Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 07:27:49
Gros soucis EK3!
Steve99 Hors ligne Active Member ***
12-03-2007, 12:37:36 #1
Salut à tous,
j'ai peur pour mon moulin ma voiture est en panne depuis hier soir: je roulais vraiment peinard à 60-70km/h quand après quelques ratés mon moulin stop net. J'ai essayé de redémarrer, le starter marche mais le moteur ne tourne pas du tout Cry . Comme aujoud'hui c'est fête national ce n'est pas avant demain que mon mécano va y jetter un coup d'oeil, en attendant ca cogite grave dans ma tête.SVP ne me dite pas que c'est la courroie de distribution...
tite.kivic Hors ligne Active Member ***
12-03-2007, 12:41:48 #2
combien de kilomètre a ton ek ? quand a été fait le dernier entretien ?
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse LOL
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
[Image: kivicremonteavantav1.jpg]
12-03-2007, 12:46:43 #3
Ma voiture a 71000 km ma dernier entretien a été fait il y a 1000 km environ et ma courroie a été refaite l'année dernière à 45000km environ
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
12-03-2007, 12:48:29 #4
ton galet faisait du bruit ces derniers temps ?
c'est peut-etre juste ta batterie hs ???
[Image: iluvyoub.gif]
12-03-2007, 12:51:38 #5
Ma batterie est neuve(trois semaines) et effectivement il y avait comme un bruit de roulement défectueux dans mon moteur mais mon mécano pensait plutôt à un roulement d'alternateur
Sujets : 49
12-03-2007, 12:52:51 #6
j'ai peur que ce soit la distrib, des codes erreurs sur le tableau de bord?
12-03-2007, 12:59:02 #7
Non pas de codes erreurs, peut être est-ce un alternateur bloqué?
daprankster Hors ligne Active Member ***
Sujets : 51
12-03-2007, 13:39:56 #8
ben commence deja apr ouvrir le cache de la courroie et voire si elle rempu ou pas,de toutes façons meme si c'etait la courroie de distri les moteur honda sont non-interferentiels pas de souci a se faire , changement de la courroie et basta, j'en ai fais l'experience avec rex 88 d16a9, je roulais pépére 50km/h tac le moulin s'arrete, finalement j'ai juste dû changer la courroie, faut voir si les D15 sont aussi non-interferentiels, mais il ya pas de raison pour que ça soit pas sur tout les moteurs de la marque
grand avantage des moteur honda Wink
I got you under my skin!
12-03-2007, 13:40:45 #9
Le moteur de L'EK3 1.5L VTEC est il de type non interférentiel?
Sujets : 49
12-03-2007, 13:44:12 #10
sur ed aycune crainte sur ek3 je sais pas Shock :roll:
12-03-2007, 13:46:23 #11
S'il y avait eu quelque chose de casser, je pense que ca aurait fait un sacré boucan, mais bon...
Sujets : 51
12-03-2007, 14:26:31 #12
je ne sais pas si le D15 sont non-interferentiels ou pas mais il ya pas de raisons pour que honda fasse des moulins non-interferentiels sur les D et pas sur les autres, jette un coup d'oeil sur ta courroie pour commencer
Pitouf Hors ligne Active Member ***
12-03-2007, 15:01:38 #13
deja je commence par te demander confirmation, quand tu dit ton moteur tourne pas, tu entend dire par la que ton bloc est bloquer donc ou juste il ne veux pas demarer, entend tu ton demareur tourner? controle tes bougies ca peut aussi t en dire un peux plus
12-03-2007, 15:35:06 #14
Mon démarreur tourne mais absolument rien ne se passe, le moulin ne tourne pas, mais je confirme mon démarreur tourne, pour les bougies ce sont des Iridiums Denso elles ont environ 40000 kms
12-03-2007, 15:36:37 #15
daprankster a écrit :je ne sais pas si le D15 sont non-interferentiels ou pas mais il ya pas de raisons pour que honda fasse des moulins non-interferentiels sur les D et pas sur les autres, jette un coup d'oeil sur ta courroie pour commencer
Ma voiture n'est pas chez moi malheureusement
Sujets : 49
12-03-2007, 15:39:07 #16
40 000 kms, c'est peut etre sa: achetes des ngk simple et fais le test Wink
12-03-2007, 15:43:16 #17
Je ne savais pas que les bougies pouvaient être mortes d'un seul coup, mais bon ce n'est pas une piste à écarter... ou peut être même problème de faisceau
Sujets : 49
12-03-2007, 15:44:21 #18
les irridium durent pas 100 000 km comme les platinum et sa dépend du climat où tu es: tu es dans les iles c'est ça ?
12-03-2007, 15:49:14 #19
Oui il fait chaud le 3/4 du temps, je suis juste à côté de l'ile de Shogunpower, Temp max 30-32 degrés min 25-20 degrés et même 15 degrés dans les hauts, demain à la première heure j'appelle mon mécano ma voiture est chez lui
Sujets : 51
12-03-2007, 16:00:07 #20
essai de faire un teste d'etincelle de tes bougie dés que tu peux
12-03-2007, 17:04:14 #21
alors si ton moteur tourne faut deja que tu sache si tu as de l allumage "peut etre un simple allumeur et si y en a pas lol bah tu as deux solution soit ton allumeur ou soit ta distribe.
quand je parler des bougies c ete consernant une etincele ou si elles avaient tapée
el_doki Hors ligne Active Member ***
- Belgium
12-03-2007, 17:08:33 #22
regarde si tes bougies font des étincelles
si oui vérifie toujours tes fusibles
si pas à part la courroie je vois pas trop pk il ne prendrai pas même 5sec Wink
vindiesel Hors ligne Active Member ***
12-03-2007, 19:01:34 #23
il n y a que les d16a9 qui supportent une casse de distrib pas les autres Wink
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
fabrice17n Hors ligne Active Member ***
13-03-2007, 00:03:15 #24
aller un allumeur .......
13-03-2007, 07:55:35 #25
C'était bien la courroie de distribution Cry Apparemment ma courroie est une sorte d'imitation, malheureusement on en trouve beaucoup ici...Je vous tiendrais au courant de l'ampleur des dégats
Sujets : 51
13-03-2007, 09:28:09 #26
bon courage
13-03-2007, 10:35:04 #27
Merci j'en aurais besoins
13-03-2007, 15:29:34 #28
Ca y est la courroie a été remplacée et le moteur tourne rond, je viens d'avoir mon mécano au téléphone, c'est trop génial!! J'ai hate d'aller la récuperer...
13-03-2007, 15:35:27 #29
tu as eu de la chance
a+
13-03-2007, 15:38:56 #30
Merci, heureusement que je roulais pas vite, imagine que la courroie ait cassée à 5500t dans le VTEC!
23 808
Dernier message par jibs
29-10-2009, 19:38:42
3 299
Dernier message par Beowulf
25-07-2007, 11:09:42
