HELP, la voiture s'emballe...
Gismay Hors ligne
28-03-2006, 22:02:51   -   HELP, la voiture s'emballe...
je suis propriétaire d'ine honda CRX 1.6l 16s de 1989 et le moteur s'emballe un truc de fou. Lorsque la voiture est a l'arret avec le contact, j'ai le moteur qui tourne à 2000 2500 tr/min pendant un certain temps puis il va s'emballer à 3000 4000 tr/min pendant a peu prés une minute et lorsque j'ai le voyant orange de ma pompe qui s'allume c'est le calme qui revient. J'ai peur de la réponse que vous pouvez me donner. Est ce que ça vient des bougies? Du fils des bougies ou est ce que c'est autre chose??
Gismay Hors ligne
28-03-2006, 22:10:43   -
svp j'ai vraiment besoin d'un coup de main j'ai peur de faire peter le moteur
Gismay Hors ligne
28-03-2006, 22:47:41   -
le post est important pour moi svp que la communuté vienne a mon secour ;(
Dj-Twist Hors ligne
28-03-2006, 22:50:15   -
Difficile à dire Confused
> le voyant orange reste allumé aprés qu'il se soit stabilisé ?
Sinon je verrai plutôt un problème d'allumeur ou encore d'ECU (branchements?)
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
28-03-2006, 22:52:44   -
21:02
21:10
21:47
éh ho du calme... on est sur un forum, pas un chat !!!
Une modif récente ?
Un code erreur ?
Ca ressemble au mode dégradé, le botier passe dans ce mode quand il détecte un problème. Essayes de ne pas rouler comme ça... on peut essayer d'identifier la panne seulement si tu peux nous donner le code erreur.
Gismay Hors ligne
28-03-2006, 23:05:59   -
ouais le voyant reste allumé aprés que le moteur retombe a son regime normal, et mo voyant ECU clignote rapide
Gismay Hors ligne
28-03-2006, 23:07:06   -
dsl pour la fréquence des messages
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
28-03-2006, 23:09:30   -
http://hondacar.free.fr/technique%20codes%20erreur.htm
essaye de nous dire kel est yon code erreur
Dj-Twist Hors ligne
28-03-2006, 23:12:10   -
Oui avec le code ce sera bcp plus facile de t'aider
> sinon ça peut etre un pb de sonde lambda si ton voyant reste allumé !
(ton crx ne vient pas d'Allemagne ?)
Gismay Hors ligne
28-03-2006, 23:14:47   -
c'est le code erreur 6 enfin y clignote 6 fois
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
28-03-2006, 23:16:56   -
les clignotements sont cour ou long?
Gismay Hors ligne
28-03-2006, 23:18:11   -
cour et merci pour la page
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-03-2006, 12:13:34   -
Capteur Temp Eau. Code Erreur N°6.
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
29-03-2006, 15:04:10   -
salut Gismay
j'ai eus ça avec mon ed9 88, effectivement il ossille entre 2000 et 22500tr/min, puis s'emballe jusqu'a 3500 / 4000tr/min j'ai posté un truc la dessus peut etre que tu pourra le retrouver.
j'ai demonté le main relay apres verification, il y avait quelques craquelures.
jette un coup d'oeil sur ton relay t'as rien a perdre et tiens nous au courant.
I got you under my skin!
Gismay Hors ligne
29-03-2006, 20:11:29   -
merci pour les réponses je regarderais ça dés que j'ai un peu de temps. en tout cas ce matin, j'ai regardé d'un peu plus prés l'ECU et je l'ai reinitialiser grace a la page que tu m'a gentillement donné kimken alors on verra ce que ça donne. Peut etre que j'ai fais une connerie mais pour le moment, ça a l'air de pas trop mal le faire. je vais etre coupé d'internet pendant une bonnse semaine je crois dsl a tous et merci encor Yes e
Gismay Hors ligne
03-04-2006, 22:40:42   -
bonsoir je vais vraiment passé pour un ane (j'en suis pas fier) mais il est ou le main relay svp?? Je prendrais le temps de reagrdé ça dans la semaine comme mon iut est toujours bloqué grace au CPE. ça commence a me souler cette histoire de cpe.
Sujets : 51
04-04-2006, 12:05:00   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
Sujets : 51
04-04-2006, 12:06:14   -
fais un tour au FAQ's il ya une section consacrée au main relay, emplacement, demontage, soudure et le reste
bon courage
Gismay Hors ligne
04-04-2006, 12:33:26   -
volvorélien Hors ligne
04-04-2006, 21:24:31   -
Je profite du sujet,
est ce qu'on ne risque pas le meme désagrément si de l'huile passe dans la chambre de combustion? (segment usé).
meche Hors ligne
Sujets : 60
04-04-2006, 21:29:24   -
y'aurai pas une durite qui ce serait defaite au niveau du collecteur d'admission ?
Désoler si je dit une connerie mais il me semblé avoir lu un probleme similaire et le souci (il me semble) venait de la
Vend toutes pièces de EK4
Gismay Hors ligne
04-04-2006, 22:47:57   -
je m'y attarderait.j'avais penser aussi au durite mais je savais pas trop.
  [ed9] moteur qui s emballe OUTSID_R 13 2 652 05-07-2010, 08:24:30
Dernier message: OUTSID_R
  [d16a9] moteur qui s'emballe hotride 10 1 838 03-11-2009, 00:23:15
Dernier message: hotride
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 3 082 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
  moteur ed9 s'emballe tout seul! daprankster 16 2 912 08-02-2006, 11:20:07
Dernier message: daprankster
