Help montage Walbro [Résolu]
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
18-11-2005, 15:37:39   -   Help montage Walbro [Résolu]
Voilà j'suis en train de monter ma pompe walbro seulement problème, le connecteur de la pompe à les fils + et - trop court donc j'peux pas aller les souder sur l'emplacement d'origine Confused
j'ai les fils souder d'origine qui sont encor là donc je pourrai eventuellement faire le raccord mais ça craint non ?? help
200SeXy Hors ligne
18-11-2005, 17:05:28   -
prends une "gaine de raccord rapide" (un espèce de tube métallique entouré de plastique, tu sais, ou tu mets un fil de chaque côté et que tu resserres ensuite avec une pince, si je me fais bien comprendre LOL )
Tu laisses tes fils d'origine,
tu les coupes à la bonne longueur (avec un peu de marge),
tu dégaines les fils de la walbro,
tu enmanches la "gaine de raccord rapide" sur un des 2 cotés
tu fais des scoubidous avec les fils (origine <--> walbro), que tu soudes ensuite,
tu fais glisser ta "gaine de raccord rapide" autour de ta soudure, et tu serres la gaine.
<- fil_origine gaine fil_walbro ->
il est pas joli mon schéma LOL
ne mets pas d'adhésif quelconque: en genéral, ça n'aime pas l'essence...
edit pour rajouter que comme ça, ça ne craint pas Wink
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
18-11-2005, 17:53:57   -
200SeXy a écrit :prends une "gaine de raccord rapide" (un espèce de tube métallique entouré de plastique, tu sais, ou tu mets un fil de chaque côté et que tu resserres ensuite avec une pince, si je me fais bien comprendre LOL )
Merci Big Grin mais en fait j'ai réussi à me demmerder, j'ai demonte le connecteur de la walbro et remplace les fils par des plus longs finalment ... ça fait plus propre et au moins pas de raccords
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 4 035 16-06-2013, 20:55:53
Dernier message: jim69
  Pompe Walbro et copie chinoise RomChip_200 34 14 142 17-01-2011, 13:17:25
Dernier message: streetbike
  [S13] reférence pompe a essence walbro camryetxedos 62 15 132 27-09-2009, 15:14:54
Dernier message: vaax
  Installation de pompe a essence walbro 305 lph ?? nippon200sx 5 4 104 24-09-2009, 14:30:16
  joint entre le turbo et l echapement (ca18DET) help(resolu) piyou336 18 5 771 18-06-2009, 17:29:33
Dernier message: piyou336
  (S13) demonter le boitier de climate help(resolu merci) piyou336 6 2 975 24-01-2009, 18:45:52
  GTIR pompe walbro titop 5 2 671 28-12-2008, 15:47:47
Dernier message: potos
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 17 007 01-11-2008, 23:50:20
  Shit Walbro???? boyou2 190 17 155 30-10-2008, 22:14:23
Dernier message: joker068
  Montage dump-valve 200SX s13 [ RESOLU ] BiSBAR 8 5 681 11-10-2008, 19:18:51
Dernier message: BiSBAR
