8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[Honda] Boite à air Home-made
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
13-08-2012, 20:43:47   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
sans reprog je pence que la boite air d'origine est bien plus performante ...
quand j'ai mis la boite a air EPRacing et le top fuel j'ai perdu a tout les étages.. par contre apres reprog la c'étais le jour et la nuit !
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
14-08-2012, 01:09:57   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
Alors déjà, je ne pourrai pas comparer une boite à air d'origine avec la mienne car je n'en ai plus depuis longtemps. Après, j'ai déjà une reprog effectuée avec manchon gros volume et filtre cornet de m**** (J'ai conservé mon P28 d'origine que j'ai chippé et j'ai refait mon faisceau moteur d'origine pour pouvoir faire tourner le B18C4).
Je verrai bien si j'obtiens mieux qu'avant et ca sera sous perfexpert pour le moment.
(Modification du message : 14-08-2012, 01:14:03 par NiKo1985.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
14-08-2012, 08:56:21   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
Tu as un mano AFR ? ça serait bien de regarder la richesse avant / après
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
14-08-2012, 09:33:00   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
(14-08-2012, 08:56:21)nico1131 a écrit : Tu as un mano AFR ? ça serait bien de regarder la richesse avant / après
J'ai une innovate LC-1 mais malheureusement elle déconne plein pot. C'est comme si le mano ne recevait plus de signal car la diode rouge clignote en continu et l'affichage AFR aussi :S
J'avais refait la procédure de calibration et contrôlé toute la connectique mais sans succès...
Pour moi c'est la sonde qui est claquée ou l'interface. Si quelqu'un a une idée elle serait la bienvenue!
(Modification du message : 14-08-2012, 09:34:42 par NiKo1985.)
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
14-08-2012, 11:46:26   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
Sympa comme projet
Passajpiéton Hors ligne
45 - Loiret France
14-08-2012, 13:32:56   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
Post pour suivre, très bon taf Yes
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
14-08-2012, 18:58:35   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
Curieux de voir comment tu vas installer le filtre !
Mon ek4 et mon ITR
14-08-2012, 19:23:52   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
(13-08-2012, 20:43:47)vivic73 a écrit : sans reprog je pence que la boite air d'origine est bien plus performante ...
boite a air OEM + KN contre TopFuel cloisonnée sur D15 avec carto d'origine :
[Image: 79417491.png]
Le TopFuel marche vraiment bien !
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
14-08-2012, 19:32:28   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
gineto tu poura demander a coubi mon vti est passé de 160 a 140cv avec l'instalation se la grosse boite a air !
je pence pas que le manchon en soit grandement responsable mais la quantité enorme d'air a apauvris telement le mélange que j'avançais plus !
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
23-08-2012, 08:32:30   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
(14-08-2012, 19:32:28)vivic73 a écrit : gineto tu poura demander a coubi mon vti est passé de 160 a 140cv avec l'instalation se la grosse boite a air !
Tu utilisais déjà un calculateur chippé lorsque tu as monté cette grosse boite à air?
Car en fonctionnement Lambda boucle fermée (signal oxygène), la régulation de richesse se fait "normalement" donc pas possible d'être trop pauvre.
Par contre en boucle ouverte avec l'option "lambda" désactivée dans l'ECU + cartos c'est tout à fait possible que le phénomène que tu décris se produise.
23-08-2012, 09:29:58   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
Niko1935, pied au plancher l'ECU est toujours en boucle ouverte ! Wink
civic73, j'ai répondu un peu vite, j'avais pas fait gaff que ta remarque était "sans reprog"
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
23-08-2012, 10:15:38   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
(23-08-2012, 09:29:58)gineto a écrit : Niko1935, pied au plancher l'ECU est toujours en boucle ouverte ! Wink
Ah oui?
On en apprend tous les jours ^^
Finch Hors ligne
23-08-2012, 17:16:26   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
Ah oui?
Oui car pied planche on recherche les perf. Or ce n'est pas à richesse 1 que l Pmax s'obtient, mais au dessus. Les sondes lambda n'étant pas des larges bandes, elle ne peuvent déterminer efficacement les richesse au dessus de 1 (regarde une courbe caractéristique d'une lambda pour mieux comprendre mes mots ^^)
Son signal n'est donc plus considéré pour la correction par l'ecu et les seules consignes utilisées sont celles écrites dans les différentes map.
(Modification du message : 23-08-2012, 17:16:40 par Finch.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
23-08-2012, 17:28:14   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
Effectivement vivic étais TRES pauvre avec sa boite a air et perdait forcement en perf, c'est rarement profitable sans reprog les modifs moteur ...
Mécanique HONDA
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
23-08-2012, 17:31:59   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
Ah oui?
Je comprends bien, c'est pas du tout du chinois pour moi (je suis électro/diagnosticien automobile...)
Maintenant, je ne suis pas du tout mappeur de cartos d'injection et un diagnostic de panne ça se fait au ralenti et à mi-régime moteur en général donc je n'ai pas encore bien exploré le sujet de la pleine charge sur moteur essence (Sur diesel oui mais ça n'a pas grand chose à voir...)
Bref merci pour tes explications Smile
Et sinon pour en revenir à ma boite à air, je fais actuellement des différents ajustages pour pouvoir la mettre en place!
Les premiers essais sont pour bientôt (demain normalement)
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
23-08-2012, 21:40:31   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
J'ai bien bossé aujourd'hui (avec l'aide de ma ptite femme) et ça a avancé à grands pas!
En gros j'ai presque terminé ma boite à air!!!.
C'est pas super joli mais c'est fonctionnel et j'ai fait les premiers essais!
Résultats non chiffrés:
-Son presque inchangé en charge par rapport à mon ancien short-ram gros volume + gros filtre cône no-name. Peut-être un peu moins sonore...
-Le son métallique "shhhhiiiiiiiiiiiiiii" de l'interne moteur que l'on entend lorsqu'on monte un short-ram et qu'on tourne au ralenti a presque disparu.
-Sensation de Couple moteur plus présent qu'avant et à tous les régimes.
-Puissance moteur globale, du mieux mais ça n'est pas facile à décrire. En tout cas le comportement général du moteur est nettement plus rageur qu'avant
Mais surtout:
-Le couple ne s'effondre plus une fois le moteur très chaud!
-Le "creux" que j'avais en 4ème entre 180 et 210km/h a disparu!
-Le moteur reste "explosif" sur tous les rapports malgré la température très élevée sous le capot!
Avant que je monte ma boite à air, les performances générales étaient moins bonnes et c'était flagrant qu'une fois le moteur très très chaud (après 10 à 15km de bourre ou 2 à 3 tours sur piste), les performances étaient nettement moins bonnes.
Bref, que du positif!!! On va pouvoir re-travailler un peu la carto pour exploiter tout ça au mieux.
(Modification du message : 25-08-2012, 23:02:35 par NiKo1985.)
Pyer Hors ligne
EK3
23-08-2012, 22:22:06   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
Chouette projet Wink
Enfin les résultats, tu as mis quoi comme filtre?
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
23-08-2012, 23:06:59   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
(23-08-2012, 22:22:06)Pyer a écrit : Chouette projet Wink
Un filtre à air plat fait maison Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
24-08-2012, 01:35:41   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
joli boulot j'avait pas lu le topic .
C'est un belle boite que tu as fait la ce serait intéressant de faire un dyno avant/apres avec au moins correction des afr .
La LC1 merde assez souvent , branche la sur le pc tu verra si la sonde est morte ou si c'est le controleur carrement .
Si elle est bien alimentée mais que tu peux pas connecter au pc c'est pas bon signe .
Tu es dans quel coin ?
Mécanique HONDA
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
24-08-2012, 07:12:42   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
(24-08-2012, 01:35:41)Coubi a écrit : joli boulot j'avait pas lu le topic .
Merci du conseil, j'avais pas pensé à la connecter à un pc pour tester Facepalm
Je vais tâcher de voir ça rapidement, il faut que je la démonte de mon auto...
De toute façon, pas de travail sur la carto sans AFR donc ça va rapidement me démanger! ^^
Sinon, je suis dans l'ouest de la France du Coté de Nantes pourquoi?
(Modification du message : 24-08-2012, 07:16:40 par NiKo1985.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
24-08-2012, 08:54:46   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
Un filtre de scooter Sac
Il a fait un filtre sur mesure en partant d'un bloc de mousse de chez polini.
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
24-08-2012, 10:21:21   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
(24-08-2012, 08:54:46)hardlover a écrit : Un filtre de scooter Sac
Yes!! Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner!
Quand je vois comment sont faits les filtres champignon HKS, je me dis que la mousse double densité Polini doit faire largement mieux son travail de filtration! Smile
Aujourd'hui je vais bricoler quelque chose pour fixer correctement mon smartphone dans l'auto et je vous montre les résultats avec perf-expert.
(Modification du message : 24-08-2012, 10:25:10 par NiKo1985.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
24-08-2012, 10:36:44   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
ha ça c'est cool
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
24-08-2012, 11:01:01   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
(24-08-2012, 07:12:42)NiKo1985 a écrit : Sinon, je suis dans l'ouest de la France du Coté de Nantes pourquoi?
J'auais pu tester ta sonde rapidement et j'avoue que je serait assez curieux de loguer avec ta boite pour voir les réactons sur le moteur .
J'ai toujours pas trouvé la boite idéale pour mon B18rm ...
Mécanique HONDA
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
24-08-2012, 14:27:54   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
Ya toujours moyen de se faire une journée de tests-réglages! Voire même un mini rasso par la même occasion!
Si c'est pour faire un échange de bons procédés, je serais prêt à faire mi-parcours genre Le Mans ou autres Smile
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
24-08-2012, 14:31:11   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
je t'envoie un MP
Mécanique HONDA
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
24-08-2012, 15:32:25   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
super boulot
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
24-08-2012, 18:09:46   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
TRès joli travail. J'ai suivis du début à la fin, et je dois dire que ta boite laisse reveur. Bravo
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
24-08-2012, 21:50:10   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
Merci les gens!
Petite photo de ma boite pas terminée et montée à la va-vite:
[Image: img20120824185002.jpg]
By nikooo1985 at 2012-08-24
C'est moche mais ça marche!!! Cool
Et surtout, voilà les premiers résultats chiffrés
Petit rappel de ma config moteur:
-B18C4 interne stock (169ch d'origine)
-Collecteur d'admission Skunk2 + papillon Ø68mm
-Faisceau moteur converti maison + ECU P28 chippé (reprog)
-Collecteur d'échappement d'origine modifié maison (diamètre de sortie augmenté)
-Ligne sur mesure maison Ø57.5mm interne réalisée dans un tube cintré du début à la fin
-Silencieux supersprint
Courbes perso réalisées à partir des données de perfexpert:
[Image: essai2vb.jpg]
J'ai coupé un peu avant le rupteur sur celle là
[Image: essai1q.jpg]
Je rappelle qu'avec exactement la même config (même carto mais admission "short-ram"), je sortais environ 176ch avec l'appli perfexpert
Je vais refaire des courbes avec mon ancien système d'admission et une boite à air d'origine que l'on va me prêter. Ça permettra de vraiment comparer les valeurs
(Modification du message : 24-08-2012, 21:54:51 par NiKo1985.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
24-08-2012, 22:41:41   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance
génial tout ça et tu n'as rien changé aux réglages de perfexpert?
en tout cas chapeau 16cv de gagner c'est loin d'être rien
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 501 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 993 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 300 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [B serie] carter huile cloisonné home made flointhecho 16 8 915 28-10-2010, 08:29:07
  [Honda crx] Difference boite à air Calisol25th 1 2 090 14-09-2010, 13:09:17
Dernier message: Lonewolf
  [How To] "long" short shifter home made gineto 17 5 302 22-10-2009, 22:11:58
Dernier message: gineto
  [EP3] Boîte à air d'origine + double arrivée d'air stan7 6 2 507 18-09-2008, 21:08:28
Dernier message: futur
  [Photo] Préparation culasse, thérorie et home pratique meche 97 24 872 08-01-2008, 10:36:20
Dernier message: meche
  Air by pass pour cold air intake, qu'en pensez vous ? D_Dream 5 1 661 03-04-2007, 20:30:49
Dernier message: marpi
  Modif admission d'air frais, boite à air d'origine NiKo1985 26 5 323 05-06-2006, 23:29:33
Dernier message: push
