Help! install Boost controller
Jibe En ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
26-08-2005, 07:39:36   -   Help! install Boost controller
Je devrai bientot recevoir mon boost controller.
J'aurai besoin d'aide pour le branchement électrique.
Pouvez vous me dire ou vous vous piquez pour l'alimentation? (+12V et masse, je crois qu'il y a que ça de toute façon)
Merci Wink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
26-08-2005, 07:40:57   -
Ben moi j'ai fait passer un couple de fils direct de la batterie par la boîte à fusibles pour être tranquille avec mes bricolages Wink
Jibe En ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
26-08-2005, 07:49:19   -
Ah ben ouais, pas mal.
Mais si on installe plein de trucs, tu vas pas te retrouver avec trois tonnes de de fils sur ta batterie?
M'enfin je vais peut être faire comme toi aussi Wink
26-08-2005, 07:54:38   -
Si tu fais passer un fil de section suffisante (pas du 20cm² non plus), t'auras de la marge avant de devoir en tirer un 2ème.
Ca me fait penser que je voulais virer les fils de la vieille alarme qui sert plus à rien, mais je vais peut être en garder 1 ou 2 finalement ...
Jibe En ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
26-08-2005, 08:04:40   -
A propos d'alarme, je veux dégager mon alarme cobra de m*rde qui marche plus.
L'autre jour, j'ai débranché plein de trucs de l'alarme et la voiture démarrais plus Confused
Comment on enleve cette alarme proprement? (je vais peut être faire un topic)
26-08-2005, 08:33:45   -
Bah en toute logique, ton alarme coupait soit les injecteurs, soit la pompe.
Choppe le plan de montage (ils te l'impriment gratos dans les Centre Auto si tu ammène ta facture Wink ) et repère les fils servant à la coupure, c'est vite fait.
Pour l'alime à repiquer, prends un fil de section 1.5 ou 2mm² que tu branche sur un fusible en fonction de ce que tu pompe et tu n'as pas besoin d'en tirer plusieurs comme ça Wink
Jibe En ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
26-08-2005, 08:51:00   -
Y a t'il un emplacement fusible libre dans la boite à fusibles de l'habitacle, que je me branche dessus?
26-08-2005, 09:34:03   -
Asphalt Burner a écrit :Bah en toute logique, ton alarme coupait soit les injecteurs, soit la pompe.
Sur la s14a (mais bon, c'est plutot un coupe circuit gadget qui sert surtout à ouvrir les portes, ça sonne même pas je crois), ça s'intercalle au niveau des fils du Neiman, donc il suffit de les reconnecter.
Mais pour celle de la s14 (qui a été désactivée), j'ai retrouvé du fil qui va vers le fond de la voiture, donc il devait y avoir quelque chose au niveau de la pompe ...
edit : par contre, évite le topic Confused
Ou alors tu l'appelles "comment voler une rs13 équipée d'une alarme cobra " LOL
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 902 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  [s14] Avis réglage offset Boost controller Mirko 12 7 000 24-02-2012, 01:40:35
Dernier message: Mirko
  petit coup de pouce boost controller raphz32 5 3 805 03-09-2011, 11:52:12
Dernier message: raphz32
  Durite pour boost controller barthmikou 3 3 574 26-01-2009, 22:27:26
Dernier message: folken
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 15 236 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  probleme electrique sur BOOST controller HELP vinzzzz34 7 3 036 22-09-2007, 11:55:27
Dernier message: DriFstY
  Boost Controller : regule pas trop ! aie Althaz 23 7 969 03-01-2007, 22:05:37
Dernier message: flyman69009
  install d'aileron kouki albator.korn 14 2 600 09-08-2006, 17:08:34
Dernier message: francis
  Montage boost controller HKS Evc3 max59 9 6 329 12-06-2006, 06:33:06
Dernier message: max59
  boost controller AVCR, réglages et questions cutzilla13 26 6 562 24-05-2006, 13:13:16
Dernier message: Muad-Dib
