[ed9] moteur qui s emballe
OUTSID_R Hors ligne
01-07-2010, 19:32:46   -   [ed9] moteur qui s emballe
bonjour a tous voila j ai mon moteur qui tourne bien mais qui par moment pete un plomb et monte a 3000 tour voir plus j ai remplacé l Iacv c pareil
pourriez vous m aidé j aimerai reglé ce probleme sans passé par la case déplumage honda Confused
STREET RACING IS NOT A CRIME !!!
ma2t56 Hors ligne
01-07-2010, 21:21:08   -
Si tu veux pas te faire plumer par honda, achètes une renault.... :roll:
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
01-07-2010, 21:36:45   -
regarde si t'as pas une durite trouée ou débranché, idem pour les sondes, et regarde la tension de ton cable, si c'est "parfois", je dirais que le papillon reste coincée, du dégrippant devrait faire l'affaire
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Zanth Hors ligne
01-07-2010, 22:05:52   -
papillon qui grippe ou capteur position....
Ca "s'emballe" pas une ed9. Wink
OUTSID_R Hors ligne
02-07-2010, 05:45:07   -
ma2t56 a écrit :Si tu veux pas te faire plumer par honda, achètes une renault.... :roll:
non merci c gentil de proposé
bref quelqu un a une autre idée a la con comme sa LOL
NAGATA Hors ligne
ACCORD CL7 CIVIC EE9.
51 - Marne France
Réputation : 17
02-07-2010, 06:45:02   -
en meme temps cent bal c'est pas cher Sac
"Conduire n'est pas juste une histoire de puissance, mais c'est aussi le plaisir, le style, l'équipement et la recherche de la performance." (Takeo Fukui)
[Image: avatar10.jpg]
ホンダ愛好家
les 4G NE SONT PAS OLDSHOOL!!!!
ma2t56 Hors ligne
02-07-2010, 18:37:36   -
Dsl, je ne pouvais pas m'en empêcher étant mécano chez honda.^^
Par contre si ça le fait souvent tu ouvres ton capot et tu accélères à la main pour voir si cela vient du papillon, si tu as un point dur ou que ça force, bingo.
Ou le cable qui bloque....
La pédale d'accélérateur revient bien quand cela se produit?
ThoWmas31 Hors ligne
02-07-2010, 19:43:27   -
regarde ton papillon j'ai eu le meme probleme
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
OUTSID_R Hors ligne
03-07-2010, 19:06:03   -
OK MERCI la pedale revient parfaitement bien
perso j ai pas de honda a proximité de chez moi et j ai un peut besoin de ma voiture
de plus je suis super decu des garages donc apres plusieurs deceptions de la part des garagistes il est hors de question que je la laisse a un garage dorénavent
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
03-07-2010, 23:36:25   -
Sonde de température d'eau de l'ecu, sour le capteur cyl (à gauche de l'aac d'échappement )
40 euros environ chez autodynamics honda
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-07-2010, 23:59:16   -
Camtôa a écrit :Sonde de température d'eau de l'ecu, sour le capteur cyl (à gauche de l'aac d'échappement )
il resterait en mode froid, a 1500tr/min non?
pour l'idée du cable, c'est pas bete, mais teste au papillon directement.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
04-07-2010, 00:51:49   -
achètes une rover, c est les même pièce sauf que c est moins cher
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
04-07-2010, 13:06:40   -
j'ai eu le meme probleme j'ai demonté entierement le papillon nettoyé graissé sa l'a plus jamais refait Wink
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
OUTSID_R Hors ligne
05-07-2010, 08:24:30   -
je vais essayé tout sa merci Wink
  [d16a9] moteur qui s'emballe hotride 10 1 790 03-11-2009, 00:23:15
Dernier message: hotride
  HELP, la voiture s'emballe... Gismay 21 3 390 04-04-2006, 22:47:57
Dernier message: Gismay
  moteur ed9 s'emballe tout seul! daprankster 16 2 826 08-02-2006, 11:20:07
Dernier message: daprankster
