Fuite huile
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
25-07-2005, 04:34:25   -   Fuite huile
Salut, salut,
Je vien de m'apercevoir que j'avais une p'tite fuite d'huile.
Je suis passé dessous et çà goute au niveau du point le plus bas de la boite.
C'est de l'huile moteur. Le carter d'huile est sec et on dirait que çà coule, entre la boite et le moteur.
Pour moi c'est le joint spy vilebrequin.
Je demande quand même votre avis.
Bon rien de grave pour l'instant, çà coule pas moteur en route et j'ai beau faire le niveau d'huile par sécurité, il en manque pas une goute.
steph200sx Hors ligne
25-07-2005, 20:25:45   -
l'embrayage risque de s'imbiber fautr faire gaffe je roulerai pas et je m'en occuperai vite a ta place
bon courage
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
Fazermath Hors ligne
25-07-2005, 22:59:49   -
gibs023, moi pareil c une fuite au niveau des demi lune de cache culbu passe ta main derriere tes caches culbu (coté tablier) et dit moi si c gras,moi ca fuit un peu de la et ca coule entre la boite et le moteur Confused
g acheté les fameuses demi lune et les joints cache culbu mais il faut que je me lance pour les changer Oops!
voila tient nous au courant et si c ca je te file les ref. pour les piéces Wink
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
25-07-2005, 23:15:47   -
Classique sur les S13.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
26-07-2005, 00:07:46   -
ça fuit des demi lunes et du coup ça fuit entre le moteur et la boite ??
Sujets : 46
26-07-2005, 00:09:23   -
Ca ruisselle le long du bloc à l'arriere et pointe une goutte au debut de la boite.
Sujets : 67
26-07-2005, 00:14:05   -
et moi qui ai démonté 2 fois mon carter d'huile pour trouver d'où ça pissait persuadé que c'était moi qui avait mal remis la pate à joint !!!
je contrôle ça des demain
ce sont les seuls joints que je n'ai pas changé les 2 demis lunes !!!!
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
26-07-2005, 05:21:00   -
Bein je vais regarder çà dès aujourd'hui. Si c'est que çà, franchement çà me rassure.
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
28-07-2005, 14:59:02   -
Bon bein je viens de regarder, j'ai bien passé la main derrière le cache culbuteurs et pour moi y a pas de fuite évidente. Certe c'est pas propre mais c'est pas super gras non plus; y a juste quelques vapeurs d'huile.
Donc bein je sais pas, donnez votre avis svp.
Sujets : 67
28-07-2005, 15:44:08   -
j'ai regardé moi aussi, tres tres leger suintement au niveau des demis lunes en effet mais rien d'extraordinaire, par contre moi ma fuite viens réellement du carter inferieur, pour le savoir j'ai nettoyé du mieux que j'ai pu le carter ainsi que la plaque en alu qui sépare le moulin de la boite. j'ai calé un vieu chiffon autour du carter et ensuite quand je l'ai sorti j'ai pu voir d'où ça fuyait en regardant la guelle du chiffon...
résultat faut que je refasse ce joint.... ça m'énerve...
Visiteur
28-07-2005, 22:18:28   -
bien venu au club, moi aussi j'ai un suintement d'huile dans ce coin la, j'avais bien changé les joints de cache act quand je les ai repeint.
J'ai egalement trouvé que la durit qui remonte du bas moteur et qui amène les vapeur d'huile au cache act d'admission etait dure et fendue, ça pissait un peu par la je me suis ruiné les mains pour la changer, et ça coute toujours après ma boite, ça à l'air de venir du haut moteur, mais je n'arrive pas à voir d'ou.
affaire à suivre.
Répondre
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
28-07-2005, 23:49:12   -
Moi aussi, on dirait vraiment pas que çà vient du bas moteur. Je pense aussi que la fuite doit être plus haut. Mais sans un pont ou une fausse, on peut rien voir.
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
02-08-2005, 14:28:40   -
Bon bein je pense que je vais quand même changer les demi-lune. C'est le plus facile a changer donc autant commencer par celui-là. Donc si quelqu'un a les refs de ceux-ci.
Alvogadron Hors ligne
02-08-2005, 15:04:08   -
hihi moi aussi suis dans le meme cas. S13 powaa on dirait.
Moi qui pensais que mes cache culbu etait simplement mal serres.....
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
02-08-2005, 18:31:02   -
demi lune C/C ===============> 1105158S00=================> prix unitaire H.T. : 3,95 € (x2) LOL
Maxthekiller Hors ligne
02-08-2005, 18:33:04   -
pour une fois c'est pa ruineux Big Grin
mais vous avez peur de téléphoné a nissan pour avoir une référence ou votre ligne est prise par jpcar?
Shock :]
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
02-08-2005, 19:03:56   -
Fathermath c'était proposéde me donner les refs.
02-08-2005, 19:13:38   -
gibs023, pas de souci ce n'étai pas que pour toi mais en général on constate que c'est :
"bonjour, voila j'ai une rs13 elle fait des prout dans mon bain c'est normal? z'avez la référence du trou de la balle?"
Shock :]
02-08-2005, 20:18:59   -
MDR ta vraiment un grain Max fou
02-08-2005, 20:35:13   -
:yeah:
Shock :]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
02-08-2005, 21:27:39   -
[Image: ddt.gif]
  Fuite d'huile moteur Nabil 95 2 1 832 07-08-2009, 09:56:02
Dernier message: Nabil 95
  fuite d'huile turbo sur CA18DET 200sx200 6 3 382 15-06-2008, 23:23:57
Dernier message: 200sx200
  Fuite d'huile Primera p10 Anonymous 5 1 879 14-08-2006, 13:41:35
Dernier message: Anonymous
  fuite d'huile gerome29 7 1 370 19-07-2006, 22:37:58
Dernier message: klod38
  [s13] conso d'huile sans fumé et sans fuite Tank 16 9 251 06-05-2006, 08:38:16
Dernier message: Tank
  fuite d'huile jse 22 4 179 26-09-2005, 22:31:18
Dernier message: jse
  Fuite huile S13 après changement de Turbo... pinpinade 17 5 135 03-09-2004, 16:43:36
Dernier message: pinpinade
