[ Fabrication ] Creation arceau 6 points
Foxxx Hors ligne
Sujets : 26
21-07-2010, 01:06:44   -   [ Fabrication ] Creation arceau 6 points
voila j'aimerai savoir quelque choses a propo de la creation d'acreau perso en 6 points souder...
je suis occuper a faire une caisse circuit et j'en suis à l'arceau pour cela j'ai :
Tube de 48mm ( 6/4 )
Cintreuse électrique
poste a souder
la voiture bien sur
Voila j'ai fait mes mesure et mon dessin seulement je me suis essayer ce jour et j'ai foiré une longueur de 3.20M de tube !!!
je tombais trop court etc...
j'aimerai savoir quel est la meilleur façon de créer l'arceau avec quel mesure prendre quel proportion retiré quand a un pliage du tube
et une question quand on plie un tube peu t'ont le plier dans plusieurs sens ??? ( c'est pas très clair je sais )
je veu dire parla la que j'arrivais a tout avoir corectement temps que je plais en U mais une fois que j'essayais de plaier en S ct foutu !!!
le princpe de plier en S est d'etre parfaitement nickel avec la carrosserie...
j'ai besoin d'aide la je suis un peu dans le C*** LOL LOL LOL
pete-ze-fouine Hors ligne
21-07-2010, 10:51:36   -
je pense que suivre nickel la carrosserie comme tu dis n'a pas d'intéret, tu perdras en rigidité en rajoutant des plis inutiles
sinon pour les longueurs dépliés les logiciels de dessin sont capable de te la donner.
le plus simple étant de faire le pli sur une barre volontairement trop longue (15cm de chaque coté) afin de la recouper à la côte après
Civic EE9 de 1991
[Image: radar.jpg]
Mon EE9 ici
Foxxx Hors ligne
Sujets : 26
21-07-2010, 14:12:08   -
C'est ce que je fesais mais comme tu dit comme j'essaye de suivre exactement la courbe intérieur je pense que il se déforme trop et que je perd mes bonne courbe suite a cela...
je vais ressayé cela...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-07-2010, 21:38:21   -
ca depend du type de cintreuse si c'est un cintrage VIRAX ou MINGORI (les cote seront differente)
ex:
[Image: image3e.jpg]
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-07-2010, 22:11:45   -
pour calculer:
[Image: image6.jpg]
ca c'est en VIRAX
ps: pour toi savoir si c'est virax ou mingori, plie un tube et mesure Wink
re ps: l'echelle n'est pas parfaite, mais les mesures oui
oops, j'ai pas vu le rendu de la "formule BC"
c'est Pi x 180 / 2 = 625mm Wink
Pour avoir la cote de positionnement (CP) pour faire ton pli au bon endroit
Cette cote est le centre de l’arc a cintrer
Donc par rapport a une des extrémités, cette cote est égale a la partie droite + une demie partie courbe.
on calcul une partie droite + une demi partie courbe
imaginons que tu dois faire un coude avec les meme mesures que le plan
en pseudo clair (lol) CP = 135 + 282/2 = 276 mm (282 etant le resultat de la formule BC)
Foxxx Hors ligne
Sujets : 26
25-07-2010, 23:01:08   -
mince swiffer c toi !!!
tu m'avais jamais dit que tu fesais ce travail...
je t'envoie un mp
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-07-2010, 23:05:21   -
Foxxx a écrit :mince swiffer c toi !!!
Oui, swiffer, c'est moi, non je n'ai pas changé, je suis, toujours Big Grin
normal que j'ai rien dit, c'est pas mon metier Big Grin
Benjy San Hors ligne
honda
26-07-2010, 11:52:25   -
je poste pour suivre Wink
[Image: thecrossingbanner.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-11-2014, 12:54:37   -   RE: [ Fabrication ] Creation arceau 6 points
déterrage,
salut a tous je suis des bouches du rhones et je n'arrive pas a trouver un fournisseur pour du tube Ø50x2 en étiré a froid sans soudure soir du E-235 anciennement TU37B qui offre un bon rayon de pliage .
les tubes 25crmo4 - 25CD4S plus orienté chassis sont moins bon pour arceau d'apres expérience
et ne rentre pas dans les norme FIA?
(Modification du message : 14-11-2014, 12:55:02 par DAV4WS.)
elberto Hors ligne
14-11-2014, 20:45:25   -   RE: [ Fabrication ] Creation arceau 6 points
Le 25CD4S rentre dans la norme FIA,ils en proposent chez custom Cage.
discret Hors ligne
Sujets : 23
15-11-2014, 15:29:55   -   RE: [ Fabrication ] Creation arceau 6 points
tu trouveras ton bonheur chez pouchard, j'espère
http://www.pouchard.fr/index.php?th=286&...&l=30&p=21
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
(Modification du message : 15-11-2014, 15:30:53 par discret.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-11-2014, 00:42:01   -   RE: [ Fabrication ] Creation arceau 6 points
(14-11-2014, 20:45:25)elberto a écrit : Le 25CD4S rentre dans la norme FIA,ils en proposent chez custom Cage.
mais il n'a pas je pense la meme élasticité pour cintrage par mingori vais regarder les caractéristiques ...
merci discret vais regarder
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-11-2014, 12:04:38   -   RE: [ Fabrication ] Creation arceau 6 points
Bonjour , j'ai un fournisseur pres de chez moi qui peut en avoir sur commande mais c'est du Ø48.3mm au lieu des 500mm indiqué dans les normes FIA or , en 50mm piles en tube ça n'existe pas !
c'est bon celon vous 48.3 soit 1' 1/2 normalisé.??
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
17-11-2014, 14:03:44   -   RE: [ Fabrication ] Creation arceau 6 points
Oui Dav, pour moi c'est bon Wink
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
elberto Hors ligne
17-11-2014, 20:48:31   -   RE: [ Fabrication ] Creation arceau 6 points
Pour le principal, c'est 50*2 ou 45*2.5 et les autres parties c'est 40*2 ou 38*2.5.
323Fpower Hors ligne
17-11-2014, 21:13:53   -   RE: [ Fabrication ] Creation arceau 6 points
salut pour ton auto et pour ta securité écoute elberto les diametre son bon mais fait attention aux croisements et aux diagonales qui permettront en cas de tonneau quelle s'écrase
sinon regarde sur le site de la FFSA tu a tous les plans de montage complet
http://www.ffsa.org/pratiquer/telecharge...curite.pdf
Voila bon montage a toi Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-11-2014, 23:48:10   -   RE: [ Fabrication ] Creation arceau 6 points
j'ai trouvé un fournisseur top il livre a domicile et pour les particulier , les autres n'avais pas les tailles voulu ou en tres épais car tube hydrolique,
voici le lien que je partage
http://www.polycarconceptsport.com/
merci 323Fpower Yes
j'avais ce lien:
Article 253 (2014) - Safety Equipment (Groups N, A and RGT) - published on 12.09.2014
http://www.fia.com/sites/default/files/r...9.2014.pdf
elberto Hors ligne
18-11-2014, 12:07:46   -   RE: [ Fabrication ] Creation arceau 6 points
C'est le bon article, mais tu l'as en version française sur le site de la FFSA.
Voici le lien:
http://www.ffsa.org/telctdc.php?id=2311&cat=docffsa
Attention, il y a un Nota France concernant la structure de l'arceau si tu fais le passeport technique en 2015.
(Modification du message : 18-11-2014, 12:42:19 par elberto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-11-2014, 12:39:33   -   RE: [ Fabrication ] Creation arceau 6 points
au top merci Yes
18-11-2014, 14:34:32   -   RE: [ Fabrication ] Creation arceau 6 points
si tu veux étre sur de toi appel le commissaire technique de ta région il aura les réponses a tes question regarde sur le site de la FFSA il y a les numéros des commissaires pour ton passeport
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-11-2014, 14:40:15   -   RE: [ Fabrication ] Creation arceau 6 points
ouaip on verras plus tard ça , ça me trotte de la faire homologuer mais bon vu que je vais metre un compresseur pas sur que ça serve a quelque chose et qu'elle rentre dans une catégorie ...
  [Carrosserie] Fabrication aileron type osaka MattNswd 14 3 668 11-08-2015, 12:46:30
Dernier message: MattNswd
  Montage arceau emericlee 50 14 339 26-01-2015, 15:30:40
Dernier message: emericlee
  Pose d'un arceau boulonné lethallunacy 8 2 209 02-11-2014, 20:56:23
Dernier message: lethallunacy
  fabrication de centrale d'acquisition et monitoring vaax 286 42 559 03-07-2012, 23:12:38
Dernier message: mobyfab
  [FAQ] Siège-Auto Bébé pour voiture avec ceinture en 2 points laptitepuce57 7 9 368 08-11-2011, 22:42:27
Dernier message: laptitepuce57
  Barres multi-points / H Brace - Avis.. Pour ou contre ? tOÄn 68 15 234 18-08-2011, 14:08:33
Dernier message: Zaboon
  [tte]faire son arceau?? fdb35 6 3 412 13-07-2011, 09:34:34
Dernier message: fdb35
  [civic] arceau team C.A.T.M 23 4 695 08-10-2010, 18:34:11
Dernier message: AD-HOC
  fabrication d'un berceau honda pour mini austin Arnaud30 5 4 208 11-09-2010, 01:07:49
Dernier message: Maxiflooder
  [electronique] conseil fabrication shift light sequentiel ?? jojo13 115 35 809 12-08-2010, 12:23:25
