Fabrication poulie vilebrequin light
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
Sujets : 23
25-07-2019, 19:05:03   -   Fabrication poulie vilebrequin light
Hello,
Je cherche une boite qui pourrait tourner (alu top, anodisé, équilibré toussa) une poulie de vilebrequin allégée à partir d'un modèle oem..
Merki
elberto Hors ligne
25-07-2019, 19:14:19   -   RE: Fabrication poulie vilebrequin light
Fabrication à partir de 0?
Fait moi passer le plan, je peux regarder ça.
25-07-2019, 19:29:59   -   RE: Fabrication poulie vilebrequin light
je deconseil, a cause des harmoniques, cadse de poulie voir de vilos toussa toussa
si tu veux savoir pourquoi, cherche sur la toile 'harmonic damper issues' Wink
25-07-2019, 19:49:08   -   RE: Fabrication poulie vilebrequin light
Ou casse de pompe à huile.
80 - Somme France
Sujets : 23
25-07-2019, 20:28:35   -   RE: Fabrication poulie vilebrequin light
La poulie ne comporte pas de damper, c'est poulie simple comme une poulie d'alternateur Wink
[Image: Auto-Pulley-Parts-Crank-Pulley-for-Suzuki.jpg]
La poulie oem sera fournie pour "copie"..
25-07-2019, 21:08:17   -   RE: Fabrication poulie vilebrequin light
si ta photo est contractuelle, elle est et bien 'damper', CAD amortie
regarde attentitevement la partie noir ici :
[Image: 190725091102775417.jpg]
80 - Somme France
Sujets : 23
25-07-2019, 22:22:54   -   RE: Fabrication poulie vilebrequin light
C'est une poulie de Vitara sur la photo et qui a le méme moteur, je ne pense pas que le principe ai changé..
Et oui on dirait du caoutchouc sur la photo Cry
Hum, pas bon ca..
En méme temps j'ai une poulie alu sur la ZC31S, et no soucis depuis 30000 km..
Vais réfléchir quand méme.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 34
26-07-2019, 00:04:52   -   RE: Fabrication poulie vilebrequin light
Oui, c'est bien du caoutchouc, c'est ce qu'il fait l'amortissement, sorte de silentbloc.
Son but, éviter des accoues sur le vilebrequin avec la mise en route du compresseur de clim par exemple.
(Modification du message : 26-07-2019, 10:54:39 par fujiwara.)
80 - Somme France
Sujets : 23
26-07-2019, 10:04:06   -   RE: Fabrication poulie vilebrequin light
Oui c'est la méme chose sur la poulie de la grise..
Mais c'est vrai que quand la clim se met en route, ca fait un gros clac Big Grin
Donc pas bonne idée, ou alors je coupe la courroie de clim Shock
26-07-2019, 10:34:50   -   RE: Fabrication poulie vilebrequin light
pas que
l'entrainement de la poulie d'alternateur aussi crée des accoups assez violent, que ce soit une version poulie fixe ou debrayable, ya toujours ce petit moment d'inertie.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
18-08-2019, 15:29:26   -   RE: Fabrication poulie vilebrequin light
Phil_Houx , chez Honda par exemple il font ce genre de pièce "OEM" :
[Image: genuine-honda-ek9-n1-enduro-crank-pulley-3_1.jpg]
Pas de "damper" mais c'est dans un optique ultime avec uniquement l'alternateur qui sera entraîné.
En terme d'inertie une alu par rapport à acier ne fera pas gagner grand chose , là ou on gagne un peu c'est en élimant tout ce qui est entraîné et "superflu".
Ce qui au final fait surtout un certain poids en moins.
D'abord partir sur un volant moteur allégé et + si ce n'est pas déjà fait , là c'est vraiment plus important au niveau du gain en inertie et pourtant il reste assez "faible".
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
18-08-2019, 18:30:29   -   RE: Fabrication poulie vilebrequin light
Les poulies allégées sont souvent aussi plus petites côté vilo, et plus grandes côté accessoires, c'est surtout là qu'il y a un peu à gagner en faisant tourner les accessoires moins vite.
Et ça évite aussi de les satelliser quand on monte le rupteur.
  Fabrication de SB en PU soi même babou88 10 1 074 15-07-2024, 23:33:34
  Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres) Onizukkaa 18 5 689 18-05-2018, 18:03:58
Dernier message: Onizukkaa
  [Tuto] - Fabrication Durites Aviation Nicolay45 20 16 408 17-01-2016, 08:30:33
Dernier message: wmax78
  Astuce : Comment fabriquer une shift light pour moins de 10 € :-) gotboost 8 6 885 15-11-2015, 23:20:52
Dernier message: M4vrick
  [DIY][tuto / reportage] Fabrication ligne inox 50mm interne Honda Civic coupé DVPconcept 46 41 939 11-04-2014, 21:34:48
Dernier message: logan125
