[B serie] carter huile cloisonné home made
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
18-10-2010, 09:41:04   -   [B serie] carter huile cloisonné home made
Salut donc j'aimerai modifier mon carter d'huile b20 pour en augmenter la contenance eviter les déjaugeages.
Donc j'ai vue ce que fesait morosso et spoon en terme de cloisonage
[Image: 130_0610_04_z_moroso_oil_pan.jpg]
[Image: oilpan03.jpg]
Quel est la meilleur modif?
J'ai vue aussi des truk comme ça vous en pencez quoi?
[Image: OilPan11.jpg]
[Image: 20909_inside.jpg]
[Image: 130_0610_01_z_moroso_oil_pan_trap_doors.jpg]
A quois sert la tole emboutie d'origine qui est entre le block girgle et le carter
[Image: 4545217408_a768916851.jpg]
Endyn enleve carémant cette tole mais a une piece qui luis ressemble directement sur le carter.
[Image: OilPan22.jpg]
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Sujets : 47
25-10-2010, 17:48:41   -
up
[Image: rrr10.png]
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
25-10-2010, 18:10:44   -
Poste pour suivre Wink
My BeG => Ici
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
25-10-2010, 19:26:25   -
ca sert a quoi de cloisonner?
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
25-10-2010, 19:55:32   -
Les photos ce sont tous des carters de B20 ?
Tetesh, sa "empêche" le déjaugeage !
Mon ek4 et mon ITR
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
25-10-2010, 19:56:39   -
tetesh a écrit :ca sert a quoi de cloisonner?
Ne pas déjauger.
EDIT:BURNED :burn: :burn: :burn: :burn: :burn: :burn: :burn: :burn: :burn: :burn: :burn: :burn: :burn:
Sujets : 47
25-10-2010, 20:03:13   -
C est des carter de b series vtec
[Image: rrr10.png]
djemelewy Hors ligne
25-10-2010, 20:14:22   -
La forme du carter morosso et celle que l'on retrouve le plus souvent et elle est éprouvée Wink
Si tu compte le faire toi même je reprendrais ce design en soudant la tôle comme sur la 5ème photo (pas besoin de pliage super simple ) après je vois pas à quoi sert d'augmenter ça capacité d'huile si tu met un radiateur Confused:
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
25-10-2010, 20:18:23   -
cheap ou pas cher, mais bon, je suppose que le B20 est identique:
http://www.tegiwaimports.com/eshop/store...oduct=1435
http://cgi.ebay.fr/TEGIWA-OIL-SUMP-PAN-B...2a0ad91786
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
25-10-2010, 20:44:14   -
Sur mon carter j'ai juste mis une tole au dessus pour éviter de déjauger
Réputation : 49
25-10-2010, 23:45:47   -
djemelewy a écrit :après je vois pas à quoi sert d'augmenter ça capacité d'huile si tu met un radiateur Confused:
+ d'huile = - de chance (ou malchance) de déjauger (radiateur ou pas)
My BeG => Ici
nico42 Hors ligne
25-10-2010, 23:52:23   -
Attention, je sais pas si vous avez vu, mais ces 2 photos représentent le meme carter d'huile Moroso, c'est juste que sur la 2eme photo, ils ont enlevé la plaque supérieure Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
27-10-2010, 17:11:28   -
Il est beau mais moi ce qui me fait peur c'est d'avoir mis une chatiére aussi proche des bielles :ange: .
Je deteste copier..........donc je vai plutôt m'inspirer de ce modéle LOL ......qui est vraiment abouti là 8) .
Possible que ça diminue le déjaugeage mais j'y mettrais pas ma main à couper :ange: .
En tout cas niveau température la théorie voudrait qu'elle soit un poil plus basse et (surtout?!) plus homogéne.Ce qui prolongerait ses performances avec un substancielle gain en efficacité non?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Réputation : 49
27-10-2010, 20:27:35   -
Je parle avec ce type de carter, avec une bonne "réserve" bien au fond Wink
(Sans parler des clapets...)
My BeG => Ici
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
27-10-2010, 20:33:30   -
ca serait pas un carter sec ?
Sujets : 47
27-10-2010, 23:55:22   -
Nop carter endyn
[Image: rrr10.png]
Sujets : 47
28-10-2010, 08:29:07   -
angelofdeath a écrit :[Image: 130_0610_01_z_moroso_oil_pan_trap_doors.jpg]
Si quelqu'un a d'autre photozs de celui la :roll:
Je suis preneur.
[Image: rrr10.png]
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 953 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [Honda] Boite à air Home-made NiKo1985 225 71 417 15-05-2015, 15:52:22
Dernier message: NiKo1985
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 7 244 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 250 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 561 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 418 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [b18c6] Carter cloisoné HypnotiZe 10 3 206 31-01-2012, 19:09:03
Dernier message: HypnotiZe
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 085 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [K20] cloisonement carter d'huile zorbek 6 3 970 05-11-2011, 13:10:24
Dernier message: zorbek
  [B16B] kit carter cloisonner et d autre infos tonix 13 3 945 24-10-2011, 09:22:37
Dernier message: TurboR
