[Help] Installation Compte Tours sur EE8 *Notice*
linkin27 Hors ligne
26-07-2007, 08:55:48   -   [Help] Installation Compte Tours sur EE8 *Notice*
J'ai fini hier de tout installer niveau branchement j'ai installé ceci :
- Contact +12V ( + )
- Masse ( - )
- Contact Light ( lumière )
Il me manque plus qu'a me repiqué sur l'indicateur de vitesse
Je possède un ECU Pw0 sur quel fil je dois le brancher d'après ce shéma ? ( car moi et l'anglais arf )
[Image: obd0completeum5.jpg]
Merci d'avance
Bonne journée
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
26-07-2007, 09:04:20   -
B16 Jaune/Rouge Vehicule speed sensore
Mais je sais pas si c est compte tour ou vitesse
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
linkin27 Hors ligne
26-07-2007, 09:09:08   -
Salut eLdaroM Wink
J'ai testé sur B16 Jaune/Rouge Vehicule speed sensore mais l'aiguille bouge pas
Help me Sad
didi01 Hors ligne
26-07-2007, 10:03:52   -
euh la sa me met une colle ...
B5 ou b14 avec l'alternateur normalement !
France
linkin27 Hors ligne
26-07-2007, 10:14:54   -
Je vais aller tester B5 ou B14 pour voir
Si y a d'autres réponses
linkin27 Hors ligne
26-07-2007, 10:28:54   -
Je viens de tester B5 et B14 il n'y a rien
Par hasard je me suis mis sur A11 "Electronic Air Control Valve"
J'ai bien el voyant "Tach" qui s'allume mais l'aiguille est à 6000 tr/min Confused
didi01 Hors ligne
26-07-2007, 10:30:33   -
ah mince car normelment un compte tour se branche sur le signal de l'alternateur ou essaye comme ça au plus hazard sur l'allume cigare ...
France
linkin27 Hors ligne
26-07-2007, 10:31:46   -
Sur l'allume cigare Confused:
Je vais tester
linkin27 Hors ligne
26-07-2007, 10:36:35   -
Sur l'allume cigare il ne se passe rien Niet Sad
linkin27 Hors ligne
26-07-2007, 11:03:41   -
J'ai scanné la feuille d'instruction pour le montage
[Image: 7u8uswn3.jpg]
linkin27 Hors ligne
02-08-2007, 11:06:00   -
Personne pour m'aider Cry
C'est le fil vert ( Green ) ou dois-je le brancher dans l'ECU ?
ting Hors ligne
02-08-2007, 13:15:36   -
salut a toi.
Peut etre que j'arrive trop tard et que ton compte tour fonctionne deja.
Je croit que j'ai le meme que toi ( le type r avec fond carbone? ) moi je l'ai brancher sur le fil du compte tour d'origine ( il faut juste demonter le cache plastique du compteur pour atteindre la cosse ).
Et est ce que tu peut me dire si ton nouveau compteur est precis et que le shift light que tu as programé ne change pas a chaque fois que tu allume ta voiture.
linkin27 Hors ligne
02-08-2007, 13:56:57   -
Je vais finir le montage ce soir
Oui c'est bien le Type R à fond carbonne
Le tiens est pas précis ?
ting Hors ligne
02-08-2007, 21:35:04   -
alors ca y est il fonctionne?
Le mien non il n'est pas précit la rupture sur le EE8 est 8000rpm normalement et lui il m'indique environ 7800.Je sais pas si c'est a cause de l'endroit ou je me suis brancher c'est pour cela j'attend de savoir pour le tient.
Et mon shift light je suis toujours obligé de le régler pourtant je me suis branché sur le 12v de l'autoradio.
Voila a plus pour des news.
tu peux envoyer une photo si ca te dérange pas.
linkin27 Hors ligne
02-08-2007, 23:49:34   -
J'ai tout relié derrière le compte-tour c'est à dire :
- Contact ( +) 12V => Rouge
- Masse ( - ) => Noir
- Indicateur vitesse ( T ) => Vert
- Lumière => Jaune ( pas encore installer )
Installer sur EE8, Beaucoup plus précis que le compte-tour de Honda
Le shift Light, je le paramètre il se mémorise ca veut dire dès qu'on redémarre la voiture les paramètres sont bien pris en compte
Regarde derrière le compte-tour t'as 3 mode ( 4, 6 , 8 ) tu sélectionne celui ou l'aiguille pour le shift light va plus haut c'est à dire pour moi 8500 tr/min
Il fonctionne nickel tout brancher derrière le compteur d'origine
Je ferai des photos demain
Bonne soirée
ting Hors ligne
03-08-2007, 13:11:11   -
tant mieux si il fonctionne bien.
Moi les 2 compteurs affichait pareil a bas et mi régime mais une fois dans les tours il y avait une différence. Regarde bien ce qu'il t'indique quand tu ruptes.
Je sais pas si c'est l endroit ou j'ai vissé le compte tour comme c'est le plastique un peu mou ca se trouve sa joue quelque chose.C'est pour ca que je t'ai demandé une photo pour savoir ou tu la mit.
Et ton 12v tu l'as prit ou?
Moi derrière je me suit si mit sur 4 car je pense que les chiffres correspondent aux cylindres.
a plus
linkin27 Hors ligne
03-08-2007, 16:45:01   -
Effectivement je rupte à 7600 tr/min au lieu de 8000 tr/min
J'ai mis mode 4 aussi
je me suis branché sur le + avec la visse grise
ting Hors ligne
03-08-2007, 20:07:53   -
je comprend pas ou tu la branché. ( le 12v)
Tu vois c'est bizarre et tu la installé ou alors?
linkin27 Hors ligne
03-08-2007, 20:17:35   -
Regarde bien derrière le compte-tour d'origine y a 3 vises de couleur GRIS ( +, - , T )
+ : Contact 12V avec la clé
- : Masse
T : indicateur de vitesse
ting Hors ligne
03-08-2007, 21:04:08   -
ha ok.
et ton compte tour tu la installé ou sur le tableau de bord ?
et tu n'as pas de probleme avec ton shift light alors ?
Moi je trouve qu'il se déclenche mal suivant les rapports ou tu es.
En meme temps faut pas etre pointilleux il coute pas chere ce compte tour c'est pas de la bonne qualité je trouve.
linkin27 Hors ligne
03-08-2007, 21:09:09   -
Je l'ai branché derrière le tableau bord avec des cosses
C'est plus un gadget qu'autres choses
Sinon le shift light se déclenche bien
ting Hors ligne
03-08-2007, 22:19:20   -
wais c'est vrai tu as raison, mais bon j'aime bien quand tout fonctionne nickel.
Sinon ta crx tu l'a depuis longtemps ? elle a combien de km et tu as fait des modifs ?
linkin27 Hors ligne
05-08-2007, 11:44:30   -
On en parle par MP ou MSN de tout sa Wink
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 238 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [CRX] problème de compte tours steb49 4 2 856 16-12-2011, 21:45:40
Dernier message: bilbo
  [EE8] Compte-tour angemourant 5 2 873 12-10-2011, 13:40:15
Dernier message: angemourant
  [CRX ED9] Boite courte ou problème compte tours ? Miky9560 9 4 197 22-08-2011, 10:39:55
Dernier message: McBarrette
  [ee8] souci de température depuis l'installation de mon kad Tiob91 5 1 633 27-09-2010, 08:16:40
Dernier message: RA272
  [ed] compte tours qui delire booster66 7 1 989 23-04-2010, 13:57:24
Dernier message: zenabi
  [ED9]probleme compte tours... earl88 14 3 880 13-11-2009, 23:53:07
Dernier message: toumpa
  [EE8] help coupure brusque moteur et compte tours anormal!! bonbonbanane974 16 3 492 06-09-2009, 09:33:26
Dernier message: bonbonbanane974
  [B16A2] soucis de compte tours JMH9D937 14 3 395 27-05-2009, 00:11:29
Dernier message: Whiplasher
  [ED9]. Problème compte tours. souki151 5 1 514 29-04-2009, 00:51:21
