[eg4] problème vibration 130-140km/h
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
25-04-2014, 08:51:42   -   [eg4] problème vibration 130-140km/h
salut à tous!
bon problème à élucider pas évident par internet!
ça vibre à l'accèle et à la décélération à partir de 130 ans le volant sauvagement depuis il me semble après avoir essayé une paire de jantes en 17"
ce que j'ai testé!
changement des 4 roues
vérification serrage triangles amorto, barre stab, supports moteur(renforcés)
changé la rallonge de cardan gauche(b18c6)
crémaillère et ses rotules pas de jeux
là je nage.
il me semble sentir un léger claquement cardan gauche (côté roue) quand je tourne à droite!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-04-2014, 09:23:51   -   RE: [eg4] problème vibration 130-140km/h
interverti roues avant et arriere
ça sent la roue voilée Wink
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
25-04-2014, 10:04:10   -   RE: [eg4] problème vibration 130-140km/h
salut c'est fait j'ai monté un set de rechange
Styfleur Hors ligne
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France
25-04-2014, 10:51:33   -   RE: [eg4] problème vibration 130-140km/h
Pneu déformer ? Jante mal équilibrer ? Moyeu voilée ?
[Image: mini_792436IMG20151108154139.jpg]
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
25-04-2014, 14:21:14   -   RE: [eg4] problème vibration 130-140km/h
Hello tous !
Il a testé un autre set de roues Wink .
Tu oublies dans ta liste :
- Roulement HS (ce serait bizarre que ce soit qu'à 130), tete de cardan HS, cardan qui rentre en vibration. Pas de jeux dans la cremaillère ?
F.
(Modification du message : 25-04-2014, 14:24:17 par Francois_303.)
Styfleur Hors ligne
25-04-2014, 14:28:15   -   RE: [eg4] problème vibration 130-140km/h
Enfaite ça dépend de ce qu'il appelle vibration ^^ Un soucis de pneu/jante/moyeu ne fait pas les même vibration qu'un cardan/roulement voir même des support moteur complétement Hs peuvent faire une vibration il aurait la vibration tout le temps. C'est pas évident d'aider a trouver des bruit avec un clavier x)
Dans le pire des cas ( j’étais beaucoup sur un forum de scooter avant ) une vidéo du bruit pourrait aider si il est vraiment flagrant !
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
25-04-2014, 14:35:41   -   RE: [eg4] problème vibration 130-140km/h
+1 Styfleur, je n'aurais pas dit mieu.
Ma liste n'était pas exhaustive Wink
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
25-04-2014, 14:48:36   -   RE: [eg4] problème vibration 130-140km/h
oui c dur sur un clavier!
non ca le fait qu'a une certaine vitesse 130, 140,150
ca fait pas de bruit! c'est le volant qui se met fortement à vibrer!
IdeaIdeaquand j'ai enlevé les roues en 17 car c'était la cata à conduire j'ai trouvé du gras à l'intérieur de la jante gauche!
vu le poids des jantes +5kgs que les 15" peut être que j'ai flingué la tête de cardan même si visuellement rien n'y parait![je l'ai regraissé sans succès]
j'ai aussi un peu de jeu dans le corps intermédiaire qui relis le cardan à sa rallonge, un peu de jeu dans les cannelures mais ça date pas d'hier
Styfleur Hors ligne
25-04-2014, 14:53:06   -   RE: [eg4] problème vibration 130-140km/h
Vibrer ou trembler ? Smile Il vibre sur place ou fait du gauche/droite/gauche/droite/gauche ?
Si il vibre, tu peut commencer a te tourner vers ton cardan ( surtout si tu a trouver de la graisse dans ta jante )
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
25-04-2014, 15:14:53   -   RE: [eg4] problème vibration 130-140km/h
tremble de haut en bas il me semble fortement
question j'ai un cardan reconditionné de rechange.. dilem il a quasiment 2cm de plus que le mien on me l'a vendu pour du b18c6.
moi j'ai un en b18c6 avec des fusées de eg6
j'avais essayé de le monter sans prêter attention à la longueur premier tours de roue craquement catastrophique les roulement devaient certainement grogner au fond de la cage! du coup jvais ptêtre récupérer juste la tête de ce dernier et le mettre sur l'actuel
(Modification du message : 25-04-2014, 15:20:33 par eg4b18c6.)
  [D16a8] du 122 au 130 Ch Remylangloiseg 12 2 695 08-12-2017, 12:55:45
Dernier message: Remylangloiseg
  [del sol] blocage accélération à 130 kmh Maxidelsol57 11 2 008 05-03-2016, 13:30:06
Dernier message: Maxidelsol57
  [ED9] Bruit (Vibration) métallique provenant du pot d'échappement [ED9]Arno 36 24 635 14-09-2015, 08:26:33
Dernier message: kaneda06
  [EG5] Problème de vibration récurente ZoumZoum45 12 2 317 06-02-2014, 17:22:02
Dernier message: ZoumZoum45
  [EG] Forte vibration du volant au freinage Overdoze 12 3 494 04-02-2014, 08:21:04
Dernier message: Francois_303
  [CRX EE8] probleme de vibration au freinage squall0131 9 3 573 23-08-2013, 14:01:21
Dernier message: Valent' STI
  [ee8] probleme d enorme vibration dans la voiture en siusvirage squall0131 38 7 915 12-05-2013, 20:47:46
Dernier message: Design-Z
  [ED7] vibration tremblement dreodim 1 1 413 09-11-2010, 10:08:25
Dernier message: sapporo13
  [ED7]vibration dans le volant yann1707 20 7 126 04-01-2010, 16:23:06
Dernier message: Exostall
  [AH53] vibration a 110 km/h papa pingouin 24 7 443 17-01-2009, 23:24:10
Dernier message: push
