Grosse fuite d'air sur wrx ...help
N3° Hors ligne
07-08-2011, 18:10:32   -   Grosse fuite d'air sur wrx ...help
Salut , j'ai une belle fuite d'air sur ma wrx 2001 , normalement elle souffle a 1.35b (remap fred) , mais la elle me fait une fois des 800grammes , et de temps en temps des 1.1 bars ...des 1 bars ... et elle n'a pas la pêche qu'elle devrait avoir .
C'est arrivé dans un cols assez progressivement , mais une fois en haut c'était la pour de bon .
L'auto tourne correctement sinon , elle cale pas le ralenti est stable .
j'ai soupçonner ma dump Forge , je l'ai donc remplacer par une hks ssqv4 , pareil -_-
j'ai changer l’échangeur par un big tmic tant qu'a faire .... pareil ...
Je ne vois aucunes durites casser couper ou même blesser , de toutes façon c'est une trop grosse fuite pour être une durite , même une 10mm ...
le bruit est assez atypique , elle siffle pas , elle fuit genre " ffffFFFFFF " assez audible , mais qu'a partir des 500/600 grammes de pression de boost .
Maintenant je pense a un joint de la pieuvre , ou la pieuvre elle même fendu , les tgv , le joint de papillon ... ?
J'ai aussi remarquer une légère odeur d'essence de temps en temps .
Le bruit est difficile a localisé dans l'auto , j'ai l'impression que ça vient devant sur la droite surtout que ça le fait plutôt a chaud qu'a froid .
Une idée ?
neo
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
07-08-2011, 19:03:55   -
T'as encor la durite d'induction stock ou une renforcée silicone ?? ça peut etre ça si elle est encor stock ..
Sinon pour trouver la fuite tu peux tjrs prendre une bombe de nettoyant carbu et en vaporiser sur les joints que tu penses fautifs moteur tournant, si à l'endroit ou tu passes le régime moteur augmente tu as trouvé ta fuite ..
Zeto.Enjin Hors ligne
Nissan Silvia S12
84 - Vaucluse France
07-08-2011, 19:21:24   -
Sinon un coup de nettoyant vitre ça mousse sur les fuites d'air
Nissan Silvia S12 ! Restauration & Préparation
Mon topic projet
N3° Hors ligne
07-08-2011, 22:41:55   -
le problème c'est que la fuite apparait seulement vers 500grs de pression ...
[Image: linu3.jpg]
N3° Hors ligne
08-08-2011, 14:10:08   -
j'en suis la ... la grosse durite a l'air bonne ...
le turbo souffle bien , la pression c'est en fonction de la fuite .
si seulement ça claquait pour de bon .
mes afr sont bien ... même avec la fuite , de 10 a 14.5
[Image: bovhksssqv4subaruwrxneo.jpg]
[Image: linu3.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
08-08-2011, 17:34:47   -
déjà tu devrait arrêter de taper dedans... parce que le turbo doit pas aimer.
pour trouver la fuite il y a bien une solution, j'ai fabriqué une sorte de testeur (d'après une idée trouvée sur le net, tu tapes boost leak tester dans google).
en gros il te faut un bout de durit de la taille de l'entrée du turbo, une valve de roue, et une pièce en platique (moi j'ai fait en bois).
Avec ce truc tu "bouches" le circuit et tu mets en pression doucement avec un gonfleur. Tu vas vite entendre par ou ça sort.
EDIT : peut être pas très pratique sur sub, je ne sais pas si le conduit d'admi tiendra la pression, mais en principe avec un peu de rpession ça s'entend bien.
Titom Gt Hors ligne
08-08-2011, 17:50:41   -
civic_16Turbal a écrit :déjà tu devrait arrêter de taper dedans... parce que le turbo doit pas aimer.
Pas bete ton idee en effet!!
Sinon perso je pense a un joint de pieuvre déchirer si sa avait été ta durite d'induction sa ferai l'inverse la pression prendrais des pics, la tu a une partie du boost qui "s'échappe" c'est donc forcement après le turbal.
Tu a moyen de tester ta wastegate??
Fan et abonné du mag
[Image: front.png]
[Image: Sans_titre_3.png]
N3° Hors ligne
08-08-2011, 18:56:44   -
oui c'est pas bête comme idée , en tout cas c'est apres l'echangeur ...
[Image: linu3.jpg]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
08-08-2011, 21:22:54   -
N3° a écrit :oui c'est pas bête comme idée , en tout cas c'est apres l'echangeur ...
Bah après l'échangeur, t'as pas des millions de choses, la grosse durite d'entrée collecteur, les joints de pieuvres, la sortie mano et après il y a de l'essence avec donc ça se sentirait... Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
N3° Hors ligne
09-08-2011, 09:00:04   -
bin justement elle sent l'essence de temps en temps ...
[Image: linu3.jpg]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
09-08-2011, 09:12:59   -
N3° a écrit :bin justement elle sent l'essence de temps en temps ...
Tes rails et injecteurs sont d'origines ?
Sinon, il se peut que t'es un fuite sur un rail ou sur une connexion d'un injecteurs. Par contre gaffe à l'incedie la quand même. Oops!
J'ai un pote sur des rails semi// qui avait une fuite sur une soudure du rail qui avait été mal faite...
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
N3° Hors ligne
09-08-2011, 14:35:30   -
oui je suis d'origine de ce coté la .
ça serait con quand même , faudrait que j’achète des rails Përrin Smile ...
[Image: linu3.jpg]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
09-08-2011, 18:28:08   -
N3° a écrit :oui je suis d'origine de ce coté la .
Quelle dommage... et du coup obliger d'y mettre du 1000cc en semi//... LOL LOL
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
N3° Hors ligne
09-08-2011, 19:54:52   -
oui , c'est trop bête fou :roll: est en plus on peut faire ça qu'avec un régulateur de pression Smile
[Image: linu3.jpg]
N3° Hors ligne
09-08-2011, 19:58:37   -
tu as exactement la meme s13 que le petit frere ^^
[Image: 63796159373494081006100.jpg]
[Image: 39433159373350747687100.jpg]
il en est super content , même si il a bosser au moins 150heures dessus LOL
[Image: linu3.jpg]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
09-08-2011, 21:23:40   -
N3° a écrit :tu as exactement la meme s13 que le petit frere ^^
Jolie S13 celle de ton frere, une phase 2 aussi. Mais j'avais, elle à été remplacée par la Sub en 2003... J'en garde un excellent souvenir, tres bonne caisse. Qu'est ce qu'il a refait dessus ?
oui , c'est trop bête est en plus on peut faire ça qu'avec un régulateur de pression
Attention avec le régul. c'est ce qui peut te flinguer les rail ou les joints si tu mets trop de pression dedans. Nos rail sont pas des trucs fait pour prendre des pressions de barbares. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
N3° Hors ligne
10-08-2011, 11:55:12   -
corrosion perforante de la caisse un peu partout dedans et dans les passages de roues arriere , découpe de nouvelle tôles et soudure , trous dans le coffre a cause d'un aileron ... reflection du moteur car les coussinets etait fatigués , donc pistons bielles forgés et cousinets Cosworth.
Arbres a cames Kentcams , mais il est en config d'origine niveau gestion , pas de boost supplementaire pour l'instant .
Nouvelles dump hks ssqv3 et filtre a air mousse hks .
et remise en forme exterieur et interieur ...
[Image: linu3.jpg]
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 3 209 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 6 276 14-05-2018, 17:47:30
Dernier message: the fab
  Information sur remap WRX 2004 Davis TARWIN 3 2 078 02-08-2017, 16:44:24
Dernier message: fujiwara
  Piece détacher sur Subaru WRX 8 StarCouguar 6 3 228 22-01-2017, 19:32:09
Dernier message: StarCouguar
  OCT sur wrx 2003 chris87 8 2 497 13-10-2016, 18:39:50
Dernier message: chris87
  Suspension un poil plus ferme sur wrx chris87 4 2 032 28-06-2016, 09:25:02
  Bruit bizarre au freinage sur wrx 8 chris87 2 2 247 07-04-2016, 08:12:53
  Pose d'un échappement libre sur impreza WRX 2002 wuanimoto 7 5 492 12-02-2016, 22:48:25
  PB sur Subaru impreza WRX 2006 minisachet 12 7 281 08-06-2015, 13:39:48
Dernier message: elboy71
  Besoin d'info sur subaru impreza WRX RHD mostro01 10 7 128 01-10-2013, 08:00:41
Dernier message: mostro01
