Help bloc 3SGE
boudboul Hors ligne
25-06-2008, 00:18:25   -   Help bloc 3SGE
Help! Vous allez rire, je viens de finir le démontage remontage total de mon 3SGE de MR2 91, il me reste une pièce, enfin pleins mais celle ci m'inquiète un bouchon inox avec une empreinte btr de 8mm, 3/8 gaz (diam 16,5 conique)
Il n'y a pas quelqu'un qui connait le 3SGE comme sa poche et qui me dire que ce n'est pas un bouchon de rampe d'huile? Confused:
MR2 Sawachié!
PEREIRA Hors ligne
25-06-2008, 22:40:35   -
une petite photo seraie la bien venu
boudboul Hors ligne
25-06-2008, 23:10:21   -
je ne sais pas trop comment poster une photo...
MR2 Sawachié!
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
27-06-2008, 23:31:36   -   Re: Help bloc 3SGE
boudboul a écrit :Help! Vous allez rire, je viens de finir le démontage remontage total de mon 3SGE de MR2 91, il me reste une pièce, enfin pleins mais celle ci m'inquiète un bouchon inox avec une empreinte btr de 8mm, 3/8 gaz (diam 16,5 conique)
Sac
boudboul Hors ligne
29-06-2008, 21:03:06   -
Sac
:zewall:
MR2 Sawachié!
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
29-06-2008, 22:12:05   -
pourquoi te reste il des pièces tu voulais gagné en poids?
boudboul Hors ligne
29-06-2008, 22:15:35   -
Non mais peut être que c'est un peu le bordel dans mon garage, comme ça faisait un an qu'il était démonté au remontage, c'est le bronx.
Mais bon je le démarre la semaine prochaine on verra bien...
MR2 Sawachié!
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
29-06-2008, 22:21:09   -
bon courage jesper que le manque de pièce ne feras pas de dégât
boudboul Hors ligne
29-06-2008, 22:39:37   -
En tout cas bielles, collecteurs et culasse ont gagnés du poids eux... Je suis pressé de voir la différence.
MR2 Sawachié!
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
30-06-2008, 18:11:58   -
boudboul a écrit :Non mais peut être que c'est un peu le bordel dans mon garage, comme ça faisait un an qu'il était démonté au remontage, c'est le bronx.
je prédis....KABOOM
a ta place je ferait un petit check, et un double check avant de tourner la clé...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
30-06-2008, 20:34:52   -
t sur que c'est des bouts du 3sge ou des autres bordel qui trainent dans ton garage?
Ca m'arrive souvent de trouver des pieces en trop mais en fait rien a voir LOL
boudboul Hors ligne
03-07-2008, 10:02:34   -
Roma : C'est sûrement du bordel, du 3/8 gaz, je vois pas trop les japs faire de la plomberie, en fait quand tu balaye que tu trouve une vis plutôt que de la mettre dans le seau, tu la mets histoire d'être sûr avec les vis de Toyot, enfin j'espère...
Réponse dans pas longtemps...
MR2 Sawachié!
boudboul Hors ligne
10-07-2008, 12:31:59   -
:oops!: :zewall:
Bon honte à moi, le fameux bouchon est bien sur le bloc, c'est l'obturateur de la rampe principale coté distrib.
Pas de pression d'huile lors du démarrage (j'ai bien fait de mettre un mano), pas de casse non plus car la rampe était graissée (Vilo, bielles pistons), seul les aac n'ont pas été graissés, comme j'avais été trés généreux avec la burette au montage, pas de soucis.
MR2 Sawachié!
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
10-07-2008, 22:32:04   -
j esper que sa te sévira de leçon tu aurais pus y laissais gros
range un peut ton garage
  [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help BB DRAGONNE 25 10 945 04-03-2018, 20:53:08
Dernier message: fujiwara
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 887 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 887 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 798 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 838 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 348 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 956 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  Différencier un 3sge 156 d'un 160 Neoxys13 6 3 210 18-07-2011, 14:59:09
Dernier message: Neoxys13
  swap 2TB - 3sge ta60 alex 39 9 632 06-06-2011, 22:50:06
Dernier message: ta60 alex
  difference bloc 3sge bughonda22 1 2 142 06-03-2011, 19:55:59
Dernier message: bughonda22
