probleme vibration ED7
civicman 55 Hors ligne
29-04-2006, 13:17:11   -   probleme vibration ED7
jai un probleme inkietant sur mon ED7 elle se met a vibrer en accelerant vers 3000 4000 tours mai vraimen que quand japuie sur l'accelerateur! donc pour info c pas les pneus mal equilibrés ni les silents blocks (sonts neufs) pour moi c sur c'est dans la transmission! mais quoi? je pense cardans de voilés... aidez moi
GTCRX Hors ligne
29-04-2006, 13:34:39   -
Tu tournes pas sur 3 cylindres ?
ça tourne bien au ralenti ?
29-04-2006, 13:49:46   -   ed
le moteur tourne impeccable!
WinZ Hors ligne
30-04-2006, 00:22:25   -
J'ai un pb similaire a 2500 et 3500 trs !
Up !!
Help :roll:
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
30-04-2006, 10:20:48   -
en point mort a +de 4000 ça vibre ou pas?
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
bigmon Hors ligne
30-04-2006, 11:24:45   -
qu'est ce que tu veux dire par vibration??
si ça viens du moteur mais que tu ne ressent pas de perte de puissance ou d'accoup, alors verifie les accessoires (poulies vilbrequin, pome, alternateur)
si tu pense que c'est dans les trains, en plus des rotules silenbloc , essaie de voir du coté des roulement de differenteil, et la boite de vitesse en regle général
si c une vibration sous la voiture, tu peux verifier les tole par chaleur d'echappemnt, les point de fixation de la ligne, et les chicanes du pot arriére
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
30-04-2006, 12:19:00   -
daprankster a écrit :en point mort a +de 4000 ça vibre ou pas?
Moi,ça me fai ça,ça suit le régime!Mais des que je bébraye pu rien!
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
bigmon Hors ligne
30-04-2006, 13:38:24   -
si ça s'arret qnd tu debraye alors a voir du coté de la boite embrayage ou coté de l'arbre primaire...
OSAKA_91 Hors ligne
30-04-2006, 14:07:15   -
regardé vos supports moteur
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
30-04-2006, 16:00:11   -
OSAKA_91 a écrit :regardé vos supports moteur
Ca peut etre ça meme quand je débraye?
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
11-05-2006, 17:06:16   -
alors pour pas faire un nouveau post j'esplique mon proble ici:
j'ai equilibré mes 4 jantes, j'ai fais un para, les pneu sont neuf, mais ça vibre a partir de 100km assez violement que dois je regarder?
c'est la caisse entiere qui vibre. les sb moteur peuvent creer se probleme?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
11-05-2006, 17:09:21   -
Moi c a partir de 120-130 sur une eg3 depuis que g mis mes jantes en 15!!
Voilé???? Confused:
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Sujets : 38
11-05-2006, 17:17:32   -
si c'est depuis que ta mis tes jantes oui, va faire un equilibrage Wink
  [ED9] Bruit (Vibration) métallique provenant du pot d'échappement [ED9]Arno 36 24 425 14-09-2015, 08:26:33
Dernier message: kaneda06
  [eg4] problème vibration 130-140km/h eg4b18c6 9 2 646 25-04-2014, 15:14:53
Dernier message: eg4b18c6
  [EG5] Problème de vibration récurente ZoumZoum45 12 2 226 06-02-2014, 17:22:02
Dernier message: ZoumZoum45
  [EG] Forte vibration du volant au freinage Overdoze 12 3 411 04-02-2014, 08:21:04
Dernier message: Francois_303
  [CRX EE8] probleme de vibration au freinage squall0131 9 3 504 23-08-2013, 14:01:21
Dernier message: Valent' STI
  [ee8] probleme d enorme vibration dans la voiture en siusvirage squall0131 38 7 712 12-05-2013, 20:47:46
Dernier message: Design-Z
  [ED7] vibration tremblement dreodim 1 1 394 09-11-2010, 10:08:25
Dernier message: sapporo13
  [ED7]vibration dans le volant yann1707 20 7 023 04-01-2010, 16:23:06
Dernier message: Exostall
  [AH53] vibration a 110 km/h papa pingouin 24 7 314 17-01-2009, 23:24:10
Dernier message: push
  vibration sur ed7 JAPALL 3 918 10-06-2006, 19:30:54
Dernier message: JAPALL
