[H23] problème de fuite d'huile
Gewiome Hors ligne
MB6, BB2, CB3 et CL7
78 - Yvelines France
10-03-2014, 11:53:32   -   [H23] problème de fuite d'huile
Bonjour à tous.
Je souhaite vos avis sur un problème sur le H23 de la Prelude de madame. Semaine dernière, je m'aperçois qu'il y a plein d'huile dans la cour. Je lui demande de vérifier sur la Lude le midi. Elle regarde, rien, la tige est sèche Shock
Elle est arrivée au boulot normalement pour un trajet de 20 bornes.
Je regarde vite fait dessous, carte clean, pas de fuite apparente. Et sur le bloc rien ne m'attire l'oeil, je botte en touche. On l'emmène au garage (un Peugeot, pas vraiment le choix, mais le paternel y va et je fais confiance au paternel Big Grin ).
Leur diagnostic 2-3 jours après :
- jeu dans l'arbre d'équilibrage : 0,25 pour une tolérance de 0,75
- 2 courroies de distri pleines d'huile, chance qu'elles n'aient pas glisser et sauter
Ils prévoient :
- changement des 2 courroies de distri
- changement du joint de cache culbuteur
- changement du joint d'arbre d'équilibrage
- changement liquide de refroidissement
Pour un devis qui comprend :
- recherche fuite d'huile 4,75 heures (330€)
fuite joints d'arbre équilibrage
remplacement courroies distribution
- joint de cache culbuteur (85€)
- courroie distri balancier (66€)
- courroie distri (77€)
- joint d'arbre équilibrage (7€)
- joint (21€)
- liquide refroidissement (32€)
- Total Activa 7000 (17€)
Pour 760€.
Ça me paraît correct, mais je souhaite vos avis là-dessus. Pour info, toutes les courroies et pompe à eau changés en 2012 chez Honda Chambourcy chez qui on n'est jamais retourné et qu'on a vite oublié pour plein de raisons. Ce qui me choque dans ce devis, c'est le joint sans nom dans le devis à 21€, et l'huile Activa 7000 avec quantité 1,50. What ? Pas d'huile, on en remet le mini Sac
(28-12-2014, 11:01:16)black-civic93 a écrit : Ok vroummm pshitt vroummm brahhhhh pshitt Wink
Niquel
Kaabaal a écrit :les subas c'est pas pour les mélomanes, c'est pour les gens qui aiment le gros son et la paf patapof paf Sac
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
10-03-2014, 12:06:01   -   [H23] problème de fuite d'huile
En effet, il est bizarre ton devis... ^^
Reste à savoir ce qu'ils appellent joint???
Bizarre également la recherche de fuite à + de 300€!!!
Ils ont mis + de 4h pour trouver réellement???
Sinon le total pour tout ça reste correct, mais je demanderais des précisions... Wink
Gewiome Hors ligne
10-03-2014, 12:26:14   -   RE: [H23] problème de fuite d'huile
Dans les 4 heures et 45 minutes il y a la recherche de panne et également le dépannage. Je vais les appeler cet aprèm, donc si d'ici là j'ai plus d'infos, je suis preneur Yes
Niquel
Gewiome Hors ligne
10-03-2014, 15:50:20   -   RE: [H23] problème de fuite d'huile
Bon je suis allé à la pêche aux infos, c'est le joint spi de vilebrequin, pas en défaut et donc inutile à changer. Ils l'ont retiré, m'enfin bref Facepalm
Niquel
seb140371 Hors ligne
13-11-2016, 20:37:52   -   RE: [H23] problème de fuite d'huile
bonsoir
j'ai une question le joint d'arbre équilibrage est référencer comment
  [F20 et H23] Documentation technique nico4G 0 2 357 18-02-2017, 00:32:07
Dernier message: nico4G
  [h23] vtec frankenstein .. sa existe en france ??? fafaed9 7 3 385 21-09-2015, 22:45:49
Dernier message: fafaed9
  [prelude 4G] collecteur d'admission H23 sur F20 ? sensyh 6 6 025 24-06-2015, 08:56:59
Dernier message: vincentk11
  [bb1] fuite huile Frosty22 5 3 950 14-12-2014, 21:16:44
Dernier message: Frosty22
  [BB2 H23 Prelude 4G] Probleme amortos ou coupelle ? Nightrider 3 3 120 03-03-2014, 22:25:24
Dernier message: oGUH
  [BB2 - H23] Avis sur admission pour Prelude 2.3L Gewiome 21 6 984 03-03-2014, 12:17:32
Dernier message: Gewiome
  [Prelude H23] tension pour courroie de distribution freddo 1 3 323 06-10-2011, 18:31:04
Dernier message: frappadingue
  [Prelude H23] Distri à faire ? fandejap 5 2 542 20-05-2011, 22:14:27
Dernier message: fandejap
  [Prelude 4g H23]. Joint de culasse ? calouf1 8 4 154 19-02-2011, 23:52:05
Dernier message: ioyo
  [prelude SI H23] choix coussinet de bielles! masty 4 3 411 29-09-2010, 13:07:03
Dernier message: masty
