[HELP] Demontage VOLANT ED9
ktmboy Hors ligne
Cox
29-03-2006, 21:27:15   -   [HELP] Demontage VOLANT ED9
Bah voila je vais peut etre passer pour un boulet mais j'arrive pas à demonter ce satané volant...il y a une vis cruciforme derriere et basta...et ça tient encore bien...
Merci a vous car la je lutte comme un fou lol
Burner Hors ligne
29-03-2006, 21:29:15   -
2 ou 3 vis il me semble regarde bien Wink sur l'arriere du volant, faut tourné le volan pour l'acces Wink
ktmboy Hors ligne
Cox
29-03-2006, 21:33:09   -
alors la je dois etre GRAVE aveugle.
JE regarde ça je reviens et je vous confirme ma myopie aigue
Burner Hors ligne
29-03-2006, 21:41:49   -
LOL je suis plus sur mais il me semble Wink
phase 1 ou 2 ton ed9? peut etre pas les meme volant... mais en 5 min j'ai changer mon mien Wink
ktmboy Hors ligne
Cox
29-03-2006, 22:02:21   -
Ok s'etait bien ça :roll:
Parcontre je monte pas le nouveau volant, c 1000 fois trop petit et trop loin de moi par rapport a l'origine...en tout cas merci a toi burner !
On peu fermer ce topic, desolé si il servait a rien ... :o
lovic Hors ligne
Sujets : 93
29-03-2006, 22:18:49   -
ktmboy a écrit :alors la je dois etre GRAVE aveugle.
de mémoire y'a juste une vis, mais après faut glisser un tournevis sous le klaxon et faire levier comme un barge, logiquement ca a juste tordu le machin après tu passe ta main et tu tire encore comme un barge lool ensuite t'as accès a l'écrou de la colone de direction LOL moi c'est comme ça que j'ai fait... loool
civic_16Turbal Hors ligne
29-03-2006, 22:27:48   -
euh, j'ai juste enlevé le sigle honda (tres facilement avec un petit tournevis plat), et t'as direct accès à l'écrou de 19.
Ya qu'à regarder le workshop... mais bon je suis peu être à coté de la plaque.
romITR Hors ligne
29-03-2006, 22:40:52   -
civic_16Turbal a écrit :euh, j'ai juste enlevé le sigle honda (tres facilement avec un petit tournevis plat), et t'as direct accès à l'écrou de 19.
Non pas du tout'c'est le plus simple pour enlever un volant honda(du moins pour ceux qui n'ont pas d'air bag !!) Big Grin Wink
Rien ne sert d'avoir une multitude de pistons,il suffit seulement de quelques ROTORS !!!
__________________________________RX7 FD___________________________________
[Image: signaturerx7bisph0.jpg]
Vide garage !!!
Membre de la Team Sac
Burner Hors ligne
29-03-2006, 23:41:15   -
ktmboy a écrit :Ok s'etait bien ça :roll:
tu veut une calle de volant? pour rapprocher le volant Wink
romITR Hors ligne
29-03-2006, 23:43:37   -
Burner a écrit :tu veut une calle de volant? pour rapprocher le volant Wink
Ca s'appel une entretoise !! LOL Wink
Vide garage !!!
Burner Hors ligne
29-03-2006, 23:52:01   -
:ange:
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 627 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [ED9] Démontage veilleuse ED9 phase 1 Flo Yaxx 4 2 895 05-10-2012, 10:02:42
Dernier message: Flo Yaxx
  [ED9] HELP probleme volant moteur bleui !!!!! Ogloni_ED9 18 8 678 07-05-2012, 00:44:07
Dernier message: slo94
  [B-series] Demontage commande de boite...et cardans...help RA272 19 4 893 18-12-2011, 19:58:47
Dernier message: RA272
  [EK] demontage volant jerem280 12 6 631 29-12-2010, 12:50:17
Dernier message: GC106XT
  [ep3/help] Volant moteur allege exedy recu, pas de roulement japanvtec55 5 2 250 10-07-2010, 12:03:48
Dernier message: DocteurH
  [ED9] Démontage des joints de vitre basse de hayon syp31 3 2 028 02-05-2010, 10:16:20
Dernier message: syp31
  [CRX] Vibrations volant après travaux, HELP ... bimbamboom 35 7 440 14-03-2010, 23:35:18
Dernier message: bimbamboom
  [EK] demontage volant jerem280 20 5 048 10-12-2009, 08:02:48
Dernier message: OoXpGoO
  [ED9] Demontage embrayage et volant moteur jontux44 4 1 944 28-09-2009, 21:08:48
Dernier message: jontux44
