[HELP] Boite de vitesse B16/B18
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
24-07-2004, 09:33:11   -   [HELP] Boite de vitesse B16/B18
Confused Bon je suis légèrement agacé, les données sur les boites de vitesse B16A2 sont toutes contradictoires, j'aimerais dond en connaitre les vrais valeurs.
Exemple :
http://www.live2cruize.com/honda_civic_v...2_1995.htm
3.230 / 2.105 / 1.458 / 1.107 / 0.875 / F 4.266
Si on se réfèrre au tableau suivant :
http://www.geocities.com/MotorCity/Flats...Ratios.htm
3.230 / 2.105 / 1.458 / 1.107 / 0.848 / F 4.400
les boites seraient étagés pareil entre les EK4, EG6, EK9 et DC2 JDM.
Quelle version est la bonne ?
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
24-07-2004, 09:40:31   -
Entre EK4 et EG6 oui c les memes j'ai testé
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-07-2004, 11:06:54   -
Je suis empétré dans l'EPC j'essaye de voir si il y a des différences entre les boites d'ITR, EG6/9 et autres...
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
24-07-2004, 11:32:19   -
Bon vous commencez à faire chier avec vos boites ! :] :] :]
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
24-07-2004, 11:41:02   -
[HS] DJ_Spark... tu refilerais pas une copie de ton EPC à un collègue qui a un grave problème de BV ? Si tu vois qui je veux dire ? [/HS]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
24-07-2004, 13:00:39   -
dj_spark, ba déjà dans celle de l'ITR t'as le torsen... Wink
DEJA...
yak103, je crois voir de quoi tu cause... :]
dzeflu Hors ligne
24-07-2004, 19:35:08   -   Re: [HELP] Boite de vitesse Y21
ouais monte une itr ca ira deja mieux je l'ai deja fait une fois tu la monte comme si tu monte celle d'origine mais le top ca serais que tu monte un pont cours avec un autobloc a disque mugen ca c'est vraiment le top du top
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
25-07-2004, 00:56:33   -
C'est une question de budget...
(EPC=mumule powa)
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
01-08-2004, 21:32:54   -
Question subsidiaire :
Les cardans EG 6-9/EK4 se montent ils sur une boite d'EK9 ou une boite d'ITR ?
yvan38 Hors ligne
02-08-2004, 07:45:47   -
j'ai la fiche d'homologation en rallye pour l'EK4 c'est tout marqué dessus , suffit juste que je la retrouve... et je te donne les rapports exact (de vitesse et de pont...) Wink
Nous à Grenoble c'est ATOC
'club Atmo Turbo And Co'
www.atoc.fr.st
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
02-08-2004, 08:53:36   -
hondacar.free.fr y'a tt ce qu'il faut !!!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-08-2004, 09:14:59   -
Je veux des données sure car sur le net chacun y va de ses valeurs. Entre les valeurs JDM et USDM je ne sais pas lesquelles sont EUDM.
D'ailleurs d'après Hondacar :
EG6-9/EK4 : 3.230 / 2.105 / 1.458 / 1.107 / 0.875 / F 4.266
ITR : 3.230 / 2.105 / 1.458 / 1.034 / 0.787 / F 4.785
Ca fait encore une énième version Confused
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
02-08-2004, 09:22:41   -
c les bonnes valeurs c sur lol !!!
sur l'ITR 4 et 5 sont plus longues mais le pont est plus court.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-03-2006, 11:12:34   -
Le petit résumé JDM : http://www.teirney.net/civic/GearboxRatioReference.htm
Point positif : chez eux, le LSD c'est juste une option.
Point négatif : fianl en 4.4 pour pouvoir le monter donc bidouille obligatoire.
Noté également que ce type de boite est encore plus rare qu'une boite d'ITR :roll:
gilou-bilou Hors ligne
14-03-2006, 13:16:49   -
Je pense que tu peut te fier au chiffres de hondacar, en tout cas pour les boites EDM ... D'ailleur je sais que certain remplace les rapports de 4 et 5 sur le ITR EDM par ceux de VTI EDM. Hred la fait par exemple ...
Parce que apres USDM/JDM il doit y avoir encore une infinite de variante. Par exemple la boite de EE8/9 EDM a pas tout a fait les memes rapports et le meme pont que les JDM.
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
14-03-2006, 14:33:51   -
gilou-bilou, ça existe pas les EE9 et les EE8 au Japon c'est des EF8 ou EF9.
La différence entre les EE8 et EE9, est le premier rapport de boite, sur les civic et Crx 1,6i VT c'est 3,250 alors que sur les Civic et Crx Sir c'est 3,166. Et une puissance de 158 chevaux due a une gestion différente et un indice d'octane différent. EDM = B16A1 et JDM=B16A tout court.
Voila tout
14-03-2006, 23:58:25   -
Merci, heureusement que tu est la ....
Sinon t'a oublie le rapport de pont qui lui aussi est different (4.133 et 4.266)
Sinon pour b16a et b16a1, les moteurs JDM non souvent pas de suffixe ... Vas savoir pourquoi ....
poto Hors ligne
15-03-2006, 19:25:12   -
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :gilou-bilou, ça existe pas les EE9 et les EE8 au Japon c'est des EF8 ou EF9.
Voila tout
après y en a qui s'étonne que les version JDM arrache la pavasse Twisted ,oui aussi pont plus court et torsen en option sur leur rex du japon Twisted
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
15-03-2006, 23:53:17   -
http://www.hondaswap.com/forums/index.ph...e=threaded
itr62 Hors ligne
15-03-2006, 23:57:04   -
Yes , pour les pignon de 4 et 5 de la boite d'EG dans une boite d'ITR
THE LIFE BEGIN AT 9000 RPM !!!!!!!!!!!!!!!!!
Sujets : 68
Réputation : 30
16-03-2006, 00:22:29   -
Voila tout
C'est ce que j'avais pu comprendre ur certains forum que les EF9 avaient enfin pour certains un torsen.
Chui deg, j'en ai marre je vais partir au Japon moi...
16-03-2006, 02:24:30   -
Et pour info, sur les EF8/9 c'est pas un torsen mais un visco qu'il y avait en option ... C'est a partir des EG qu'il sont passe ou differentiel type torsen en option.
poto Hors ligne
16-03-2006, 20:00:41   -
gilou-bilou a écrit :Et pour info, sur les EF8/9 c'est pas un torsen mais un visco qu'il y avait en option ... C'est a partir des EG qu'il sont passe ou differentiel type torsen en option.
c'est déja bien ça autobloc au moins,il aurais du le mettre d'origine dans nos EE,elle en ont besoin....
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-03-2006, 14:37:38   -
Bon, je m'embrouille tous seul là.
Si je mets une boite DC2 direct sans modif : elle va tirer plus long ou plus court ?
Si j'ai les deux boites en ma possession : ITR & VTI, je n'ai besoin d'aucune pièce sup pour le mix ?
maxvtec Hors ligne
29-03-2006, 15:57:01   -
excel est ton amis Big Grin
[Image: boitecivic7ek.png]
j'ai pris les pneus en 195/55/15, je sais pas en combien t'es....
la boite d'itr se monte bolt-on sur la vti a se que je sache.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-03-2006, 16:09:56   -
AAAhhhh bonne nouvelle merci Max Mr Green (un miracle ??? LOL)
Je suis en 195/50 donc ça sera encore mieux Twisted
Je crois que je ne vais pas m'emmerder alors : plug & play Wink
maxvtec Hors ligne
29-03-2006, 16:17:36   -
dj_spark a écrit :AAAhhhh bonne nouvelle merci Max Mr Green (un miracle ??? LOL)
c'est que t'as un bon plan pour une boite d'itr? car c'est pas donné quand il y en a a vendre :roll:
ps: tu sais se qui te reste a faire: [Image: suk19ls.gif]
LOL
Impact CRX Hors ligne
29-03-2006, 16:27:12   -
ca s'échange sans probleme, je confirme...
On a monté une boite stock eg6 sur un B18C1 sans aucun probleme... bolt on... par contre les rapports sont effectivement pas pareil 4, 5 et pont...
tout pareil que maxvtec en effet!!!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-03-2006, 16:29:44   -
J'aime pas trop me faire [Image: suk19ls.gif] par les mecs, mais si tu es très féminine une fois travestie, rasé, épilé, hormoné : OUI JE T'AUTORISE A ME LE FAIRE LOL
Plus sérieusement le "bon plan" tourne dans les 1000 euros Confused
Millencolin Hors ligne
29-03-2006, 16:43:59   -
dj_spark a écrit :J'aime pas trop me faire [Image: suk19ls.gif] par les mecs, mais si tu es très féminine une fois travestie, rasé, épilé, hormoné : OUI JE T'AUTORISE A ME LE FAIRE LOL
C'est bolt on grigou !
Par contre entre vti et itr, la 4 et 5 d'itr est plus longue.
Après c'est toi qui voit Big Grin
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 745 01-05-2024, 12:37:54
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 96 584 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 28 415 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 144 266 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 15 167 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 475 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 238 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [b16-18]boite a air ELR tonyjee 340 59 975 21-06-2014, 11:03:54
Dernier message: tonyjee
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 842 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 338 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
