Feux arrières ITR humide
Toivonen Hors ligne
14-11-2004, 12:15:10   -   Feux arrières ITR humide
Le bloc de feux arrière droit prend l'eau. Qui pa déjà connu ce problème et comment l'a-t-il résolu?.
Comment démonte-t-on le bloc?
Merci :roll:
Mat-ITR Hors ligne
14-11-2004, 12:37:30   -
elle a pas eu un choc
car desfois le feux morfle , meme si il ne casse pas, mais le joint d etancheité lui est cassé
ze-fred Hors ligne
14-11-2004, 13:23:17   -
deux trous a faire dans le phare : un pour que l eau se vide (en bas) et un autre pour que l air rentre et circule (en haut).
Bien entendu il faut percer a des endroit ou cela ne se voit pas.
A+
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
little Hors ligne
14-11-2004, 13:56:52   -
ze-fred a écrit :Bien entendu il faut percer a des endroit ou cela ne se voit pas.
Malin ! Wink LOL
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
sylvain Hors ligne
14-11-2004, 15:33:27   -   Re: Feux arrières ITR humide
Toivonen a écrit :Le bloc de feux arrière droit prend l'eau. Qui pa déjà connu ce problème et comment l'a-t-il résolu?.
Merci :roll:
Pareil pour moi, ça reste comme ça.
S2000
Jules Hors ligne
15-11-2004, 11:18:42   -   hoho
Salut
Je penche pour les trous aussi, donc dans le bas du phare pour que l'eau s'écoule 1 suffit s'il est bien placé, pourquoi pas 2. J'ai fait le trous avec une aiguille chauffée (fonte du plastique). Et depuis mon feu n'est plus un bocal à poisson rouge. et le trou se voit tres peu (attention de pas percé comme un bourrin et de pas cassé le phare)
A+ les aquariophiles
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
15-11-2004, 12:37:50   -
D'accord pour les trous mais faudrait quand même qu'il trouve d'où vient la flotte qui rentre dans le feu... j'ai eu le même problème, feu inondé, trous, silicone etc, rien à faire la flotte continuait de rentrer Shock
C'était bêtement une durite d'évacuation de TO qui était bouchée+percée, la flotte suintait le long de la paroi intérieure et allait finir dans le feu - les feux arrière sont prévus pour résister à l'eau qui vient de dehors, mais pas de dedans :]
Maxthekiller Hors ligne
09-02-2005, 21:39:29   -
alor pa de solution?
Shock :]
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
09-02-2005, 22:34:50   -
si! les changer!
j'en vends 2 tous neufs et moitié prix!
Wink
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
09-02-2005, 23:39:59   -
c'est la seul solution ?
[Image: 1493420012_small.jpg]
crx man vtec power Hors ligne
09-02-2005, 23:57:20   -
Pareil avec ma civci franchement ca fais crade,surtot qu'a force ca devient verdatre a l'interieur
jibou74 Hors ligne
10-02-2005, 00:02:59   -
je viens de passer au lavage... et meme pas en haute pression... buee a l'interieur des feux arrieres....sur ma ee9
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 23 440 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 688 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 689 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [crx del sol 1997] Changement enceintes arrières CRX1985 3 3 144 29-09-2011, 12:17:57
Dernier message: CRX1985
  [EK4]. Comment démonter les roulements arrieres ? vtecspirit77 14 6 918 16-09-2011, 08:15:14
Dernier message: Francea
  [EK] Grincements amortisseurs arrières. Civixx 10 3 478 23-03-2011, 14:01:48
Dernier message: Civixx
  [AS53] Choix ressorts Arrières CharlyCRX 32 6 029 08-03-2011, 03:59:18
Dernier message: naynayas53
  [ED9] Feux arrières qui ne veulent plus s'éteindre... souck 7 4 735 03-01-2011, 23:23:41
Dernier message: earl88
  [EJ9] feux arrieres fumé ddymelo 2 1 608 21-11-2010, 20:43:56
Dernier message: ddymelo
  [ek4] silentbloc de bras arrieres djuuu 5 2 040 29-10-2010, 20:23:40
Dernier message: boby62
