[ED9]probleme compte tours...
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
12-11-2009, 20:24:24   -   [ED9]probleme compte tours...
salut a tous
j'ai un probleme depuis quelques jours avec mon compte tours le ralenti de la voiture est bon et elle marche bien...
donc en fait lorsque je demarre et qu'elle est froide elle est en ralenti acceléré donc vers les 2000 tr moi mon compte tours affiche 1000 tr et plus elle chauffe plus lorsque elle est au ralent l'aiguille se raproche de 0 et un fois chaude au ralenti l'aiguille est a 0 mais le ralenti est normal et lorsque j'accellere l'aiguille monte normalement... :roll:
ce qui fait que j'ai toujours un decallage d'environ 1000 tr a mon compteur Confused
donc a votre avis bloc comteur HS ?? ou alors mauvaise information de ralenti ?et je voudrais savoir ou l'information de ralenti est prise ...capteur PMH? un capteur AAC?
MERCI D'AVANCE parce que sa me casse les couilles ce truc Evil
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
12-11-2009, 21:45:31   -
sa serait pas l'allumeur ?
Tu as un code erreur ?
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
12-11-2009, 21:48:34   -
bah l'allumeur je sais pas car mon ralenti est normal et la voiture marche bien
tu sais d'ou est prise l'information du regime moteur ? c'est dans l'allumeur ?
Sujets : 29
12-11-2009, 22:08:18   -
earl88, je met une grosse réserve sur ma réponse mais il me semble que oui ...
tu as pas de raté dans les tours?
Moi mon ED7 marcher bien mais le compte tour devenais fou et c'était l'allumeur
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
12-11-2009, 22:24:50   -
aucun raté dans les tours la voiture a bien sa peche
de toute facon je comptais changer l'allumeur prochainement mais la je pense pas que le probleme vienne de lui...sauf si l'information regime moteur est prise dans l'allumeur Confused mais il faudrais une confirmation
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-11-2009, 22:42:42   -
allumeur oui Smile
Mon EG5
Sujets : 29
12-11-2009, 22:45:29   -
Whiplasher, merki whip Smile
les honda et allumeurs sa va ensemble
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-11-2009, 23:00:16   -
LOL c'est un peu ca ^^
mais c'est surtout qu'ils ont fait leur temps ces petites choses Langue
Mon EG5
Sujets : 29
12-11-2009, 23:11:15   -
Whiplasher, 300 000 km 20 ans on dira que oui ...
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
12-11-2009, 23:28:17   -
donc alors l'ecu prend l'information trmin dans l'allumeur donc l'allumeur est bien dans le sac d'apres vous
en plus elle m'a deja tapé des phases de ralenti ou caler apres un demarage a chaud mais pas trop c'est derniers temps mais bon mon allumeur va aller a la poubelle je crois LOL
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
13-11-2009, 16:47:04   -
Si ce n'est pas l'allumeur, c'est peut etre que ton aiguille s'est décalée, ne me demande pas comment...
J'ai déjà eu ce blem sur ma lude, j'avais 1000 tours en moins comme toi... Un jour ça m'a pris, j'ai ouvert le bloc compteur, et j'ai remis l'aiguille à sa place, je pensais même pas que ça allait marcher...
Ceci dit les compteurs sont différents, sur prélude 3g il n'y a pas le petit truc qui bloque l'aiguille à l'arret, du coup c'est plus facile pour la remettre à zéro.
[Image: nsx.gif]
Kevjap Hors ligne
13-11-2009, 17:05:18   -
Je pense aussi à un décalage d'aiguille tout simplement... et si jamais c'est ton allumeur ne le jette pas comme la plupart des personnes tu as simplement une pièce à changer dans l'allumeur qui ne coûte pas trop cher (50€), c'est le module d'allumage. l'information du régime moteur est prise dessus. C'est la cosse mâle qui n'est pas du même côté que les trois autres. Mais tout d'abord décale ton aiguille comme te le conseille TOUMPA. Wink
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
13-11-2009, 20:57:57   -
ok je vais essayer ca avant de me farcir un allumeur...
merci a tous Wink
vous pouvez juste m'eclairer un peu sur le fait de decaller l'aiguille c'est a dire j'enleve le plastique devant je le fais moteur tournant ?? si je la decale elle va rester a l'endroit ou je l'ai mise ??
Kevjap Hors ligne
13-11-2009, 22:35:11   -
Non en faisant ça l'aiguille reviendra là où elle était avant. Le must serait d'enlever l'aiguille (moi je le fais avec une fouchette pour faire levier mais tooooouuuuuut doucement sinon tu casses le compte tours) . Tu démarres la voiture (moteur chaud) et tu cales l'aiguille ~850 trm... tout doucement. si quelqu'un a une autre soluce pour retirer l'aiguille qu'il se manifeste!! Car la mienne est un peu bulgare sur les bords...
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
13-11-2009, 23:53:07   -
Sur ma lude, j'ai juste bougé l'aiguille avec le doigt Shock
En dernier recours tu la retires, mais ça me semble un peu risqué... Après on trouve des compteurs à pas cher...
[Image: nsx.gif]
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 761 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [crx ed9] rupteur jamais aux meme tours alexxx 11 2 419 01-02-2012, 22:45:35
Dernier message: alexxx
  [CRX] problème de compte tours steb49 4 2 861 16-12-2011, 21:45:40
Dernier message: bilbo
  [EJ2-D16z6] Problème de compte-tour Skylin3 3 2 348 03-11-2011, 23:05:58
Dernier message: Skylin3
  [d16y8] probleme compte tour restat a zero jerome60 9 2 554 24-10-2011, 20:38:44
Dernier message: jerome60
  [CRX ED9] Boite courte ou problème compte tours ? Miky9560 9 4 203 22-08-2011, 10:39:55
Dernier message: McBarrette
  [ed9] ralenti a 1000 tours bilbo 11 3 276 25-04-2011, 17:47:46
  [B18] Problème tours moteur devilish_marmot 27 5 900 06-09-2010, 22:12:15
Dernier message: devilish_marmot
  [ED9]. Problème compte tour. 87kev87 2 1 926 04-09-2010, 21:47:46
Dernier message: kik_bart
  [ED9] branchement compte tour externe maximus06 22 8 570 16-05-2010, 16:48:34
Dernier message: EG4-LSI
