Gros soucis EK3!
Steve99 Hors ligne
12-03-2007, 12:37:36   -   Gros soucis EK3!
Salut à tous,
j'ai peur pour mon moulin ma voiture est en panne depuis hier soir: je roulais vraiment peinard à 60-70km/h quand après quelques ratés mon moulin stop net. J'ai essayé de redémarrer, le starter marche mais le moteur ne tourne pas du tout Cry . Comme aujoud'hui c'est fête national ce n'est pas avant demain que mon mécano va y jetter un coup d'oeil, en attendant ca cogite grave dans ma tête.SVP ne me dite pas que c'est la courroie de distribution...
tite.kivic Hors ligne
12-03-2007, 12:41:48   -
combien de kilomètre a ton ek ? quand a été fait le dernier entretien ?
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse LOL
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
[Image: kivicremonteavantav1.jpg]
Steve99 Hors ligne
12-03-2007, 12:46:43   -
Ma voiture a 71000 km ma dernier entretien a été fait il y a 1000 km environ et ma courroie a été refaite l'année dernière à 45000km environ
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-03-2007, 12:48:29   -
ton galet faisait du bruit ces derniers temps ?
c'est peut-etre juste ta batterie hs ???
[Image: iluvyoub.gif]
Steve99 Hors ligne
12-03-2007, 12:51:38   -
Ma batterie est neuve(trois semaines) et effectivement il y avait comme un bruit de roulement défectueux dans mon moteur mais mon mécano pensait plutôt à un roulement d'alternateur
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-03-2007, 12:52:51   -
j'ai peur que ce soit la distrib, des codes erreurs sur le tableau de bord?
Steve99 Hors ligne
12-03-2007, 12:59:02   -
Non pas de codes erreurs, peut être est-ce un alternateur bloqué?
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
12-03-2007, 13:39:56   -
ben commence deja apr ouvrir le cache de la courroie et voire si elle rempu ou pas,de toutes façons meme si c'etait la courroie de distri les moteur honda sont non-interferentiels pas de souci a se faire , changement de la courroie et basta, j'en ai fais l'experience avec rex 88 d16a9, je roulais pépére 50km/h tac le moulin s'arrete, finalement j'ai juste dû changer la courroie, faut voir si les D15 sont aussi non-interferentiels, mais il ya pas de raison pour que ça soit pas sur tout les moteurs de la marque
grand avantage des moteur honda Wink
I got you under my skin!
Steve99 Hors ligne
12-03-2007, 13:40:45   -
Le moteur de L'EK3 1.5L VTEC est il de type non interférentiel?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-03-2007, 13:44:12   -
sur ed aycune crainte sur ek3 je sais pas Shock :roll:
Steve99 Hors ligne
12-03-2007, 13:46:23   -
S'il y avait eu quelque chose de casser, je pense que ca aurait fait un sacré boucan, mais bon...
Sujets : 51
12-03-2007, 14:26:31   -
je ne sais pas si le D15 sont non-interferentiels ou pas mais il ya pas de raisons pour que honda fasse des moulins non-interferentiels sur les D et pas sur les autres, jette un coup d'oeil sur ta courroie pour commencer
Pitouf Hors ligne
12-03-2007, 15:01:38   -
deja je commence par te demander confirmation, quand tu dit ton moteur tourne pas, tu entend dire par la que ton bloc est bloquer donc ou juste il ne veux pas demarer, entend tu ton demareur tourner? controle tes bougies ca peut aussi t en dire un peux plus
Steve99 Hors ligne
12-03-2007, 15:35:06   -
Mon démarreur tourne mais absolument rien ne se passe, le moulin ne tourne pas, mais je confirme mon démarreur tourne, pour les bougies ce sont des Iridiums Denso elles ont environ 40000 kms
Steve99 Hors ligne
12-03-2007, 15:36:37   -
daprankster a écrit :je ne sais pas si le D15 sont non-interferentiels ou pas mais il ya pas de raisons pour que honda fasse des moulins non-interferentiels sur les D et pas sur les autres, jette un coup d'oeil sur ta courroie pour commencer
Ma voiture n'est pas chez moi malheureusement
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-03-2007, 15:39:07   -
40 000 kms, c'est peut etre sa: achetes des ngk simple et fais le test Wink
Steve99 Hors ligne
12-03-2007, 15:43:16   -
Je ne savais pas que les bougies pouvaient être mortes d'un seul coup, mais bon ce n'est pas une piste à écarter... ou peut être même problème de faisceau
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-03-2007, 15:44:21   -
les irridium durent pas 100 000 km comme les platinum et sa dépend du climat où tu es: tu es dans les iles c'est ça ?
Steve99 Hors ligne
12-03-2007, 15:49:14   -
Oui il fait chaud le 3/4 du temps, je suis juste à côté de l'ile de Shogunpower, Temp max 30-32 degrés min 25-20 degrés et même 15 degrés dans les hauts, demain à la première heure j'appelle mon mécano ma voiture est chez lui
Sujets : 51
12-03-2007, 16:00:07   -
essai de faire un teste d'etincelle de tes bougie dés que tu peux
Pitouf Hors ligne
12-03-2007, 17:04:14   -
alors si ton moteur tourne faut deja que tu sache si tu as de l allumage "peut etre un simple allumeur et si y en a pas lol bah tu as deux solution soit ton allumeur ou soit ta distribe.
quand je parler des bougies c ete consernant une etincele ou si elles avaient tapée
el_doki Hors ligne
- Belgium
12-03-2007, 17:08:33   -
regarde si tes bougies font des étincelles
si oui vérifie toujours tes fusibles
si pas à part la courroie je vois pas trop pk il ne prendrai pas même 5sec Wink
vindiesel Hors ligne
12-03-2007, 19:01:34   -
il n y a que les d16a9 qui supportent une casse de distrib pas les autres Wink
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
fabrice17n Hors ligne
13-03-2007, 00:03:15   -
aller un allumeur .......
Steve99 Hors ligne
13-03-2007, 07:55:35   -
C'était bien la courroie de distribution Cry Apparemment ma courroie est une sorte d'imitation, malheureusement on en trouve beaucoup ici...Je vous tiendrais au courant de l'ampleur des dégats
Sujets : 51
13-03-2007, 09:28:09   -
bon courage
Steve99 Hors ligne
13-03-2007, 10:35:04   -
Merci j'en aurais besoins
Steve99 Hors ligne
13-03-2007, 15:29:34   -
Ca y est la courroie a été remplacée et le moteur tourne rond, je viens d'avoir mon mécano au téléphone, c'est trop génial!! J'ai hate d'aller la récuperer...
Pitouf Hors ligne
13-03-2007, 15:35:27   -
tu as eu de la chance
a+
Steve99 Hors ligne
13-03-2007, 15:38:56   -
Merci, heureusement que je roulais pas vite, imagine que la courroie ait cassée à 5500t dans le VTEC!
  [ee9] gros soucis cardans !! Ké20 20 23 189 29-10-2009, 19:38:42
Dernier message: jibs
  [MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements scude 95 18 038 27-05-2009, 12:47:01
Dernier message: RA272
  [EK4]. Ralenti instable et gros soucis. sebvegas 18 4 432 15-04-2009, 14:22:18
Dernier message: sebvegas
  [EK3] Soucis de démarage par temp Humide reymx ek3 2 1 121 29-12-2007, 19:14:57
  Gros soucis de boite pouass~man 18 3 148 25-07-2007, 11:09:42
Dernier message: Beowulf
  Gros soucis sur ED9!!! Aide svp ShocK 15 3 862 03-07-2007, 21:34:43
Dernier message: Red beast
  GROS GROS probleme electrique crx man vtec power 6 1 322 05-12-2004, 19:02:11
Dernier message: crx man vtec power
