pedro-24
honda crx et S 2000
23 - Creuse France Messages : 893
01-02-2012, 17:04:32 -
la batterie, je l'ai commandé chez batteries selection, elle vient tout juste d'arrivée!
ont verra bien le temps qu'elle tiendra.
Et puis ca veut rien dire, qu'elle soit de marque ou pas! dans mon rex j'ai une "continent" (anciennement carrefour) autant dire qu'elle est pas toute jeune, et elle m'a jamais fait faut bon, même en restant branché des mois sans démarrer! pourvu que sa dure!
je l'ai monté nikel tout va bien!
sauf un léger détail météorologique!
alors bon j'ai rien contre faire un peut de drift, mais je m'en voudrais un peut de la casser.  Et puis mon frein à main sur ma 19 me suffit pour me détendre. (surtout qu'elle, craint plus grand choses elle!).
Dark-Buster
01-02-2012, 17:40:50 -
Quand tu laisses ta voiture plus de 2 semaine dans un garage, débranche la cosse rouge de ta batterie, tu seras tranquille.
Sinon superbe Honda!
Pour ton soucis de bobine, je l'ai eu aussi et ça a pris un temps fou pour trouver la panne...
pedro-24
honda crx et S 2000
28-08-2012, 15:36:20 - RE: HONDA S2000 (voiture plaisir!)
bonjour tous le monde!
quelques nouvelles de ma petite S2000, j'ai passé de bonne vacances à son volant, nikel! mais voila aujourd'hui elle retourne sur 3 pattes! 1an après c'est une blague!
bref le soucis c'est que ce coup-ci j'ai beau inverser les bobines le problème viens toujours du même cylindre. avec une petite variante (je sais pas si elle à sont importance), mais la tête de la bobine qui est sur le cylindre incriminé chauffe, deviens même brulante!
du-coup je vais regarder les cables et branchement mais je doute de trouver quelque chose.
voila je continue à gratter.
(Modification du message : 28-08-2012, 15:56:54 par pedro-24.)
Despa
S2000 '99
91 - Essonne France Messages : 54
29-08-2012, 19:13:30 - RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
tes bougies avait été changé ? peux etre un soucis a ce niveau :/
911-carrera
HONDA - S2000
16 - Charente France Messages : 145
30-08-2012, 10:01:57 - RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
Pour ma part j'ai eu le problème suite à un injecteur encrassé.
Je te donne ma solution donnée par un atelier :
Nettoyant injecteur dans ton prochain plein + tapote DOUCEMENT dessus celui problématique avec un manche de tournevis en bois. Ca a fonctionné impeccable tout de suite .
Dans le cas contraire, les ateliers soit les remplacent, soit les nettoient avec un appareil à ultrason visiblement ...
Cela vient des carburants, visiblement certaines cuves d'essences ne sont pas aussi régulièrement nettoyées qu'elle le devraient
(Modification du message : 30-08-2012, 10:02:20 par 911-carrera.)
Blinkers
30-08-2012, 10:21:23 - RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
Tu peux mettre la bougie branchée au cable d'allumage sur une masse (par exemple le moteur) et tu regarde si il y a une étincelle.
-> si il y a rien c'est soit la bobine, la bougie ou la connectique qui n'est pas bonne
Si il y a bien une étincelle, alors échange tes injecteurs, et regarde si c'est bien ça --> injecteur bouché
Si c'est ni l'injection, ni l'allumage, il faut voir plus loin et là ça devient chiant.
pedro-24
honda crx et S 2000
30-08-2012, 14:39:24 - RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
merci de votre aide!
bon j'ai essayer avec l'étincelle c'est pas franchement concluant, j'ai bien une petite étincelle, mais que quand je coupe le moteur, sinon rien. et la bobine deviens toujours aussi brulante!
bon j'ai comparer l'étincelle avec un autre cylindre, effectivement, mon cylindre qui ne marche pas n'a pas d'étincelle, donc c'est l'allumage. mais pas la bougie (essayer plusieurs), et pas la bobine (fait un échange avec les autres).
alors la je vois pas! je crois que ca va être case garage!
(Modification du message : 30-08-2012, 15:05:47 par pedro-24.)
Despa
S2000 '99
05-09-2012, 17:56:02 - RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
tu as des news du garage ?
pedro-24
honda crx et S 2000
05-09-2012, 22:32:14 - RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
ils trouvent rien de plus que moi!
ducoup j'ai de plus en plus peur que ce soit le calculateur.
(Modification du message : 05-09-2012, 22:32:41 par pedro-24.)
Despa
S2000 '99
06-09-2012, 18:13:34 - RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
ah merde :/ c'est bizzar que sa foute le bordel sur un seul cylindre du coup :/
pedro-24
honda crx et S 2000
07-09-2012, 11:15:40 - RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, besoin d'aide)
le garage pense peut être à l'alarme qui viendrai foutre le bordel dans tout ca, et endommager le calculateur!
et oui elle fait partie de c'est voiture qui ont eu l'installation d'une magnifique alarme cobra à 2franc!
je voulais pas mettre les mains dedans pour l'enlever, peur de faire une bétise, mais partis comme ca, je crois que j'aurais mieux fait!
pedro-24
honda crx et S 2000
13-09-2012, 19:37:58 - RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
prouvé oui et non. mais en même temps j'ai chercher moi même, et j'en suis arriver au même constat, ou le faisceau.
un autre garage que je connais en est arrivé au même conclusion que moi avec passage a la valise, mais ont préféré l'envoyer chez honda pour être sur, vu que eux, non pas la valise fait pour, la leurs restai plutot vague. donc voila je pense que c'est réellement le soucis!
(Modification du message : 13-09-2012, 19:40:03 par pedro-24.)
Despa
S2000 '99
20-09-2012, 21:27:32 - RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
tu as ça sur lbc :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=12_s
mais bon ça fait une somme et faut être sur que ce soit ton problème :/
(Modification du message : 20-09-2012, 21:27:50 par Despa.)
racefans
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 027
21-09-2012, 10:04:57 - RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
(13-09-2012, 19:37:58)pedro-24 a écrit : prouvé oui et non. mais en même temps j'ai chercher moi même, et j'en suis arriver au même constat, ou le faisceau.
Il y a eu du nouveau par rapport au passage valise chez Honda? Car perso j'ai des doutes que ca soit le calculateur , alors au cas ou, je voulais bien connaitre le resultat! Tu as eu du nouveau?
pedro-24
honda crx et S 2000
21-09-2012, 14:40:45 - RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
oui c'est honda qui à confirmé.
après perso j'ai aussi un petit doute, mais bon la c'est un garage honda qui me le dit, alors si ils ce trompent ils auront plutôt intérrer à trouver le soucis, et vite!
sinon j'ai touvé un calculateur, pour beaucoup moins chère que tout ce que j'ai trouvé sur leboncoin. peut être que c'est une pièce rare, mais c'est encore plus rare d'en avoir besoin. donc à mon avis ils vont ce retrouver avec leurs ecu sur les bras un moment! (principe de l'offre et de la demande).
bref je suis en attente de recevoir ce fameux calculateur, et ensuite verdict!
pedro-24
honda crx et S 2000
21-09-2012, 16:29:55 - RE: HONDA S2000 (retourne sur 3 pattes, help!! cherche calculateur)
pourquoi je pourrait pas démarrer avec?
celui que je dois recevoir, normalement c'est pas un anglais. ma question de l'autre jour était juste pour information au cas ou je tombe dessus.
donc il ne devrais pas y avoir de soucis.
