blondins
Sujets : 40
salut à tous,
j'ai un copain qui possède un hrv et qui a un problème avec:
à fond sur la pédale d'accélérateur le hrv plafonne à 110 km/h (et limite zone rouge du compte tour)...visiblement ça patine.
mon pote pensait qu'il s'agissait de la boite HS....
Il vient de changer la boite par une nouvelle et c'est exactement les mêmes symptomes....
quelqu'un aurait une idée? visiblement il tourne normalement.
merci de vos remarques car mon pote est au bord du suicide
zen-totoche
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
c est pas l embrayage qui patine plutot
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
hardrive
ptdrrrr c'est clair
si c'est boite manuel , surmeent embrayage qui patine
si boite auto , je sais pas...........
blondins
Sujets : 40
pas de chance les gars c'est bien une boite auto...
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
blondins a écrit :pas de chance les gars c'est bien une boite auto... Dans ce cas, ça aurait peut-être été plus malin de l'indiquer dans ton message...
La boite de vitesse complète a été remplacée (bloc hydraulique inclu) ?
Il y avait des limailles lors de la vidange de l'ancienne boite ?
RB26DETTvs2JZ
VEI, tu dois être sacrément calé niveau BVA
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
RB26DETTvs2JZ a écrit :VEI, tu dois être sacrément calé niveau BVA
Ouais il bosse sans arrêt sur des caisses de vieux :]
Sinon, ca "patine" ou la caisse refuse de passer ses vitesses?
C'est bien de poser une question, mais faut donner un maximum d'infos...
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
RB26DETTvs2JZ a écrit :VEI, tu dois être sacrément calé niveau BVA  Pas du tout. Je ne me suis jamais intéressé aux BVA.
Quand je vois une BVA démontée, je suis incapable d'expliquer son fonctionnement.
Je parle juste par expérience, suite à quelques pannes rencontrées à mon boulot.
Généralement, il n'y a pas 36 causes de panne.
C'est rarement le calculateur.
C'est rarement le câblage, bien qu'une remontée d'huile peut causer des faux contacts, mais dans ce cas la boite se met en sécurité.
Lors de problème de passage de rapport, c'est souvent un problème au niveau de bloc hydraulique (pièce composée de vannes qui commande les différents rapports).
Généralement, on le remplace complet pour être certain de ne plus avoir de problème. Mais certaines pièces comme les capteurs de régime peuvent être remplacé à part.
C'est souvent la boite en elle même. On passe rarement son temps à la démonter. C'est souvent un problème d'usure due au kilométrage.
Mais en analysant la composition de l'huile, il y a moyen de savoir, suivant la matière des dépôts, quelles pièces sont usées (embrayages, ...) et les remplacer après diagnostique.
C'est souvent le convertisseur de couple. Quand celui-ci comprend un embrayage de pontage pour stopper le glissement après démarrage.
A noter que si il y a des limailles dans l'huile de boite, il est conseiller de rincer tout le circuit, y compris convertisseur et circuit de refroidissement. La moindre crasse passant dans le bloc hydraulique peut causer des problèmes.
Je n'ai aucune idée de comment c'est fait chez Honda, mais là où je travail, il y a moyen de contrôler beaucoup d'éléments grâce à l'ordi de diagnostique.
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Le problème c'est qu'on est plus dans les boite auto traditionnelle maintenant.
J'ai eu une couille avec un vitara qui démarrait directement en 3ème et en surmultipliée (overdrive) après des heures et des heures, j'ai trouvé une gaine usée qui touchait la caisse, il y avait le contacteur de 3 ème et de l'overdrive dans cette gaine...
L'ECU recevait l'info tu es en 3e, donc tu peux passer l'Odv, la vanne de Od s'ouvrait et comme le circuit était commun avec la 3 bin, elle se foutait en 3...
Connerie à 2 balles...
:roll:
blondins
Sujets : 40
pour ma part, je privilégie la thèse de la panne à la con....à savoir un faux contact ou une connerie du genre car mon pote a changé complètement la boite...
le problème c'est qu'il n'y a pas de recul car il y a pas assez d'infos dispo...et même chez Honda !!!
j'ai essayé le HRV et j'ai l'impression que tous les rapports ne passent pas; à savoir la troisieme ne passe pas d'où une limitation à 110 kms/h à 6000 tours...
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
