6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Upgrade & rebuild châssis
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
22-02-2019, 00:01:13   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Voila un petit colis reçu Sac j'espère que le pistolet ne seras pas trop dur à régler, à quoi sert la petite molette dessus si on règle la pression au compresseur ?
[Image: NdQ4GWG.jpg]
Sinon voici un peu l'avancée des travaux, prochaine étape application du primaire phosphatant, là j'ai déjà fait un premier coup de dégraissage au diluant cellulosique et repasser un petit coup sur des légers points que j'ai vu, mais je pense que la tôle est quand même marquée car très difficiles à retirer pour certains :
[Image: GaMLLH5.jpg]
[Image: ZBybMnV.jpg]
[Image: ESL0V2U.jpg]
[Image: RS3YQMJ.jpg]
Sinon âmes sensibles s'abstenir Sac voici un peu l'état du berceau, c'est pas très beau mais y a plus grave, mais ça commence à être doucement attaqué, je pense brosser dans un premier temps (perceuse + brosse) et appliquer du Rustol partout en attendant un vrai traitement du berceau, déjà pour stopper un peu toute la rouille que l'on voit et faire une couche de protection, qu'en pensez-vous ?
[Image: a9nx6xX.jpg]
[Image: j3XtQuJ.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
22-02-2019, 06:57:00   -   [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
La molette sert à régler la buse si je ne m'abuse....
Pour régler le jet je pense, ainsi que l'intensité de peinture....
22-02-2019, 10:09:08   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
pour la rouille du berceau, pulverise de l'huile bien epaisse, car la, faut le depioter pour le sabler et faire les choses correctement.
Tozankyaku Hors ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
22-02-2019, 10:11:41   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Souvent la molette c'est le débit d'air.
Généralement je suis tout à fond, sauf sur certains produits très/trop fluides quand j'ai foiré mon mélange.
Tout dépend combien de temps tu veux attendre pour ton berceau.
Si tu parles de quelques mois, tu peux simplement pulvériser/badigeonner de l'huile.
Si tu veux tenir un peu plus, de l'hammerite au pinceau. C'est normalement applicable directement sur la rouille mais un p'ti grattage ne fera jamais de mal.
Le berceau de la Mimix était bien plus mal en point et est très bien revenu. Wink
(Modification du message : 22-02-2019, 10:12:04 par Tozankyaku.)
23-02-2019, 13:48:01   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Le gros tube pique c'est la ligne d'échappement j'espère la faire dégager pour une HKS Sac
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
25-02-2019, 11:42:53   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
bah ton berceau ça va encore quand je vois l'état du mien Sac
est-ce que tu as pu vérifier l'état de ton renfort de par choc ? j'ai eu des surprises avec le mien ...
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
25-02-2019, 15:18:28   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Ca va il est pas encore trop attaqué ce berceau Smile
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
25-02-2019, 22:37:40   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Ca me rassure, mais je deviens parano moi maintenant x) !
Je n'ai pas encore vu l'état de la traverse mais elle n'est pas super jolie, mais là je commence à en avoir marre de la vori sur chandelle et pas avancer. J'essaie de m'y mettre le soir après le taff comme là, mais je vais finir de faire ça, faire l'entretien et en profiter Wink Je verrais l'hiver prochain pour le reste Smile ! Ca fait 1 an que j'ai pas eu de caisse plaisir ça me manque !
Du coup là, justement, je suis en train d'appliquer le Primaire phosphatant, j'avais mis du Julien avant, j'ai légèrement brossé et passer du diluant dessus car j'ai vu que c'était pas super bon avant de peindre ce type de produit et qu'il fallait laisser 48h max... j'espère qu'en voulant bien faire, je vais pas faire pire... Prochaine étape, remettre du joint de carrosserie après avoir passer la fine couche de primaire..
En fait j'ai surtout peur de mal préparer le support et que ça rouille en dessous :/ ou que la peinture tienne pas !
(Modification du message : 26-02-2019, 00:01:25 par Arthman78.)
28-02-2019, 20:23:46   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
C'est re moi Sac
J'ai fini de jointer la carosserie partout où j'avais brossé et où il y a des plaques de tôle qui se chevauchent, pas facile à appliquer ce joint ! Prochaine étape du coup peinture, j'espère que le joint n'altèreras pas la tenue de la peinture !
[Image: rQXs71p.jpg]
[Image: VuQ6bnV.jpg]
[Image: O7rSb0Bm.jpg]
[Image: pqgVxpZ.jpg]
[Image: TF5iowi.jpg]
Rusted7 SA22C
28-02-2019, 20:56:50   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Tu avances bien !
Je n'ai aucun problème d'accroche sur ce genre de joint, perso.
Après ça dépend forcément un peu du système peinture complet mais ça reste un produit dédié à l'usage donc tout devrait bien se passer.
gossar Hors ligne
01-03-2019, 20:36:48   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Aucun problème pour la peinture avec le joint pour carrosserie Wink ca accroche sans problème courage Wink
05-03-2019, 20:27:15   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Je vais essayer d'attaquer la peinture ce soir  Sac
Sinon petite réception ! (oui encore Big Grin), il y en a plus qu'il n'en faut mais j'avais pas fait gaffe qu'il y avait déjà des choses dans mon panier !
[Image: YjgoNOJ.jpg]
Sxyllaz Hors ligne
06-03-2019, 21:10:08   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Pour suivre, elle est carrément trop belle la S2000 !
07-03-2019, 00:04:02   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Merci pour elle Smile !
J'ai fini la peinture, voilà une petite photo du résultat ! Elle accroche superbement bien dis donc Shock, sinon j'ai voulu faire la vidange de boite et pont, je n'avais pas de clé de 24 pour déserrer le bouchon de remplissage du pont... La douille et le cliquet ne passe pas, et je n'arrive pas à déserrer le bouchon de remplissage de boite  Sad  Sad Je n'ose pas forcer pour ne pas l'abimer...
Sur les photos on peut croire qu'il manque de la peinture mais c'est les reflets Wink
[Image: uSRi7cS.jpg]
[Image: mBN348z.jpg]
[Image: oMvwfnE.jpg]
[Image: GYWylU1.jpg]
[Image: 6CcY6RN.jpg]
Sinon je crois que j'ai peut être trouver la cause des bruits chelous  Sac j'espère que c'est ça, ce n'était pas du tout fixé !
[Image: 81JAcv8.jpg]
keke Hors ligne
ITR DC2 / ED B16
07-03-2019, 17:13:33   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Belle S2K! Beau boulot de dé-rouillage, elle sera comme neuve après Wink
HONDA, the way of life...
[Image: 810016crz.png]
08-03-2019, 01:04:21   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Merci Smile ! On verras ce que ça donne sur le long terme !
Je viens de faire la vidange de pont, l'huile n'étais pas sale mais elle pas aussi transparente / clair que la neuve, à voir si celle qui a été mis précédemment était une OEM Honda. Pour la vidange de boîte je vais laisser la tâche à un pro car c'est particulièrement bien serré... Et il est très difficile de travailler correctement sous la voiture... D'ailleurs le remplissage du pont à aussi été assez marrant LOL
[Image: oFzPFzw.jpg]
(Modification du message : 08-03-2019, 01:05:10 par Arthman78.)
david_59 Hors ligne
MX5 NC
08-03-2019, 08:49:47   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Tu l'as fait avec une seringue ?
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
08-03-2019, 09:05:27   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Joli travail sur ta S2000. Yes
Yes t'assure ...
08-03-2019, 11:51:50   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Merci Smile ! Oui avec une serringue mais c'est quand même un peu galère car exiguë... C'est là que je vois tout l'intérêt d'un pont ?
gossar Hors ligne
09-03-2019, 19:56:07   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
la boite est d'une simplicité a vidanger moi aussi ca été un peu dur mais ca été au final les fluides était assez beau tampis.
Tu avance bien en tout cas !
10-03-2019, 13:42:15   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Merci Smile j'espère que ça ira !
Oui pour la boîte c'est pas dur quand les bouchons sont dévissés, la j'y arrive pas on dirait limite qu'ils sont soudés ! J'vais voir ce que je peux faire !
EDIT : Ce soir j'ai voulu me mettre à la cire corps creux et le pistolet pourtant neuf ne fonctionne pas ! Y a pas de pression / aspiration qui se fait y a qu'un léger filet d'air !
(Modification du message : 12-03-2019, 00:30:12 par Arthman78.)
15-03-2019, 01:24:55   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Petit travail du soir bonsoir !
- La vidange de boîte est faite, l'huile était assez foncée... Et il y avait un peu de limaille qui est sortit... Je ne m'alarme pas, ne sachant pas depuis combien de temps la boîte avait été vidangée.
- purge du liquide d'embrayage, j'avais acheté un purgeur pneumatique, c'est vrai que c'est pratique et il y a moins de risques d'air dans le circuit je crois ?J'espère avoir bien fait ! On verras ! Tout ça est nouveau pour moi !
- Changement du filtre habitacle, je vous laisse deviner lequel est le neuf, lequel est l'ancien Sac
Cet entretien montre effectivement que ce dernier n'était pas très bien suivi pour ce véhicule, malgré un carnet tamponné  par un garage indépendant,  je ne pense pas  que les precos Honda aient été suivies, ce qui est quand même un peu risqué avec une s2000. Nous verrons à l'usage !
J'ai réussi à réparer le pistolet pour injecter la cire, opération prévue demain soir ! J'espère pouvoir en profiter samedi un peu !
[Image: kIUeJMm.jpg]
Rusted7 SA22C
15-03-2019, 10:40:31   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Tu as ouvert la molette du pistolet à fond ?
Pose la cartouche sur un radiateur avant, au pire ?
Kirby Hors ligne
15-03-2019, 11:23:47   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Ouch en effet le filtre habitacle a mangé ! Il était temps ! La vidange de boîte a été faite il y a combien de temps ?
"Work hard in silence, let success make the noise"
Skyline GTS-T R33: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ECR3...bernage-ON
EP3 N8 FuRy: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EP3-N8-FuRy
15-03-2019, 19:25:14   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
C'est bien ça le problème, c'est également pour ça que je l'ai payée moins chère, le carnet est suivi mais pas par Honda et je n'ai pas le détail des opérations, mais je pense qu'elle datait d'un petit moment...
18-03-2019, 21:18:54   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
C'est re-moi Sac
Vendredi soir j'ai injecté la cire corp creux dans les longerons, c'est super ce système !
La titine est ressortie, toute propre, beaucoup de micro rayures et quelques bosses, il vas falloir que je m'occupe de ça ! Plaques FR posées entre temps
Le bruit venait bien je pense de la plaque non fixée qui vibrait ! Une photo en attendant un shooting digne de ce nom !
[Image: QT5rXuC.jpg]
(Modification du message : 18-03-2019, 21:22:54 par Arthman78.)
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
Sujets : 23
18-03-2019, 23:11:32   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Magnifique ton nouveau joujou, j'ai hâte de la voir!
david_59 Hors ligne
MX5 NC
18-03-2019, 23:14:13   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Magnifique !
Réputation : 46
19-03-2019, 13:35:42   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Elle roule alors ^^
19-03-2019, 21:00:46   -   RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
@Yann : Faut croire Sac
Merci, elle est pas niquelle, quelques bosses, pas mal d'impacts de gravier sur l'avant, et surtout beaucoup de micro-rayures, ça montre un véhicule qui a servi assez régulièrement !
  [ AP1.uk ] La #12 surprise ! YA'M 2 547 10-08-2023, 09:57:19
Dernier message: SoichiroYann
  [s2000 ph2] honda S2000 phase 2 gossar photo vacances montagne gossar 554 76 782 07-04-2023, 13:26:39
Dernier message: Arthman78
  [AP1] S2000 ph2 07' OEM+ celica7gen 9 1 384 08-01-2023, 13:01:54
Dernier message: Bu1979
  [Nissan Rs13 phase 2] Rebuild et préparation Congo 96 13 125 01-04-2022, 21:01:57
Dernier message: Congo
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 80 932 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [AP1 Honda S2000] BMC Roux91 26 2 116 25-01-2022, 10:17:13
Dernier message: Roux91
  [EK4+S2000] JaPaN PaRtS LanD ! Admission Top-Fuel S2000 thomasEK3 831 120 919 26-11-2021, 00:16:50
Dernier message: Allsgone
  [RX7 FC3S TURBO II] Remise en route > Rebuild moteur Batflow 18 1 893 10-10-2021, 20:20:45
Dernier message: Batflow
  [ Honda S2000] Royal Blue Navy ph2 WrOx 36 4 349 06-09-2021, 16:00:51
Dernier message: WrOx
  [S2000] S2000 AP1 Ph.2 de gregdu061 gregdu061 47 4 630 01-02-2021, 12:02:51
Dernier message: gregdu061
