarchoU.)
CTR DU 62 Hors ligne
26-09-2012, 11:49:57   -   RE: [EC9] Mode Ghetto Sleeper activate
trés sympa ton petit projet
-CTR gris et carbone 2002
-ACCORD TOURER 2.2ICDTI de 2007 (daily)
-EG4 swap D16Z6 (prépa piste a suivre )
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
26-09-2012, 12:01:18   -   RE: [EC9] Mode Ghetto Sleeper activate
Ah un copain ec9 swap D16a9 !
je viens aussi de faire le mien mais j'ai encore qques code defaut moteur...
Ten as pas trop chier avec les conduits caburants ? Perso c'est la partie qui ma souler le plus lol
Par contre pour les feux tu as fait comment ? ton swap est un ph2 a priori dapres la pipe du D16a9 par contre tu as une ec9 ph1 tu as donc les cosses arrières qui ne corresponde pas et les feux av différent
Tas resoudé ?
En tous cas j'aime bien ^^
Honda forever Cool
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
26-09-2012, 12:22:31   -   RE: [EC9] Mode Ghetto Sleeper activate
(26-09-2012, 12:01:18)hondaman45 a écrit : Ah un copain ec9 swap D16a9 !
Tas resoudé ?
Pour les conduit de carburant c'était la grosse me*de, faut tomber le tableau de bord (temps mieux pour passer le faisceau)
C'est un moteur de phase 1 avec un faisceau complet de phase 1 et j'ai des feux de phase 2
donc il faut rallonger le faisceau existant pour les feux arrière.
that all Wink
T'es encore en frein d'ec9 à l'avant et à l'arrière sur la tienne?
CTR DU 62 merci Wink
(Modification du message : 26-09-2012, 12:24:21 par MarchoU.)
tom_63 Hors ligne
ed7
26-09-2012, 12:48:25   -   RE: [EC9] Mode Ghetto Sleeper activate
(26-09-2012, 12:22:31)MarchoU a écrit : Pour les conduit de carburant c'était la grosse me*de, faut tomber le tableau de bord (temps mieux pour passer le faisceau)
that all Wink
C'est pour cette raison que j'ai acheter une ed7 directement, plutôt que de swapper l'ec9...
mais toi ta fini par craqué, il t'auras fallu attendre ton 2eme d16 et une bonne ocass pour te décidé à le mettre dans l'ec... lol!
tu sait une ah en daily sa doit être sympas aussi ^^
(Modification du message : 26-09-2012, 12:48:42 par tom_63.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
26-09-2012, 20:46:45   -   RE: [EC9] Mode Ghetto Sleeper activate
(26-09-2012, 12:48:25)tom_63 a écrit : C'est pour cette raison que j'ai acheter une ed7 directement, plutôt que de swapper l'ec9...
hummm pas sur dans mon cas j'avais déjà tout de l'ed7 éclaté à Kévin que j'ai acheter 650 euros,
que j'ai presque remboursé en revendant des pièces.
j'ai acheter le moteur avec plein de babioles 200 euros.
+ 110 de distri avec la pompe à eau
+ 75 euros de joints chez Honda
+ 25 euros d'huile...
+ les filtres et les "à cotés"
allez en gros sa fait 1200 euros pour le swap,
et au moins je me suis pas fais chier à acheter une nouvelle voiture,
certes je suis plus légal mais c'est qu'un détail LOL
sinon j'aurais pas échanger le D16 contre un B16 sa aurait couté moins cher Mr Green
Sujets : 90
Réputation : 33
28-09-2012, 12:35:59   -   RE: [EC9] Mode Ghetto Sleeper activate
Freinage avant ed7 avec les fusée (tu me diras c'est strictement les meme que ec9=)
tambour a l'arrière mais j'ai tout ce qu'il faut pour passer en disque ar
Oui moi j'ai tout tombé meme les fixation de pedales ta pas le choix car la durites en dur passe vraiment derrière les pedales
Honda forever Cool
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
28-09-2012, 13:32:36   -   RE: [EC9] Mode Ghetto Sleeper activate
(28-09-2012, 12:35:59)hondaman45 a écrit : Freinage avant ed7 avec les fusée (tu me diras c'est strictement les meme que ec9=)
Nous on les à pas fait passer derrière mais au dessus c'était plus pratique.
Sujets : 90
Réputation : 33
28-09-2012, 19:54:27   -   RE: [EC9] Mode Ghetto Sleeper activate
ok
Par contre jspr que comme moi nos cardans dec9 ne seront pas trop petit pour cette puissance lol
Honda forever Cool
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
08-10-2012, 14:35:20   -   RE: [EC9] MGS à réparer cause accident :/
Bon le swap n'aura pas vécu longtemps,
je l'ai chercher, je l'ai cassé :/
je la récupère dans l'aprèm.
Jvai déja constater les dégâts (c'était de nuit) et voir se que jvai faire.
L'avant a mangé ( donc radia, facade, pare choc...)
le carter d'huile aussi.
jsui blazé, photos à venir...
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
08-10-2012, 14:38:48   -   RE: [EC9] MGS à réparer cause accident :/
Courage mon ptit ! ça s'répare Big Grin
Si tu as besoin, j'ai encore des pièces sur mon d16a8 !
(Modification du message : 08-10-2012, 14:39:12 par hardlover.)
tom_63 Hors ligne
ed7
08-10-2012, 19:13:16   -   RE: [EC9] MGS à réparer cause accident :/
courage poto ! le principale c'est que t'es rien...
Comme d'habitude, si ta besoin je suis là Wink.
(Modification du message : 08-10-2012, 19:13:39 par tom_63.)
Sujets : 23
08-10-2012, 23:14:31   -   RE: [EC9] MGS à réparer cause accident :/
ayye .. t'as perdu le controle de la voiture?
Sujets : 90
Réputation : 33
09-10-2012, 11:25:33   -   RE: [EC9] MGS à réparer cause accident :/
Arf dsl pour toi..
Pour info le carter d'huile du D14 est identique a celui du D16
Honda forever Cool
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
09-10-2012, 13:48:42   -   RE: [EC9] MGS à réparer cause accident :/
(09-10-2012, 11:25:33)hondaman45 a écrit : Arf dsl pour toi..
nickel alors j'ai encore mon d14
pour se qui est de l'accident, j'ai remis les gazs en grand trop tôt dans un bon virage a l'entrée d'une 2 fois 2 voies vers chez moi.
L'avant qui glisse pneu en 13 inside Rolleyes
jump sur le terre plein avec un bon trottoir et surtout pleins de rochers...
j'ai tout poussé sur la voie d'à coté,
dans le lot y'en avait deux-trois de la taille d'un ballon de foot...
je pense que le soubassement a bien mangé...
(Modification du message : 09-10-2012, 13:49:30 par MarchoU.)
Nioule
Réputation : 40
09-10-2012, 19:15:50   -   RE: [EC9] MGS à réparer cause accident :/
Passes en 15', c'est le meilleur compromis !
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
09-10-2012, 21:07:55   -   RE: [EC9] MGS à réparer cause accident :/
tu me paye les jantes avec les pneus?
c'était prévu mais plus tard quand j'aurait retravailler Wink
SiGmA SpiRiT Hors ligne
ED7 Osaka JDM staiiile
09-10-2012, 21:09:54   -   RE: [EC9] MGS à réparer cause accident :/
Putain j'espère pour toi quelle est pas morte mais le chassis sur 4G est en papier maché au moindre choc ça plie :/
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
Sujets : 23
09-10-2012, 21:15:43   -   RE: [EC9] MGS à réparer cause accident :/
ayyee .. et donc tu as laissé la voiture laba? tu l'as revue depuis? gros dégat alors? Sad
Nioule
Réputation : 40
09-10-2012, 21:32:30   -   RE: [EC9] MGS à réparer cause accident :/
(09-10-2012, 21:07:55)MarchoU a écrit : tu me paye les jantes avec les pneus?
Hola, faut pas que ça traine, sinon tu vas te faire taillé comme on me taille avec mon eg6 LOL
M'enfin bon, j'ai passé l'age de ça... Les honda, ça fait 3 ans que j'en ai donc je m'en fou si y'en a une qui roule pas.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
09-10-2012, 21:35:43   -   RE: [EC9] MGS à réparer cause accident :/
Sigma j'éspère aussi. Mais j'ai rien "taper",
j'ai jumpé un terre plein rempli de rocher dont 2 ou 3 gros comme des ballons de foot Rolleyes
qu'elle idée de mettre de pavé ici Huh
pour répondre à prjct-civic ben après le jump je me retrouve a contre sens,
demi tour et la une épaisse fumer blanche émane de sous le capot...
je m'arrête, constate que sa pisse comme un panier.
jme penche dessous, le carter est bien macher, il me semble qu'il fuit. j'ai fait le tour avec mon la lumière de mon portable mais j'en ai pas vu plus il faisait nuit.
le dépanneur doit me la ramener chez moi,
une chance que je connaisse le gars Wink
hardfapper Sac
sa risque rien y'a même pas une page Mr Green
(Modification du message : 09-10-2012, 21:37:35 par MarchoU.)
Sujets : 23
09-10-2012, 21:55:25   -   RE: [EC9] MGS à réparer cause accident :/
autant la laisser sur le cotée arriver la ..
mais oui,une chance pour toi Smile
tiens nous au courant Wink
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
09-10-2012, 22:12:50   -   RE: [EC9] MGS à réparer cause accident :/
oui vous aurez droit aux photos vous en fait pas Wink
(Modification du message : 09-10-2012, 22:13:05 par MarchoU.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
21-10-2012, 21:19:32   -   RE: [EC9] MGS à réparer cause accident :/
Bon alors la civic a enfin rejoint son lieu de villégiature pour la remise en forme Big Grin
[Image: dsc00243gi.jpg]
Mais avant j'aimerais vous montrer des photos des dégâts Rolleyes
[Image: dsc00231td.jpg]
[Image: dsc00241ae.jpg]
Voila, bien sur radiateur, pare choc avant et le T son out, la moustache n'a absolument rien, de la chance dans mon malheur LOL
Le stage 3 est enclenché, sa va piquer Big Grin
au programme :
-soudure de la nouvelle façade
-préparation avant peinture
-chasse à la rouille
-préparation train roulant
-bien sur peinture complète pour la forme Wink
après, rouler avec...
(Modification du message : 21-10-2012, 21:26:47 par MarchoU.)
  [IS300 Sportcross] Sleeper de papa pressé sapeurad 100 19 194 27-10-2021, 20:33:40
Dernier message: saabt116
  [ Daihatsu YRV Turbo ] sleeper ... curtiss108 34 7 576 06-11-2018, 17:49:19
Dernier message: GTI-r
  [EG-K] - Daily Sleeper, EG4, K20, what else ? Nicolay45 1 107 153 945 29-08-2017, 16:25:02
Dernier message: Kaabaal
  [EG3] Ghetto Mobile, c'est la fin... ReiZo 85 11 502 25-06-2017, 23:07:44
Dernier message: ReiZo
  [Honda Civic EK3 Fério] Ghetto Stance Cali-Puma 134 22 126 06-11-2016, 10:27:52
Dernier message: Cali-Puma
  [EH9] Civic ESi Fério du ghetto! OEM+ Lem51100 179 30 927 05-07-2016, 08:44:03
Dernier message: Lem51100
  [200SX RS13] ド リ フ ト Ghetto Slider ★☆★ Artufur 32 9 076 23-02-2016, 12:40:58
Dernier message: Hamson
  [EP3 K24A2] sleeper ZZzz daprankster 9 3 640 03-10-2015, 19:42:08
Dernier message: daprankster
  [Suzuki Samurai] le samy 413 on attaque les choses serieuses ! euroblack 78 27 459 08-09-2015, 09:30:41
Dernier message: BiBص
  [EJ205] Grey sleeper (Enfin des chiffres p.7) Ortinger 208 54 671 03-08-2015, 11:41:51
Dernier message: feji
