OUTSID_R
01-07-2010, 19:32:46 - [ed9] moteur qui s emballe
bonjour a tous voila j ai mon moteur qui tourne bien mais qui par moment pete un plomb et monte a 3000 tour voir plus j ai remplacé l Iacv c pareil
pourriez vous m aidé j aimerai reglé ce probleme sans passé par la case déplumage honda
STREET RACING IS NOT A CRIME !!!
ma2t56
01-07-2010, 21:21:08 -
Si tu veux pas te faire plumer par honda, achètes une renault.... :roll:
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
OUTSID_R
02-07-2010, 05:45:07 -
ma2t56 a écrit :Si tu veux pas te faire plumer par honda, achètes une renault.... :roll: non merci c gentil de proposé
bref quelqu un a une autre idée a la con comme sa
NAGATA
ACCORD CL7 CIVIC EE9.
51 - Marne France Messages : 775
02-07-2010, 06:45:02 -
en meme temps cent bal c'est pas cher
"Conduire n'est pas juste une histoire de puissance, mais c'est aussi le plaisir, le style, l'équipement et la recherche de la performance." (Takeo Fukui)
ãã³ãæ好家
les 4G NE SONT PAS OLDSHOOL!!!!
ma2t56
02-07-2010, 18:37:36 -
OUTSID_R a écrit :ma2t56 a écrit :Si tu veux pas te faire plumer par honda, achètes une renault.... :roll: non merci c gentil de proposé
bref quelqu un a une autre idée a la con comme sa Dsl, je ne pouvais pas m'en empêcher étant mécano chez honda.^^
Par contre si ça le fait souvent tu ouvres ton capot et tu accélères à la main pour voir si cela vient du papillon, si tu as un point dur ou que ça force, bingo.
Ou le cable qui bloque....
La pédale d'accélérateur revient bien quand cela se produit?
OUTSID_R
03-07-2010, 19:06:03 -
ma2t56 a écrit :OUTSID_R a écrit :ma2t56 a écrit :Si tu veux pas te faire plumer par honda, achètes une renault.... :roll: non merci c gentil de proposé
OK MERCI la pedale revient parfaitement bien
perso j ai pas de honda a proximité de chez moi et j ai un peut besoin de ma voiture
de plus je suis super decu des garages donc apres plusieurs deceptions de la part des garagistes il est hors de question que je la laisse a un garage dorénavent
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
03-07-2010, 23:36:25 -
Sonde de température d'eau de l'ecu, sour le capteur cyl (à gauche de l'aac d'échappement )
40 euros environ chez autodynamics honda
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
03-07-2010, 23:59:16 -
Camtôa a écrit :Sonde de température d'eau de l'ecu, sour le capteur cyl (à gauche de l'aac d'échappement )
il resterait en mode froid, a 1500tr/min non?
pour l'idée du cable, c'est pas bete, mais teste au papillon directement.
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 277
OUTSID_R
05-07-2010, 08:24:30 -
je vais essayé tout sa merci
