Toivonen
14-11-2004, 12:15:10 - Feux arrières ITR humide
Le bloc de feux arrière droit prend l'eau. Qui pa déjà connu ce problème et comment l'a-t-il résolu?.
Comment démonte-t-on le bloc?
Merci :roll:
Mat-ITR
14-11-2004, 12:37:30 -
elle a pas eu un choc
car desfois le feux morfle , meme si il ne casse pas, mais le joint d etancheité lui est cassé
little
14-11-2004, 13:56:52 -
ze-fred a écrit :Bien entendu il faut percer a des endroit ou cela ne se voit pas.
Malin !
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
sylvain
14-11-2004, 15:33:27 - Re: Feux arrières ITR humide
Toivonen a écrit :Le bloc de feux arrière droit prend l'eau. Qui pa déjà connu ce problème et comment l'a-t-il résolu?.
Merci :roll:
Pareil pour moi, ça reste comme ça.
S2000
Jules
15-11-2004, 11:18:42 - hoho
Salut
Je penche pour les trous aussi, donc dans le bas du phare pour que l'eau s'écoule 1 suffit s'il est bien placé, pourquoi pas 2. J'ai fait le trous avec une aiguille chauffée (fonte du plastique). Et depuis mon feu n'est plus un bocal à poisson rouge. et le trou se voit tres peu (attention de pas percé comme un bourrin et de pas cassé le phare)
A+ les aquariophiles
Juless
yak103
- France Messages : 2 457
Sujets : 97
15-11-2004, 12:37:50 -
D'accord pour les trous mais faudrait quand même qu'il trouve d'où vient la flotte qui rentre dans le feu... j'ai eu le même problème, feu inondé, trous, silicone etc, rien à faire la flotte continuait de rentrer
C'était bêtement une durite d'évacuation de TO qui était bouchée+percée, la flotte suintait le long de la paroi intérieure et allait finir dans le feu - les feux arrière sont prévus pour résister à l'eau qui vient de dehors, mais pas de dedans :]
rice burner
09-02-2005, 22:34:50 -
si! les changer!
j'en vends 2 tous neufs et moitié prix!
jibou74
10-02-2005, 00:02:59 -
je viens de passer au lavage... et meme pas en haute pression... buee a l'interieur des feux arrieres....sur ma ee9
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
