8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[HONDA S2000]
dav26 Hors ligne
01-02-2012, 12:39:14   -
si tu comptes garder ta S quelques années , prends une batterie Honda elles tiennnent
souvent bien mieux la charge et la décharge ,une batterie Honda c'est 7 ans en moyenne ! Belle S et bien équipé Wink
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
01-02-2012, 15:25:42   -
dav26 a écrit :si tu comptes garder ta S quelques années , prends une batterie Honda elles tiennnent
+1
la mienne a 7ans et je démarre tout les jours lol
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
01-02-2012, 17:04:32   -
la batterie, je l'ai commandé chez batteries selection, elle vient tout juste d'arrivée! Big Grin
ont verra bien le temps qu'elle tiendra.
Et puis ca veut rien dire, qu'elle soit de marque ou pas! dans mon rex j'ai une "continent" (anciennement carrefour) autant dire qu'elle est pas toute jeune, et elle m'a jamais fait faut bon, même en restant branché des mois sans démarrer! pourvu que sa dure!
[Image: 491726DSCN0291.jpg]
je l'ai monté nikel tout va bien! Big Grin
sauf un léger détail météorologique! Confused
[Image: 979055DSCN0292.jpg]
alors bon j'ai rien contre faire un peut de drift, mais je m'en voudrais un peut de la casser. LOL Et puis mon frein à main sur ma 19 me suffit pour me détendre. (surtout qu'elle, craint plus grand choses elle!). LOL
Dark-Buster Hors ligne
01-02-2012, 17:40:50   -
Quand tu laisses ta voiture plus de 2 semaine dans un garage, débranche la cosse rouge de ta batterie, tu seras tranquille. Wink
Sinon superbe Honda!
Pour ton soucis de bobine, je l'ai eu aussi et ça a pris un temps fou pour trouver la panne...
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
20-05-2012, 12:06:28   -   RE: HONDA S2000 (voiture plaisir!)
un petit message pour dire que la belle ce porte bien, mais attend les vrai beau jours pour se balader!Wink
[Image: 482859s2000okarcher2.jpg]
ah si je vais rechercher 2 phares, car les mien commence à prendre l'humidité.Confused
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
28-08-2012, 15:36:20   -   RE: HONDA S2000 (voiture plaisir!)
bonjour tous le monde!
quelques nouvelles de ma petite S2000, j'ai passé de bonne vacances à son volant, nikel! mais voila aujourd'hui elle retourne sur 3 pattes! 1an après c'est une blague!Confused
bref le soucis c'est que ce coup-ci j'ai beau inverser les bobines le problème viens toujours du même cylindre. avec une petite variante (je sais pas si elle à sont importance), mais la tête de la bobine qui est sur le cylindre incriminé chauffe, deviens même brulante!
du-coup je vais regarder les cables et branchement mais je doute de trouver quelque chose.
voila je continue à gratter.
(Modification du message : 28-08-2012, 15:56:54 par pedro-24.)
Despa Hors ligne
S2000 '99
91 - Essonne France
29-08-2012, 19:13:30   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
tes bougies avait été changé ? peux etre un soucis a ce niveau :/
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
30-08-2012, 01:20:23   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
mes bougies ont etait change comme c'etait preconise.
mais sa remonte a un moment. dans le doute jen avait 4 autres alors j'ai essaye, mais toujours meme soucis sur le meme cylindre. a voir je continu de chercher, avant d'aller au garage!
911-carrera Hors ligne
HONDA - S2000
16 - Charente France
30-08-2012, 10:01:57   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
Pour ma part j'ai eu le problème suite à un injecteur encrassé.
Je te donne ma solution donnée par un atelier :
Nettoyant injecteur dans ton prochain plein + tapote DOUCEMENT dessus celui problématique avec un manche de tournevis en bois. Ca a fonctionné impeccable tout de suite .
Dans le cas contraire, les ateliers soit les remplacent, soit les nettoient avec un appareil à ultrason visiblement ... Huh
Cela vient des carburants, visiblement certaines cuves d'essences ne sont pas aussi régulièrement nettoyées qu'elle le devraient Neutral
(Modification du message : 30-08-2012, 10:02:20 par 911-carrera.)
Blinkers Hors ligne
30-08-2012, 10:21:23   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
Tu peux mettre la bougie branchée au cable d'allumage sur une masse (par exemple le moteur) et tu regarde si il y a une étincelle.
-> si il y a rien c'est soit la bobine, la bougie ou la connectique qui n'est pas bonne
Si il y a bien une étincelle, alors échange tes injecteurs, et regarde si c'est bien ça --> injecteur bouché
Si c'est ni l'injection, ni l'allumage, il faut voir plus loin et là ça devient chiant.
[Image: mr_s_summer.jpg]
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
30-08-2012, 14:39:24   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
merci de votre aide!
bon j'ai essayer avec l'étincelle c'est pas franchement concluant, j'ai bien une petite étincelle, mais que quand je coupe le moteur, sinon rien. et la bobine deviens toujours aussi brulante!
bon j'ai comparer l'étincelle avec un autre cylindre, effectivement, mon cylindre qui ne marche pas n'a pas d'étincelle, donc c'est l'allumage. mais pas la bougie (essayer plusieurs), et pas la bobine (fait un échange avec les autres).
alors la je vois pas! je crois que ca va être case garage!Confused
(Modification du message : 30-08-2012, 15:05:47 par pedro-24.)
Despa Hors ligne
S2000 '99
91 - Essonne France
05-09-2012, 17:56:02   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
tu as des news du garage ?
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
05-09-2012, 22:32:14   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
ils trouvent rien de plus que moi!
ducoup j'ai de plus en plus peur que ce soit le calculateur.Cry
(Modification du message : 05-09-2012, 22:32:41 par pedro-24.)
Despa Hors ligne
S2000 '99
91 - Essonne France
06-09-2012, 18:13:34   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
ah merde :/ c'est bizzar que sa foute le bordel sur un seul cylindre du coup :/
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
07-09-2012, 11:15:40   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
le garage pense peut être à l'alarme qui viendrai foutre le bordel dans tout ca, et endommager le calculateur!
et oui elle fait partie de c'est voiture qui ont eu l'installation d'une magnifique alarme cobra à 2franc!Confused
je voulais pas mettre les mains dedans pour l'enlever, peur de faire une bétise, mais partis comme ca, je crois que j'aurais mieux fait!
07-09-2012, 12:56:51   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
J'avais déja eu un echo du genre d'un ancien responsable Honda qui les as toujours faite enlever quand il y en avait, elles auraient tendance à fatiguer l'allumeur...
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
13-09-2012, 17:20:30   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, cherche un calculateur)
bon et bien c'est le calculateur qui est à changer! merveilleux!Confused
du-coup j'en recherche un d'occase, pour modéle de 2001, donc phase 1. si quelqu'un connait ça, faite moi signe!Wink
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
13-09-2012, 17:59:37   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
C'est le garage ou tu as été qui te l'as dit / prouvé ? Parce que si c'est juste pour te faire dépenser une blinde dans un ECU alors que ce n'est pas ça ... On a déjà eu des retours de ce genre ici .. Wink
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
13-09-2012, 19:37:58   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
prouvé oui et non. mais en même temps j'ai chercher moi même, et j'en suis arriver au même constat, ou le faisceau.
un autre garage que je connais en est arrivé au même conclusion que moi avec passage a la valise, mais ont préféré l'envoyer chez honda pour être sur, vu que eux, non pas la valise fait pour, la leurs restai plutot vague. donc voila je pense que c'est réellement le soucis!
(Modification du message : 13-09-2012, 19:40:03 par pedro-24.)
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
18-09-2012, 00:59:52   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
bonsoir! jai une petite question, par hasard.
est ce qu'un calculateur provenant d'un s2000 anglais et different d'un francais?
en gros est ce que c'est montable sur ma S?
Cupra 5F
Réputation : 28
18-09-2012, 02:02:16   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
Référence EPC de l'ECU d'une AP1 RHD : 37820-PCX-G01
Réference EPC de l'ECU d'une AP1 LHD : 37820-PCX-U01
Je pense que tu devrais pouvoir démarrer avec un ECU Rosbif Wink
18-09-2012, 07:46:43   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
J'y ais pensé aussi mais y aura surement un souci avec l'Immo...
Cupra 5F
Réputation : 28
18-09-2012, 11:55:03   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
Ah oui j'avais oublié cette connerie ...
Despa Hors ligne
S2000 '99
91 - Essonne France
20-09-2012, 21:27:32   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
tu as ça sur lbc :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=12_s
mais bon ça fait une somme et faut être sur que ce soit ton problème :/
(Modification du message : 20-09-2012, 21:27:50 par Despa.)
Cupra 5F
Réputation : 28
20-09-2012, 21:46:02   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
Vu la rareté je trouve le prix correct.
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 11
21-09-2012, 10:04:57   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
(13-09-2012, 19:37:58)pedro-24 a écrit : prouvé oui et non. mais en même temps j'ai chercher moi même, et j'en suis arriver au même constat, ou le faisceau.
Il y a eu du nouveau par rapport au passage valise chez Honda? Car perso j'ai des doutes que ca soit le calculateur , alors au cas ou, je voulais bien connaitre le resultat! Tu as eu du nouveau?
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
21-09-2012, 14:40:45   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
oui c'est honda qui à confirmé.
après perso j'ai aussi un petit doute, mais bon la c'est un garage honda qui me le dit, alors si ils ce trompent ils auront plutôt intérrer à trouver le soucis, et vite!
sinon j'ai touvé un calculateur, pour beaucoup moins chère que tout ce que j'ai trouvé sur leboncoin. peut être que c'est une pièce rare, mais c'est encore plus rare d'en avoir besoin. donc à mon avis ils vont ce retrouver avec leurs ecu sur les bras un moment! (principe de l'offre et de la demande).
bref je suis en attente de recevoir ce fameux calculateur, et ensuite verdict!Smile
21-09-2012, 15:29:22   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
sauf que tu pourra surement pas démarrer avec ...
(Modification du message : 21-09-2012, 15:30:47 par gineto.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
21-09-2012, 15:42:01   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
(21-09-2012, 15:29:22)gineto a écrit : sauf que tu pourra surement pas démarrer avec ...
les calculateur ont un système d'anti démarrage inclu ? Ou un genre de système qui fait qu'on doit le passer d'abord chez honda avant de le rebranché ? (j'y connait nada en ECU)
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
21-09-2012, 16:29:55   -   RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
pourquoi je pourrait pas démarrer avec?
celui que je dois recevoir, normalement c'est pas un anglais. ma question de l'autre jour était juste pour information au cas ou je tombe dessus.
donc il ne devrais pas y avoir de soucis.Smile
  [s2000 ph2] honda S2000 phase 2 gossar photo vacances montagne gossar 554 77 653 07-04-2023, 13:26:39
Dernier message: Arthman78
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 81 623 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [EK4+S2000] JaPaN PaRtS LanD ! Admission Top-Fuel S2000 thomasEK3 831 122 677 26-11-2021, 00:16:50
Dernier message: Allsgone
  [S2000] S2000 AP1 Ph.2 de gregdu061 gregdu061 47 4 760 01-02-2021, 12:02:51
Dernier message: gregdu061
