HELP!!!! faisceau d16a9
ghostrider13130 Hors ligne
Sti version 6 00'
01 - Ain France
30-07-2007, 02:10:56   -   HELP!!!! faisceau d16a9
salut tout le monde!!!
i 'y a pas si gtemps j'ai attaquer le swap d'un d16a9 que l'ancien proprio de ma petite ec9 ma filé avec ( ainsi que tout ce qui faut : train, freinage, faisceau,ecu... enfin bref). et la quand je commence le remontage surprise ! il y a un fil bleu sur la partie arrière du faisceau qu'il n'y a pas sur le faisceau du d14... et je ne sais pas ou il va... je n'ai malheureusement pas de photo pr aider car je n'ai pas d'apn Sad , aussi il me manque aparement la sonde de pression athmospherique ( ou un truc dans le genre qui va coté passager) et je ne sais absolument pas a quoi sa ressemble... si quelqu'un a une photo sa m'aiderai grandement pour en trouver un ds une casse ou un truc dans le genre...
voila sinon ( je sais je demande beaucoup de chose Oops! ) quelq'un aurai un schéma de tout le faisceau (moteur+habitacle+arriere) ?
voila merci d'avance pour les infos Wink
ps : j'ai chercher pendant 2h sur le forum et j'ai rien trouver c'est pour cela que je fait un post... si il y avais deja un sujet excuser moi d'avance... :roll:
Rien en sert de courir, tout vient à point à qui sais attendre...
civic_16Turbal Hors ligne
30-07-2007, 09:07:44   -
facile, tu télécharges le workshop dans les FAQ
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
30-07-2007, 09:09:14   -
Voir workshop Honda CRX ! T'auras tout le schéma électrique !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sti version 6 00'
01 - Ain France
30-07-2007, 09:18:20   -
ok jvais faire sa merci pour l'info Wink
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 904 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 416 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 4 014 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [eg4]swap d16a9 info faisceau electrique Jolenitro 5 3 118 09-01-2011, 15:47:25
Dernier message: dukeTC
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 701 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 737 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [d16a9] Problème faisceau entre ph1 et ph2 MrJingle 23 6 271 06-09-2010, 21:34:00
Dernier message: mikie
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 811 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] faisceau bougie et bougies ThoWmas31 16 6 975 21-06-2010, 20:28:37
Dernier message: rex91
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 25 591 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
