[eg5] calculateur HS!!!!
basthor Hors ligne
07-06-2008, 13:28:53   -   [eg5] calculateur HS!!!!
slt a tous,
je voulais vous demander: donc voila mon calculateur est HS, je ne sais pas comment mais ma eg5 ne demarre plus et jèai le code défault du calculateur HS. Cry
Sa serait pour savoir si un calculateur de eg6 peux marcher sur eg5 Confused: , car j'en est un en ma possession Wink .merci pour vos reponses
Honda c'est mon dada!!!
- a vendre jante 17" OZ grantourismo polie pour civic eg6 400e
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
07-06-2008, 14:33:37   -
ba la carto est differente donc non pas comme ca, faut modifier! et encore y a d'autres differences
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-06-2008, 15:17:55   -
Ca marche, mais pour depanner pas longtemps.
Je te deconseille fortement de rouler comme ca.
Mais ca passe et l'ecu compense pas mal.
basthor Hors ligne
08-06-2008, 17:45:46   -
tu dis pour dépanner...
sa abime quelque chose????
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
08-06-2008, 18:05:20   -
C'est pas les même reglage entre une EG6 et une 5 donc sa peux deteriorer ton bloc et le detruire a la longue Wink
C'est pour sa qu'elle ont chacune un Ecu different Wink
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
  [eg6] comment reconnaitre calculateur p30 obd1 ou obd2 jacketman79 7 6 978 01-12-2011, 10:34:09
Dernier message: jacketman79
  [EE9] Démonter TRES proprement son calculateur ruptor 4 2 923 09-03-2011, 19:59:13
Dernier message: ruptor
  [EG4]. Probleme Swap D16y8 cosse de calculateur yohann31 11 4 500 30-06-2009, 12:59:20
Dernier message: spectra
  [d16z6] quelle calculateur ? the_hives37 70 10 909 23-03-2009, 08:18:44
Dernier message: Clem1
  [ED9] Reprogrammation calculateur, satisfait ou pas? as53 1 1 222 24-05-2008, 10:13:50
Dernier message: AfR0
  [EJ9] Probleme électrique, fusible, ... -> Calculateur ? papy121 3 1 852 19-05-2008, 08:54:02
Dernier message: ludo 71
  quelqu'un connait ce calculateur?? touf 3 943 29-10-2007, 21:16:55
Dernier message: touf
  cherche la correspondance des fils de calculateur d'ITR crx vti eg2 9 1 721 10-08-2006, 20:16:49
Dernier message: maxvtec
  Faisceau calculateur conforme ou non ? xtr 5 1 157 25-07-2006, 22:27:42
Dernier message: xtr
  info pour modifier mon calculateur !!!!! A FERNE !!!!! crx vti eg2 16 2 397 21-01-2006, 11:57:15
Dernier message: crx vti eg2
