Sujets : 148
BiSBAR a écrit :C'est pas si imprecis que ça en fait
Y'a juste qu'il faut que les trains soient en bon etat , sur une caisse ou y'a du jeu partout c'est pas la peine de tester ^^
ça je crois que c'est la condition sinequanon pour que ça fonctionne correctement
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
Tout bon ce système, faudra que je me penche la dessus un de ces jours !
![[Image: gas-ma10.gif]](http://i56.servimg.com/u/f56/11/82/43/89/gas-ma10.gif) Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
MoTT
Sujets : 60
J'ai jamais trop cherché à savoir à quoi correspondait la géométrie, la seule fois où ça a été fait, j'ai porté ma voiture et basta. Mais là, je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça en fait ! Excellent merci
Par contre, ça soulève une question :
J'ai toujours entendu dire qu'on devait refaire la géométrie si l'on touchait à la hauteur des combinés filetés, mais là, je ne vois aucun rapport avec la hauteur sur ce schéma...
RA272
Sujets : 59
Quand tu comprime les suspensions, les roues ne restent pas parallèles. Notamment, elles prennent du carossage.
Uranium88
Subaru Legacy
Liège Belgique
Bah, un peu de carrossage ça n'a jamais tué personne
RA272
Sujets : 59
Uranium88 a écrit :Bah, un peu de carrossage ça n'a jamais tué personne
Oui mais elle prennent aussi du pincement..et là c'est moins drole pour l'usure des neus.
MoTT
Sujets : 60
Ok je vois !
Le pincement c'est bien quand les roues louchent ?
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
c'est ça oui
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
folken
MoTT
Sujets : 60
Ok !
Et techniquement, comment ça se fait que les roues prennent du pincement quand on touche à la hauteur ?
Uranium88
Subaru Legacy
Liège Belgique
J'ai pas dit non plus qu'il fallait finir en hellaflush hein.
1° c'est déjà pas mal quand on regarde sur un pneu de 205 de large.
Par contre j'avoue que j'ai aussi un peu de mal à comprendre le pincement quand on touche à la hauteur...
Sujets : 148
parce que les bras ne bouge pas suivant un dessin plat, mais suivant un arc de cercle, hors, quand tu rabaisses beaucoup,les bras ne s'etirent pas, et donc, le pneu est ramené vers le centre de la voiture
![[Image: Rollcenter.jpg]](http://i24.photobucket.com/albums/c25/Turbo711/Rollcenter.jpg)
![[Image: 0512_sccp_10_z_suspensiondiagram.jpg]](http://i24.photobucket.com/albums/c25/Turbo711/0512_sccp_10_z_suspensiondiagram.jpg)
je t'ai mis ces dessins qui représentent les différents bras, mais pas la direction (j'ai des schémas chez moi) mais le principe de l'arc de cercle reste le même
RA272
Sujets : 59
Petite illustration avec une voiture RC:
Hauteur normale:
![[Image: dscf0271c.jpg]](http://img412.imageshack.us/img412/5209/dscf0271c.jpg)
Suspension comprimée
MoTT
Sujets : 60
Je crois que j'ai compris ! Pour le carrossage c'est clair, pour le pincement je pense que j'ai compris aussi, merci
folken
Les biellettes de suspensions sont souvent orientées vers le bas, pour justement jouer sur le pincement au freinage quand la voiture se tasse.
Les biellettes revenant à l'horizontale, ça ajoute du pincement.
(enfin, je crois ... mais même si j'ai inversé un truc, vous aurez saisi l'idée).
D'ailleurs, au passage, trop rabaisser revient à dégrader la tenue de route, le pincement se transforme en ouverture et inversement ...
Pour bien faire, il faudrait remonter la crémaillère aussi ... mais qui le fait ?
edit : ha ben grillé
Sujets : 148
folken
boyou2 a écrit :ceux qui font du hardcore dwift  Y'aurait pas plutôt moyen de rabaisser les points d'ancrage de rotules en mettant des entretoises côté moyeu ?
Parce que y'a quand même le carter d'huile, au dessus
Yannsol
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
folken a écrit :boyou2 a écrit :ceux qui font du hardcore dwift  Y'aurait pas plutôt moyen de rabaisser les points d'ancrage de rotules en mettant des entretoises côté moyeu ?
Ben y'a des kits aftermarket comme pour S2000 ou Impreza par exemple qui sont composés de rotules plus longue pour ramener le "roll center" au plus près de l'origine. Fortement conseillés à partir de -30mm, comme quoi ça joue vite et beaucoup un rabaissement.
Il paraîtrait (j'ai pas eu l'occasion d'essayer) qu'une Impreza GT rabaissée à -40 sans le kit pour modifier le roll center tiens moins la route que d'origine.
Sujets : 148
http://www.selectronic.fr/gunson-platine...lisme.html#
pratique, ca coute le prix d'un passage au para' (et encore, a ce prix la, chui pas sur d'en trouver en RP :roll: )
pandax
Moi j'avais payé 45 ma géo, ca va
Par contre la technique de la ficelle m'intéresse fortement !
Seulement, j'ai une question !
Il est évident que les réglages doivent être fait avec la voiture au sol ... mais si elle est au sol, les roues ne bougent pas (et les réglages ne changent rien) ! Du coup, comment faire pour qu'elle soit au sol et qu'on voit l'évolution de nos réglages ?
J'ai du mal à comprendre ce point là !
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
Sujets : 148
a chaque réglage, il faut avancer puis reculer la caisse sur quelques mètres
BiSBAR
Même sans la bouger , le para tu le vois bouger sans deplacer la voiture , au pire tu prends quelqu un pou t'indiqier quand tu est bien regle , pour gagner du temps
Instagram : @bisbar_45
pandax
BiSBAR a écrit :Même sans la bouger , le para tu le vois bouger sans deplacer la voiture
Ha je ne pensais pas
Tant mieux !
Boyou Ce sera fait
Sujets : 148
tu vois bouger oui, mais le rippage important des pneus au sol fait que le controle doit se faire apres avoir bouger la caisse, tu as plus de chance d'avoir une géo' precise
ZEeD
Un rappel des réactions théoriques que vont provoquer chaque modification de la géométrie serait un plus pour compléter le topic.
J'me lance pas je les connais mal, voir pas du tout pour une propulsion !
fouman
Allé, je me lance
Voila ma technique perso, et j'en suis pas mécontent finallement.
Alors avant toute chose...
*** Disclaimer ***
Attention, les images suivante peuvent contenir un Fiat Doblo, et sont donc de nature à pouvoir choqué toute amoureux de l'automobile.
Alors s'il vous plait, n'ayez pas ça chez vous.
La méthode est assez simple, elle se comprend d'elle même en voyant "l'outil" utilisé :
D'un coté, une pige fixe
![[Image: paralellisme1.png]](http://dropforged.host56.com/mecanique/paralellisme1.png)
De l'autre un pied à coulisse
![[Image: paralellisme2.png]](http://dropforged.host56.com/mecanique/paralellisme2.png)
Le tout réglable en hauteur et en largeur pour pouvoir être utilisé sur des véhicule de diamètre de jantes différents et de largeur de voie différentes.
On règle donc le tout à mi-hauteur des roues
Puis on prend la largeur à l'arrière des roues :
![[Image: paralellisme3.png]](http://dropforged.host56.com/mecanique/paralellisme3.png)
Puis à l'avant des roues :
![[Image: paralellisme4.png]](http://dropforged.host56.com/mecanique/paralellisme4.png)
- Si les deux largeurs sont identiques, les roues sont parallèles.
- Si l'avant est plus étroit que l'arrière, il y a du pincement
- Si l'arrière est plus étroit que l'avant, il y a de l'ouverture
Reste plus qu'a faire la conversion mm-degrés pour pouvoir régler, on trouve facilement sur le net des tables de conversion, comme ici par exemple.
Dé-voilage des jantes :
Il suffit de faire un repère sur la jante, quand on mesure la largeur à l'arrière de la roue par exemple, puis d'avance la voiture d'un demi-tour de roue, pour ensuite prendre la mesure à l'avant de la roue, à l'endroit marqué sur la jante.
Remarque : Comme dis précédemment dans ce post, je fait rouler la voiture plusieurs mètres entre chaque mesures et réglage, n'ayant pas de plateau pour poser les roue dessus, ça permet un peu de libérer le train des contraintes du au réglage...
Voila, le tour est joué
J'ai réglé ma Celica comme ça à l'avant et à l'arrière (sur les ST182 ça se règle aussi à l'arrière), et effectivement, comme dis précédemment, quand on commence à trop rabaisser, on arrive plus à avoir des valeurs correctes, la mienne a trop de pincement à l'arrière.
Modification du message : 11-03-2016, 16:12:30 par fouman.
jullien
Nickel pour toutes ces infos
On m'avais déja parler de cette méthode
Un grand merci
Kyosuke
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
Au garage, mon père a une règle. Il a toujours fait ses paras comme ça. Jamais eu de soucis. Mais beaucoup de gens ont peur car ce n'est pas "électronique" donc pour eux pas précis :roll:
Sujets : 148
Tu leur demanderas si les pyramides, ils avaient le laser a l'epoque
folken
boyou2 a écrit :Tu leur demanderas si les pyramides, ils avaient le laser a l'epoque  Ben oui ... t'as pas vu ce fantastique documentaire en 10 saisons, qui t'explique que c'est des docks pour vaisseaux spatiaux ?
