Faisceau calculateur conforme ou non ?
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
24-07-2006, 22:05:35   -   Faisceau calculateur conforme ou non ?
Bonsoir,
J'ai toujours un problème sur mon eg 9 et je viens de découvrir un truc qui me semble bizarre sur le faisceau juste avant le boitier électronique.
J'ai les fils :
- orange/bleu, blanc/bleu
- bleu/vert, bleu/jaune
- orange, blanc
dont les masses sont reliées à un fil marron/noir
- la masse d'un fil blanc dans une gaine marron reliée à un fil rouge/noir.
Le tout a été shatertonné de maniére pas trés propre, est ce que c'est d'origine et que je me fais des idées, ou est ce un branchement d'un ancien antivol ou quelque chose comme çà ?
J'ai pu trouver à quoi correspondait les fils :
- 1 capteur pmb
- 2 capteur angle de came
- 3 capteur des cylindres ?
- 4 vers sonde lambda
Merci de m'aider si quelqu'un arrive à comprendre mon problème.
Bonne soirée à tous.
PS : j'ai pris des photos pour aider à la compréhension.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-07-2006, 00:02:40   -
D'origine, ça m'a toujours choqué...
EDIT : et pour info j'en ai déja vu + d'une dizaine sur différentes voitures.
Si tu mettais les photos ce serait bien aussi LOL
De tête le fil blanc qui part du boitier (D14) va vers un fils orange avec du chaterton et une gaine marron.
Je pense que ça s'explique par le fait que d'un point de vue électronique nos P30 sont un peu dépouilés de certains éléments qui n'existent pas chez nous, donc le faisceau à été simplifié à l'arrache.
On est plus proche d'un P28 qui est plus dépouillé que d'un vrai P30.
xtr Hors ligne
Réputation : 21
25-07-2006, 00:22:49   -
Merci pour ta réponse, effectivement çà ressemble à ce que tu dis. Donc il faut que je reshatertonne tout. Aucune photo n'est exploitable, j'en reprendrai demain matin, elles sont trop sombres. (pas flash en macro).
Donc c'est normal et j'y touche pas alors. Tant pis, j'avais un espoir que mon problème puisse venir de là.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
25-07-2006, 00:35:46   -
quel problème ? tu veux qu'on en parle LOL
xtr Hors ligne
Réputation : 21
25-07-2006, 10:42:22   -
MP envoyé
xtr Hors ligne
Réputation : 21
25-07-2006, 22:27:42   -
Je remercie ici DJ SPARK qui m'a aidé à mieux cerner mon problème.
En fait, c'est monté salement derriére l'écu, mais çà semble d'origine LOL
Par contre, c'était le capteur de compteur sur la boite qui donnait des signes de faiblesse d'où perte de puissance importante à haute vitesse.
  [eg6] comment reconnaitre calculateur p30 obd1 ou obd2 jacketman79 7 7 046 01-12-2011, 10:34:09
Dernier message: jacketman79
  [EE9] Démonter TRES proprement son calculateur ruptor 4 2 945 09-03-2011, 19:59:13
Dernier message: ruptor
  [EG4]. Probleme Swap D16y8 cosse de calculateur yohann31 11 4 554 30-06-2009, 12:59:20
Dernier message: spectra
  [d16z6] quelle calculateur ? the_hives37 70 11 189 23-03-2009, 08:18:44
Dernier message: Clem1
  [eg5] calculateur HS!!!! basthor 4 1 408 08-06-2008, 18:05:20
Dernier message: Bullit95
  [ED9] Reprogrammation calculateur, satisfait ou pas? as53 1 1 241 24-05-2008, 10:13:50
Dernier message: AfR0
  [EJ9] Probleme électrique, fusible, ... -> Calculateur ? papy121 3 1 883 19-05-2008, 08:54:02
Dernier message: ludo 71
  quelqu'un connait ce calculateur?? touf 3 963 29-10-2007, 21:16:55
Dernier message: touf
  cherche la correspondance des fils de calculateur d'ITR crx vti eg2 9 1 756 10-08-2006, 20:16:49
Dernier message: maxvtec
  info pour modifier mon calculateur !!!!! A FERNE !!!!! crx vti eg2 16 2 452 21-01-2006, 11:57:15
Dernier message: crx vti eg2
